Turbon sopivuus
Lilsu
Turbon sopivuus
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Käykö tuon allaolevan jutun Mitsu-turbo vuoden 2001 2.0t:hen, jossa Garrett GT17 vakiona? Muutossarja tulee tottakai, mutta sopiiko vakio imuputki vai tarviiko isomman kobrankin (ja mitä muuta?)?
Saab-liike ei kyennyt selvittämään sopivuuksia.
EDIT. Haulla löysin tiedon, jotta 06-10 Mitsu on laitettava isomman kobran kanssa, jotta sopii helpoiten. Jonkun putken joutuu ranettamaan. Onko siihen olemassa valmista adapteria väliin?
"Saab turboahdinkampanja
Nyt tarjoamme edulliseen hintaan erän turboahtimia Saab 9-3 (VM98-03) ja 9-5 (VM98-10) autoihin. Kyseiset turboahtimet sopivat 2.0 ja 2.3 litraisiin bensiinimoottoreihin, varmista aina sopivuus omaan autoosi valtuutetusta Saab-huollosta. Tarjouksessa on tehdaskunnostettu Garrett turboahdin, joka on 2.0t (B205E) ja 2.3t (B235E) moottorisissa autoissa vakiona. Tarjouksessa on myös uusi Mitsubishin valmistama turboahdin, joka on vakiona Aero-mallissa (B235R moottori).
Osa: Osanumero:
Mitsubishi turboahdin (B235R) VM06-10 55564966
Garrett turboahdin, vaihto-osa (B205E ja B235E) 93184286
Mitsubishin valmistama turboahdin 55564966 on mahdollista asentaa myös Garrettin valmistaman turboahtimen tilalle (B205E/B235E autoon). Joitain osia pitää vaihtaa turboahtimen lisäksi ja tarvittavissa osissa on vuosimallikohtaisia eroja. Saatavilla kauttamme on muutossarja, joka sisältää vähintään tarvittavat putket, prikat ja banjopultit. Tarjouksessa oleva Mitsubishin valmistama turboahdin on tarkoitettu VM06-10 Aero-malleihin ja siihen on tarkoitettu isompi imuilmaputki, tämä on myös saatavilla nyt tarjoushintaan.
Osa: Osanumero:
Garrett-Mitsubishi muutossarja*** XXX
Saab 9-5 Aero VM06-10 imuilmaputki (ns. cobraputki) 55560602
*** Varmista osien sopivuus autoosi, vuosimallikohtaisesti myös muita osia pitää vaihtaa. Tämä sarja ei tarkoita suoraa sopivuutta alkuperäisen Garrett-turboahtimen tilalle kaikkiin Saab 9-3/9-5 autoihin."
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
nugge
Re: Turbon sopivuus
Viesti Kirjoittaja nugge »
Sen voi raneadapteroida eri tavoin, esim pätkän ~10mm silikoniletkua.
Mutta joo ns "king cobraa" tarvitsee. Koska se vanhempimalline ei istu tohon lyhytkaulaiseen mitsubishiin.
9-3SS 1.8t Vector -08
Lilsu
Re: Turbon sopivuus
Nyt on 06-10 Mitsu ja kobra kotona. Lisäksi muutossetti, mutta puuttuukohan siitä vielä jotain olennaista? Garrett GT17 tilalle siis uusi Mitsu ja kobra tarkoituksena asentaa.
Öljy- vesilinjat:
Asennussettinä:
kpl
gasket 11066422 6 pienet kuparitiivisteet
tiiviste 92180535 2 isommat kuparitiivisteet
hollow screw 92150977 1 isompi banjopultti?
pipe 55559428 1
pipe 55559431
banjo screw 90490324 2 banjopultit
hose 9188657 1 sikahintainen letkunpätkä
pipe 55559429 1
o-rengas 7502263 1
seal 55563093 1
Aika vähän osaa kuiteskin. Millä tuo kobra tulee turboon kiinni? Onko osanumeroa?
Öljynpaluuletkuna tuli turboon tiiviste ja putkenpätkä. Kai Garrettin muut osat sopivat?
Kolme metalliputkea, kaksi lyhyttä ja yksi pidempi.
Mitsuun päivittäneet. Tarviiko tähän vielä jotain.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
nugge
Re: Turbon sopivuus
Sama v-panta mikä siellä on nytkin pitämäs cobraa käytetää.
Muuta ei tarvii.
Coltti
Re: Turbon sopivuus
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Miten niin se vanhempi imucobra ei sovi tohon uudempaan ahtimeen?
Bolt-on ratkaisuhan se ei ole, mutta itse en ainakaan koe 10mm letkun laittamista huohotinputken väliin, yläpään pidempää kumiputkea ja mahdollisesti lattaraudanpätkän laittamista kovin ihmeellisenä modauksena :D.
Varsinkin kun ottaa huomioon, että toi iso cobra on ihan perseestä asentaa, kun pitää irrottaa hukkaportin kellon pultti että putki mahtuu paikalleen ja lyhentää sitä pulttia jne...
Lilsu: Tarviit vielä 90ast mutkan, joka sopii tohon paineilmapikaliittimellä olevaan huohotinliitäntään ja sitä 10mm letkua, että saat sen liitettyä vakio huohotinputkeen + rälläkän jolla katkaista vakio huohotusputken sopivasta kohdasta.
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Re: Turbon sopivuus
Olikos setissä turbon ja pakosarjan välinen tiiviste? Uudet pinnapultit ja mutterit samaiseen liitokseen ja pakoputken liitokseen?
Lilsu
Re: Turbon sopivuus
Ei noissa kampanjaosissa paljoa mukaan anneta. Ei tullut edes uutta V-pantaa turbon ja kobran väliin, vaikka molemmat osti. Ei kuulemma kuulu kumpaankaan. Pinnapultteja ja tiivisteitä ei paketissa ollut ainakaan.
Aattelin kyllä oikeasti, että kun ottaa saman mallin turbon ja kobran, niin ei joutuisi ainakaan mitään pultteja sahailemaan tai muuta himmeliä. Nyt taas tuntuu, että alkaa v ...ttaa koko homma. Joka paikka on pullollaan erilaista tietoa joka hommasta. No, ei se mitään ja eteenpäin pusketaan. Jos tossa hommassa on jotain muita jippoja, niin laita Coltti infoa. Kaikki varmaan haluaa tietää mihin ryhtyy.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Re: Turbon sopivuus
Siis ne vanhat pultit käy, jos saat ehjänä irti. Minusta on on nyt ihan turhaa kiukutella jos aikoo paremmaksi saada sen ahtimen. :D
jannevillepetteri
Re: Turbon sopivuus
omaan vaihdoin viime kesänä mitsun eikä edes tullut mieleen pinnapulttien vaihto tai se peltinen välitiiviste..ihan vanhoilla menin vaan ja hyvin kirras ja tiiviste pitää..
tonnarissa nyt ei paljon muuta tarttenut kuin leveempiä prikkoja etsiä..
Lilsu
Re: Turbon sopivuus
Sinne solahti Mitsu ja kingkobra kohdilleen.
Vähän joutuu kampikammion huohotinputkea ranettamaan, mutta ei haittaa.
Nyt on Viggen-kykä, DO88.SE välijäähy ja Mitsun turbo kingkobralla asennettu.
Vielä uudet EV14 670cc suuttimet ja softapurkki paikoilleen. Bensatukkikin oli jo irti, mutta en ollut älynnyt ostaa adaptereita suuttimien sähköliittimiin :roll:
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Harrimatias
Re: Turbon sopivuus
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Hyvinhän sulla on edistynyt tämä :) !
Itselle tänään posti toi Mitsun(19T) ja paketissa olevan kingikobran.
Suuttimet jo kotona onkin odottamassa.
Vielä jäljellä siis uuden coolerin hankinta, harmi ettei keritty vaikka kimppana tilaamaan? Ja myös tuon asennussarjan hommaus.
Onko homma nyt mennyt kuitenkin loppupeleissä kivuttomasti?
T. Harri
Saab 900 2.0t Cab -97
nugge
Re: Turbon sopivuus
Kingcobralle suosittelen näyttää vinkuu ottaa pois ne ahtimenliitoksen ympäröivät väkäset, ovat tiellä kun sovittaa sen cobran sinne koloon.
Harrimatias
Re: Turbon sopivuus
nugge kirjoitti:Kingcobralle suosittelen näyttää vinkuu ottaa pois ne ahtimenliitoksen ympäröivät väkäset, ovat tiellä kun sovittaa sen cobran sinne koloon.
Siis nuo 4 kpl puoliympyrän muotoisia joissa yhdessä on tuo ohut "tappi" ?
Sä oot kuitenkin siellä Hook:in tallilla niin tuon ton sulle :P
nugge
Re: Turbon sopivuus
Harrimatias kirjoitti:
Ne. Jättää tietenki sen tapin klemmarii varte sinne ku se on ylöspäi niin ei paljoo elämää häiritte.
Ale
Re: Turbon sopivuus
Viesti Kirjoittaja Ale »
Kumpi Mitsu 06malliseen menee paikalleen ilman ihmeempää virittelyä, lyhyt vaiko pitkä? Nyt paikalla Garrett.
MY06 9-5 Wagon
