Kuka laittaisi kolkin sähköt kuntoon?
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Kenellä löytyisi innostusta kompensaatiota vastaan hoitaa seuraavat sähköviat kuntoon:
- ajovalojen korkeudensäätö, xenon,
- oik. Xenon vika. Umpio toimii Vas. puolen johtosarjaan kytkettynä kyllä
- vakionop. säädin, Brake Circuit sensor voltage tms. Jarruvalot toimii.
- sumuvalot ei pala.
Olipahan taas listaa. Sulakkeet on katsottu. Sähköviat ei oikeen ole omaa expertiisiä.
EX: 9³SS BioPower
Suomik
Re: Kuka laittaisi kolkin sähköt kuntoon?
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Sumuvalotko ei oikeasti pala vai onko auto Ruotsista tuotu?
Kansankodista uitetuissa kun etusumarit palavat silloin kun vähiten odottaisi, eli:
- parkit päällä, sumuvalot erikseen napista kytkemällä
- pitkät päällä, sumuvalot erikseen napista kytkemällä
Eikä sitten muulloin.:o
Takasumarin toiminta on enemmän, kuten Suomessakin on totuttu, eli radion liikenneohjemia kuuntelemalla; palaa AINA silloin kuin ei pitäisi ja on pimeänä silloin kun tarvittaisi. :) Tähän ei ole muuta keinoa kuin vaihtaa ohjelmalähde CD:lle/mankalle/MP3:lle.
Ei siis mitään apua itse kysymykseen (sorry!), mutta pienenpieni mahdollisuus saada yksi asia listalta pois. Tuo ylläkuvattu ruotsintauti hoituu Techillä...
jusahh
Kiitos vinkeistä. Kävin koittamassa ja takasumari toimii ihan ok. Etusumarit eivät pala millään vipujen asennoilla ja OP-COM antaa vikakoodin sumareista ja Xenonista.
Pitää lähetä käymään yleismittarilla läpi taas vaihteeksi johtosarjaa. Tuo haitariputki, johon Saabin johdon on kääritty on paha epidemia autoissa. Mm. omasta ESP:n ja ABS:n johdot olivat hinkanneet itsensä paljaiksi putkea vasten. Ties missä on seuraava katkos.
EX: 9³SS BioPower
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Xenon vika voi hyvinkin olla UEC vika. Jos sumareista ei muuta vikaa löydy niin UEC ohjaa myös sumarit. Voi toki vika olla monessa muussakin paikassa.
jusahh
Mikäs tuo UEC on ja miten sitä voisi koeistaa?
EX: 9³SS BioPower
suorsa
Konehuoneen sähkökeskus. Testauskeinoja ei ole tiedossa muuta kuin kokeilemalla ehjällä.
jusahh
Jaa eli noita UEC:tä on mennyt useamminkin? Onko tietoa sopivista osanumeroista?
EX: 9³SS BioPower
suorsa
Sillloin tällöin hajoaa, esimerkiksi toinen xenon sammuu. Toistaiseksi pitää sanoa, että ei saa korjattua, mutta yksi viallinen koekappale odottaa sopivaa hetkeä jos vaikka saisi kuntoon.
Olemassa olevan tiedon perusteella bensakoneellisesta sopii bensakoneelliseen ja dieselistä dieseliin. Tech2:lla varaosaohjelmoinnilla asetukset kohdalleen asennuksen jälkeen.
jusahh
Tämä on hyvin kiinnostava tieto, kiitos. Onko vielä linkkiä josta selviäisi mikä laatikko/kokonaisuus on kyseessä? Rupean tilailemaan Neolta tuota sitten.
EX: 9³SS BioPower
jusahh
Onko tuo sähkökeskus iso homma irroittaa?
EX: 9³SS BioPower
suorsa
Yksi mutteri, viisi pulttia ja yksi nippuside irti. Sen jälkeen nostetaan pois paikoiltaan.
