-00 Aero ei starttaa?!? -Akku oli rikki!
- "Ruisku"
Apua!
Käytiin kaupassa ja parin tunnin päästä yritin lähteä liikenteeseen mutta eipä auto startannut. Kun kääntää avaimesta, virrat tulevat kyllä päälle mutta käynnistäessä kuuluu vain releen nakutus. Ääni tuntuu tulevan moottorin takaa läheltä rintapeltiä.
Akussa on virtaa ja kokeilin myös uudella sytytyskasetilla - turhaan. Asentoanturi vaihdettu vähän aikaa sitten.
Pitää käydä asioilla ja palata hetken päästä. En ehtinyt aiempia aiheita vielä tutkia... virtalukko?
Viimeksi muokannut Saabanisti, La Touko 31, 2014 10:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jarru on vauhdin surma!
9000 Turbo Airflow -89 s. 26.1.2000, kolaroitiin 4.11.2005, kuoli saamiinsa vammoihin 10.11.2005
9-5 Aero -00 Nordic 2 s.19.11.2005
- "Ruisku"
Re: -00 Aero ei starttaa?!?
Akku on Optima Red. Kokeilin antaa toisesta autosta apuvirtaa mutta ei auttanut. Tietysti, jos akun sisukset on rikki niin eihän se silloin auta.
EDIT: ...mutta silloinhan se toinen akku toimii "akkuna". Joten ei liene siinä syy?
- "Ruisku"
Tarkennuksena: Kampiakselin asentoanturi vaihdettu viime vuonna.
Auto on automaatti.
Auto on automaatti.
Jos akku on sisältä pahasti sökö voi se vetää auttavan akun polvilleen, ei niin tavallista mutta on noitakin nähty. Ohuet starttikaapeli ovat osa tätäkin yhtälöä. Mittamaalla tuo parhaiten selviää.
Siirrä vaihdekeppi N:lle ja starttaa.
# 1869
9-5 2,0 t A Wagon Linear -07 BP (KA)
900i A Sedan -87 (MR)
9-3 1,8 t Linear Turbo Pilot SportCombi A
- "Ruisku"
Ei auta. Samat oireet: avainta kääntäessä kuuluu vain releen säksätystä, mitään ei tapahdu. Mittariston valot syttyy/sammuu säksätyksen tahtiin.louhelai kirjoitti:Siirrä vaihdekeppi N:lle ja starttaa.
Olisikohan ihan vain se starttimoottori sökö?
OG900S MY91
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
- "Ruisku"
Oisko solenoidi? Tarkastin johdot - kiinni, ei hapettumia.
Startatessa ei starttimoottori edes pyörähdä. Moottorin takana oleva "mötikkä", ennen starttimoottoria, pitää raksuttavaa ääntä avainta kääntäessä. Oisko niin, että solenoidi ei ota päälle? Lienee paja keikka?
Femman startista en tiedä, mutta kokeile kopauttaa siihen solenoidiin.
Jos valot syttyy ja sammuu niin arvaan, ettei virta vaan riitä. Joko startti on risa ja vie ihan liikaa tai sitten akku on entinen ja virta loppuu, kun startti koettaa kytkeytyä päälle. Ei asentoanturi tai sytytyskasetti tuohon asiaan vaikuta mitään, kun startti ei edes pyöritä.Saabanisti kirjoitti:Ei auta. Samat oireet: avainta kääntäessä kuuluu vain releen säksätystä, mitään ei tapahdu. Mittariston valot syttyy/sammuu säksätyksen tahtiin.louhelai kirjoitti:Siirrä vaihdekeppi N:lle ja starttaa.
- "Ruisku"
Taidatpa olla oikeassa. Otin akun navat irti ja kokeilin toisella akulla ja autohan hörähti käyntiin. Laitoin johdot taas kiinni ja annoin apuvirtaa, niin eipä käynnistynytkään. Eli taitaa tosiaan olla nykyisen akun sisällä jotain häikkää. Huomenna akkukauppaan, viedään akku samalla sinne mittailtavaksi.jmarin kirjoitti:Jos valot syttyy ja sammuu niin arvaan, ettei virta vaan riitä. Joko startti on risa ja vie ihan liikaa tai sitten akku on entinen ja virta loppuu, kun startti koettaa kytkeytyä päälle. Ei asentoanturi tai sytytyskasetti tuohon asiaan vaikuta mitään, kun startti ei edes pyöritä.
En tiedä onko vähän outoa mutta jännitettä akussa on edelleen 12 volttia.
Ilman kuormitusta mitattu akun jännite kertoo about saman, kuin naapurin 5 vuotias poika ulkomaan sateliitista, eli ei käytännössä mitään järkevää
Itellä akun sippaamisen näki, kun laittoi autoon virrat päälle ja antoi vähän aikaa (20 - 30 sek.) olla, niin ACC herkesi puhaltelemasta. Uudella akulla taas päästiin matkaan, vanhan tutkimiseen en jaksanut edes panostaa.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Ja 12v mitattu jännite akusta kertoo jo sen, että se on jo lähes tyhjä.
#5981
Saab 9-5 Aero sportcombi
Juu, olipa outoa sentään optima red.Saabanisti kirjoitti:Taidatpa olla oikeassa. Otin akun navat irti ja kokeilin toisella akulla ja autohan hörähti käyntiin. Laitoin johdot taas kiinni ja annoin apuvirtaa, niin eipä käynnistynytkään. Eli taitaa tosiaan olla nykyisen akun sisällä jotain häikkää. Huomenna akkukauppaan, viedään akku samalla sinne mittailtavaksi.jmarin kirjoitti:Jos valot syttyy ja sammuu niin arvaan, ettei virta vaan riitä. Joko startti on risa ja vie ihan liikaa tai sitten akku on entinen ja virta loppuu, kun startti koettaa kytkeytyä päälle. Ei asentoanturi tai sytytyskasetti tuohon asiaan vaikuta mitään, kun startti ei edes pyöritä.
