9-3 vm.2002 laturi
Loyal
9-3 vm.2002 laturi
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Autossa akku loppu jos on esim. yön yli obd2 bluetooth palikka kiinni,
eli 4-5 lediä vilkkuu. Muutenkin jos auto ei ole käynnissä 10min akku loppu, jos mankka
päällä.
Kaveri mittaili jollain testerillä, että joku purkais jännitettä koko ajan.
Otti kaikki sulakkeet pois ja teki silti sitä. Laturi on 260tkm ajettu ja ajattelin
siitä lähteä liikkeelle, että se vaihetaan. Onko jossain ohjeet tuohon, kun kaveri
lupas sen vaihtaa, sano että "toi on ihan helppo homma"... Mutta onko ??
Varmistaisin täältä vielä sen kumminkin ensin. kone on T7 2.0 150hp...
Biltemassa näytti olevan uus laturi 119€.
Eli vaihto-ohjeita kaivataan...
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
nugge
Re: 9-3 vm.2002 laturi
Viesti Kirjoittaja nugge »
Onhan se "ihan helppo" homma jos tietää mitä tekee.
Kuta kuinkin näin. Hihna pois, Dp pois, hihnankiristin pois, laturin piuhat irti, laturin pultit irti, laturin taikoomine alakautta pois.
Oli joku tääl voorumil tainu vaihtaa yläkauttakin mutta tota, ahdasta kyl tulee, on jo alakauttakin hankala löytää se oikea kulma missä se mahtuu sieltä apurungon, moottorin ja tulipellin välistä tulemaan.
Mitä se laturi lataa muuten?
Ja vaihtaisin itse mieluummin kyllä hiilet toho alkuperäiseen laturiin ku lähtisin asentaa Biltema laturia....
9-3SS 1.8t Vector -08
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
Onkohan soitin laitettu silleen, että tyhjentää akkua vaikka ei oo päällä.
9-3 ss -03
Sotkamo
Onko nyt todettu, että syy akun purkautumiseen on laturissa? Vai miksi sitä laturia ollaan vaihtamassa?
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Ihan helppo, kunhan tietää mitä tekee ja on kerännyt tarvittavat työkalut etukäteen paikalle :lol:
Mä ainakin tulin siihen tulokseen että kannattaa etsiä pahaa aavistamaton korjaamo ottamaan Saabi laturin vaihtoon, sen verran kakkamainen oli NG900:sen laturin vaihto, vielä kun ostaa sen laturin sieltä korjaamosta, niin saa takuun työlle ja osalle samasta paikasta...
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
laturi MAHTUU tuleen myös yläkautta,eli ei tarvi ottaa pois dp yms.... :D .
#2285
Loyal
Laturissa on kuulema diodi tms. Oikkarissa. .. ajettu 260tkm eli kyllä sen voi jo vaihtaakkin. Mankka ei syö virtaa.
Jäsen 5614
Arvaus, vai todettu purkautumisen loppuvan irrottamalla kaapeli laturilta?
Loyal
Kyllä ja todettu pihtimittarilla että ohivuotoa kuulema on....
Kyllähän tässä väärässäkin voi vielä olla :D
Mielenkiinnolla odotan loppuuko valojen himmeneminen Flektin käynnistyessä...
Se taitaa kyllä olla saabin ominaisuus ennemminkin :D
Jäsen 5614
Loyal
Löytyisiköhän jostain kuvaa mistä kohtaa tuo laturi on kiinni? Lähinnä pulttien paikat.... :roll:
Jäsen 5614
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
http://www.thesaabsite.com/93old/FAQs.h ... 4_Cylinder
Samalta näyttää kuin NG900 kiinnitys, niistä ohjeita löytyy paljonkin.
