Sumarit ovat olleet jo pitkään pois pelistä. Vikakoodi laitan myöh, mutta kuvas oli TECH:illä "yhteyskatkos sumuvaloissa" tms.
Onko tuttua juttua? Luulin, että tämä vika menisi samaan tuon xenonvalon ja moottoritilan pääsulakeboksin vian kanssa (UEC), mutta eipä korjaantunut. Samat vikakoodit. Sulakkeet ovat kunnossa ja polttimotkin paikallaan.
Sumuvalot ei toimi
Sumuvalot ei toimi
EX: 9³SS BioPower
Re: Sumuvalot ei toimi
Ei varmaan ole ratkaisu mutta aikanaan toinen sumari oli pimeänä koska toinen polttimon liitin maadoitti itseään. Selvisi kun aloin tarkemmin katsomaan sumarin takana olevaa liitosta. Taivuttamalla liitosta irti rungosta vika on ollut poissa muutaman vuoden. Tämä oli siis vain toisessa mutta oire oli kuitenkin ettei suostunut toimimaan ollenkaan.
Lähetetty minun GT-N7105 laitteesta Tapatalkilla
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
itellä oli niin hapettunut ettei saanu kontaktia. vaikka kuinka rapsutteli niin ei saanu kontaktia... porasin polttimon kantaan reiän ja tinasin siihen kiinni johdon ja heitin sen runkoon kiinni, viimeset 2 vuotta toiminu sillä tavalla.
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
