ABS-yksikön korjaus Tampereella OG 9-3
snowman
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja snowman »
Korjaako joku Tampereen seudulla ABS- ohjausyksiköitä? Auto on. OG 9-3 2.0t, -99
vesa67
Re: ABS-yksikön korjaus Tampereella OG 9-3
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
harvoinpa nuo mallit rikki menee, abs/tcs versiot kylläkin. Onko testerillä todettu että boksi on mykkä ?
snowman
"Koeajolla"
Ei ole vielä piuhan päässä käyty mutta oireet viittaa jäykästi tuohon. Brake-valo, ABS-valo palaa ja kolmio vilkkuu ja pimputtaa., nopeusmittari ja matkamittari on mykkä. Auto sammuilee välillä mystisesti ajossa. Tarvinnee suunnata piuhan päähän jotta saa varmistuksen asialle.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Nopeustieto tulee vasemman takarenkaan abs-anturilta. Joten jos tää on mykkä niin sit on nopeusmittari myöskin mykkä. Ja Trionic5 tarvitsee nopeustiedon toimiakseen.
ABS Anturi on integroitu laakeriin niin joutaa vaihtaa koko laakerin.
Voi myöskin olla esim piuha irti/poikki/kontaktihäiriö... Huomattavasti halvempaa...
9-3SS 1.8t Vector -08
snowman
"Koeajolla"
Jaahas.. Missäs Kangasalla voisi käydä noi koodit lukemassa? Vai onko mentävä Tampereelle?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Atalassa onnistuu ainakin :)
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
vesa67
Tai sitte Kangasallakin onnistuu :) 040 778 2104
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Kyllä ne vaan rikki menee.... pojan auton boxi hajosi 2 kk. sitten ei tcs:ää.
Sama boxi kuin vanhemmissa 9-5:sissa (1998-2001 ).
osa.no: 4779526
Jos boxi hajalla niin eipä saa yhteyttä tech:iin.
Vaasassa tälläinen pulju joka korjaa
http://www.vekatronics.fi/ tampereesta ei tietoa
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
http://www.lbak.dk/Audi/Repair_ABS_unit_passat.pdf
Netissä löytyy lisää ohjeita, noilla ohjeilla omaani tinasin/lisälangat laitoin ja valon sain sammumaan, ei tullut kuntoon, ostin käytetyn 100e ja toimii vieläkin ;)
J.Erlandz
Viesti Kirjoittaja J.Erlandz »
Mulla oli samat oireet. Vasemman takatunnistimen johdot kuoren sisältä kadonneet. Juotin uuden pätkän tankilta liittimelle. Nyt toimii eikä ole temppuillut. Kopkop.
RYH- Saab 9-3 2.0T -00
Saab 9-3 AVO 2.3 at. -98
Osia saatavilla 900, 9000, 9-3, 9-5
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
J.Erlandz kirjoitti:Mulla oli samat oireet. Vasemman takatunnistimen johdot kuoren sisältä kadonneet. Juotin uuden pätkän tankilta liittimelle. Nyt toimii eikä ole temppuillut. Kopkop.
valtteri kirjoitti:Kyllä ne vaan rikki menee.... pojan auton boxi hajosi 2 kk. sitten ei tcs:ää.
osa.no: 4779526
snowman kirjoitti:Korjaako joku Tampereen seudulla ABS- ohjausyksiköitä? Auto on. OG 9-3 2.0t, -99
Ym joilla ko osa on hajonnut.
Onko jarrut toimineet kuitenkin normaalisti? Omassa 9-3 -99 2.2tidissä apukuskin puolen jarru ei jarruta ollenkaan. Irrotin tuosta alumiinikuutiosta etujarruun menevän out putken ja kokeilin painaa jarrua niin eipä sieltä kuutiosta mitään tullut. Ehkä aavistus jarrunestettä oli tullut ulos.. Paineilma menee läpi ko jarruputkesta kun satulan ilmausruuvi on löysällä.
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
assa
"Ym joilla ko osa on hajonnut.
Onko jarrut toimineet kuitenkin normaalisti? "
Sähkö/ohjainyksiköstä kyse niin toimii, nestepuolella sinulla vika ?
Mike Hunt
assa kirjoitti:"Ym joilla ko osa on hajonnut.
Niin saattaa olla. Ajattelin että jos tuo on ABS yksikkö joka ohjaa jarruja ja antaa jotenkin väärää tietoa kuskin puolen jarruihin.
Yritän huuhdella yksikön uudella jarrunesteellä ja katson mitä tapahtuu.
snowman
"Koeajolla"
ABS-palikka lähti korjattavaksi.. Kiitos avusta asianosaisille :wink:
