Madallus jouset 94 CS tonnariin?
Onko kuvia autosta jossa on nuo -40mm madaltavat? Rajoittaako rengas valintoja? 16" oli ajatuksena ja siihen soppelit ympyrät.
V-M
V-M
Tuossa -40mm H&R:n jouset ja 19" alut, niin eiköhän nuo 16" sinne mahdu. ET:n kanssa saa olla vissiin aika tarkkana!
Tuolla on paljon vastaavia tonnareitakin http://www.garaget.org
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Tuossa on pari kuvaa 40mm madalletusta orkkis vanteilla (15") ja 205/65 kumeilla. Kuvat on suht. huonoja (=pieniä), mutta kuitenkin...
kuva 1
kuva2
Muovisessa sisälokarissa on tolla vanne&rengas yhdistelmällä aina puhdas kohta, eli joissain ääritilanteissa vähän raapaisee, ei kuitenkaan jatkuvasti.
kuva 1
kuva2
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Sama homma mullakin edessä eli jouset pitäisi löytää. Nuo näyttää turhan matalilta kyllä meikäläisen makuun. Onko sitten ainoa vaihtoehto se Sachsin koko setti vai löytyykö suositeltavia välimalleja?V.J.S kirjoitti:Tuossa on pari kuvaa 40mm madalletusta orkkis vanteilla (15") ja 205/65 kumeilla. Kuvat on suht. huonoja (=pieniä), mutta kuitenkin...
kuva 1
kuva2
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Herätelläänpä tätä topiccia taas.
Eikö tosiaan ole muita jousia kuin Sachs (-10mm), Lesjöfors (-40mm) ja H&R (-40mm)? Joku 20-30mm voisi olla passeli madallus, 40 tuntuu liian rankalta.
Olisiko jollain ennen ja jälkeen kuvia miten nuo vaikuttaa? Eniten yllämainituista kiinnostaisi Sachsit...
Mistähän porukka ostelee noit madallusjousii ?
Pitäs hommaa jotkut tollaset -40mm jouset.
Kannattaako tuolt Speedpartsilta tilata vai kestääkö ikuisuus ennen ku sieltä mitään tulee ?
Vai lähettääkö PCS tavaraa postilla ?
-Tomi-
Saab 900T -95 Stage 3 - http://www.garaget.org/?car=95197
Saab 9000T -87 - http://www.garaget.org/?car=48471
Juurikin tuolla JM Techin sivuilla näytti nuo H&R:n -40 mm:set jouset olevan 240€/sarja.Tomi kirjoitti:Mistähän porukka ostelee noit madallusjousii ?
Harri
t-lahdenmaki
- "Viggen"
Kilen-merkkiset jouset tonnariin, cd-malli -30mm ja cs-malli -35mm. On samanhintaset, otti kumman sarjan vain. Maksaa täällä seinäjoella Rengastien Autotarvike OY:ssä noin 220 e/sarja. Ja on kuulemma ruotsissa tehty, muistaakseni peräti lesjöforsin valmistetta. On laadukkaat.
Jos on tarvetta, niin soitelkaa ko. firmaan ja kyselkää sieltä. toimittavat kyllä ne muuallekin suomeen jos on tarvis.
Timo-Juhani Lahdenmäki #2155
*Sydämeltään aina Saabisti*
-Kia Ceed 1.6 CRDi EX SW ´09 (Oma siirtymäväline)
-Skoda Superb Sedan 2.0 TDi DSG '18 (Vaimon kulkine)
-Ex Saabeja 10 kpl....
Kiinnostunut
Onko kuinka tuore tieto ? Webbisivuilta ei löytynyt.Milli kirjoitti:Futurezilta saa Elit -25mm madallusjousia.
Soittamallahan se tietty myös selviää
- Iso vaan ei aikuinen -
Oulussa ja Tampereella -40mm Cobran jousia myy ainakin Polar autovaruste. Vantaalla ei lienee juuri tuota liikettä mutta kyllä sieltäkin varmaan löytyy useampi pulju jotka madallusjousia myy.Tomi kirjoitti:Mistähän porukka ostelee noit madallusjousii ?
Turbo Saabs never die, they just run faster...
Omega 3000tic
Omega 3000tic
