Ng Satkuun menee ainakin. tuskin on isoa eroa kolkkiin.himppu kirjoitti:Hei, käykö Astra F:n (vuosi '96) lämmityslaitteen puhallin kolkkiin? Äkkiseltään näyttää täysin samalta, toki kokeilemallahan tämä selviää..
Nopeat kysymykset
- "Hirsch"
Re: Nopeat kysymykset
Eivät tienneet varaosaliikkeessäkään, kyljessä lukee GP VO9135419. Ei olisi pitänyt alunperinkään sortua ostamaan, mutta kun kauhea kiire... Tilasin kuitenkin PCS:ltä aidon Walbron + pa-suodattimen, vaihdan sen tilalle viikonloppuna. Pitää palauttaa kurapumppu ja ottaa rahat takaisin.AZP kirjoitti:Minkämerkkinen pumppu sinne lopulta meni?ValPe kirjoitti:Eli ilmeisesti eilen asennettu uusi bensapumppu ei toimi kuten pitää?
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
VO = VOLVO
Oe nr 9135419
Volvo 740/840/940/C70/S70/V70/XC70
http://www.ebay.com/itm/Volvo-Fuel-Pump ... 0798690073
Oe nr 9135419
9-3SS 1.8t Vector -08
No ei ihme jos nykii
Nyt on vakava tilanne ja totaalisesti sekoamassa koko akka
Melkein jo lähtökuopissa hakemaan vm. 2000 turbo-kolkkia, mutta miinukset nyt kehiin kaikki asiantuntijat
Jos vaikka järkipuhe auttais...
Nro 6180
9-3 1999 2.0/R.I.P. 900 1983 2.0/9-3 1999 2.0T
Onkos tuo T5 vai T7 koneella?RiikkaK kirjoitti:Nyt on vakava tilanne ja totaalisesti sekoamassa koko akka![]()
Melkein jo lähtökuopissa hakemaan vm. 2000 turbo-kolkkia, mutta miinukset nyt kehiin kaikki asiantuntijatJos vaikka järkipuhe auttais...
#5824
93 B204
93 B204
en osaa sanoa, netistä sen löysin...paralogiX kirjoitti:Onkos tuo T5 vai T7 koneella?RiikkaK kirjoitti:Nyt on vakava tilanne ja totaalisesti sekoamassa koko akka![]()
Nro 6180
Laita vaikka ilmoitus tänne, niin eiköhän täältä löydy mielipiteitä
Lähetetty minun GT-I9300 laitteesta Tapatalkilla
#5824
93 B204
93 B204
No käykää nyt sit joku muu tua ostamassa, ettei mun tarvii...
Mutta kuitenkin, apus eka varaus mulle
http://www.nettiauto.com/saab/9-3/6438308
Nro 6180
Nätti. Pitäis olla T7-kone, kun on MY2000 täyspaineinen. Tarkista onko huohotinpäivitys tehty ja miten usein öljyt vaihdettu. Paras on jos pääset tekemään kylmäkäynnistyksen ja katsomaan pölläyttääkö putkesta sinistä.
Automaatin kanssa menee sitten bensaa kaupungissa helposti 13 L/100 km. Tai etanolia 18 litraa, tuonhan saa ohjelmoinnilla flexifueliksi.
"Kaikki toimii" paitsi lampunpesijät ja sähköantenni ja ...
Just tota "nättiä" EN halunnu kuullaAZP kirjoitti:Nätti. Pitäis olla T7-kone, kun on MY2000 täyspaineinen. Tarkista onko huohotinpäivitys tehty ja miten usein öljyt vaihdettu. Paras on jos pääset tekemään kylmäkäynnistyksen ja katsomaan pölläyttääkö putkesta sinistä.
Onneks täällä maalla ei saa muuta kuin oikeeta bensaa, enkä mä sitä kulutusta nyt ajatellutkaan..
Mulla vaan ollu huono asenne turpoja kohtaan, siks tässä fundeeraan
Eli kaikki toimii mitkä on paikallaanRisto kirjoitti:"Kaikki toimii" paitsi lampunpesijät ja sähköantenni ja ...
Nro 6180
Antenni on kylläkin paikallaan, mutta näyttäisi olevan jumissa.RiikkaK kirjoitti:Eli kaikki toimii mitkä on paikallaan
Niin on, mutta tohon hintaan en jaksais ruveta siittä kimittääRisto kirjoitti:Antenni on kylläkin paikallaan, mutta näyttäisi olevan jumissa.RiikkaK kirjoitti:Eli kaikki toimii mitkä on paikallaan
Nro 6180
Tässä onkin kyse myyjän luotettavuudesta, kun ilmoituksessa lukee, että kaikki toimii ja kuvista kuitenkin näkee, ettei toimikaan.RiikkaK kirjoitti:Niin on, mutta tohon hintaan en jaksais ruveta siittä kimittääRisto kirjoitti:Antenni on kylläkin paikallaan, mutta näyttäisi olevan jumissa.RiikkaK kirjoitti:Eli kaikki toimii mitkä on paikallaan
