Fcod 5008 ja nykii niin perkeleesti
Hellurei! Näyttäs olevan vikaa vian perää eikä loppua näy...elikkäs ongelma on seuraavanlainen. Heti kun ahtojen pitäis alkaa nousemaa alkaa raju nykiminen ja meno hyytyy. Pinl näyttää parhaimmillaa 1700 ja mair ja mreg jää 700-800 väliin. Ja tosiaan heittää otsikonmukaista vikakoodia. Mistähän mahtaa olla kyse?
Re: Fcod 5008 ja nykii niin perkeleesti
Niin ja vaihdettuja osia mm...sytkäkassu "orginelli", bensapumppu kampuran asentoanturi.....
Jos 2,3-litrainen ja Pinl 1700 antaa 700-800 mAir niin massamittari rikki tai iso imuvuoto ennen turboa.
Alipaineletkut, imukobran ja turbon välinen liitos?
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
#6175
Alipaineletkut kaikki uusittu, kobranliitos tsekattu, koitettu uudella massamittarilla, magneettiventtiilillä ja sytkäkassulla. Voiskohan bypass tehdä tuollaista jos kalvo on löystyny? Pistin letkun siihen kiinni ja koitin imeskellä nii kovaa ku tällanen heteromies voi imeä ja tuntu että ilma tulee läpi ja ei saa minkäälaista vastusta ei ole...
Markkanenn
- "Viggen"
Bensapumppu? letku irti?
Sehän vois olla yks vaihtoehto että letku on irti. Vaihdoin walbron pumpun talvella ja siinähän on ne klemmariliitokset. Pitää tarkistaa.
Uuudella nypassilla koitettu ja ei apua. Amul näyttää -700 näköjää elikkäs rikkaalla käy? Kotia kin pääsen tatkastan ne bensapumpun letkut ja jos sieltäkään ei löyty irtonaista letkua ni sitte alkaa vaihtoehdot loppua
No hjelvetti! Bensaletkussa reikä
hyvin arvattu markkanen. Kiitoksia vinkeistä. Oli syöpyny aika purkkamaiseks letkun pätkä pumpulta. Mistähän sais sellasta letkua mikä kestää?
Esim. Motonetistä kossun kestävää. Tais olla merkkiä Gates.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
9000 automaatilla
Jos haet Motonetistä, tarkasta letkussa olevasta tarrasta se koodi, älä luota laatikossa olevaan koodiin. Nimimerk. Etanolin kestävä letku normaalien seassa...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
motonetin gates letku ei oo sit etanolin kestävää,KOKEILTU ON!!!
vaikka ne väittää ihan muuta
gatesilta on tullu oikeasti etanolin kestävää letkua(motonet ei sitä myy),
se puuttuu vielä gatesin katalogistakin
#2285
Markkanenn
- "Viggen"
Älä osta niitä motonetin paskoja vaan tilaa tämä: http://www.silikoniletkut.fi/epages/sil ... /SF-075-ITAERO 9-5 kirjoitti:No hjelvetti! Bensaletkussa reikähyvin arvattu markkanen. Kiitoksia vinkeistä. Oli syöpyny aika purkkamaiseks letkun pätkä pumpulta. Mistähän sais sellasta letkua mikä kestää?
Itellä ollut motonetin gates letku ja vaikka millä klemmareilla kiinni niin aina tulee murtuma.
Ja klemmareiksi tälläset: http://www.silikoniletkut.fi/epages/sil ... MINI-12-14
Vuoden päivät ollu walbro 255 ja motonetin gatesin letku paikallaan. Toistaiseksi ei ongelmia. Taitaa olla kiinni siitä jos on teräreunanen klemmari sopivassa kohdassa niin murtuu ehkä?.. Itse ostin jousiklemmarit ja varalla myös toinen perusklemmari.
Saab 9-5 Aero -00
motonetin gates letku oli omassa IHAN LAKRITSIA,eli paskaa laatua
#2285
