Ajoneuvo on pysäköity siten, että se haittaa...
9000CD23T
Re: Ajoneuvo on pysäköity siten, että se haittaa...
Tässä oiva tapa laittaa pysäköintimaksu kojelaudalle..
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 8861_n.jpg
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
9000CD23T kirjoitti:Tässä oiva tapa laittaa pysäköintimaksu kojelaudalle..
Miksi pysäköintivalvojan tarvitsisi tuosta pelleilystä stressata? Senkun vaan lyö sakon lasiin ja aasiakas käy sitten valittamassa sakosta ja saa sen sitten peruttua. Tarpeetonta toisten työn hankaloittamista ja just tommosta pikkukakaroiden leikkimistä.
jeeeeeee!
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Noinhan siinä todennäköisesti kävisi, eli tulisi lisää työtä kuljettajalle.
Saabisti toisessa polvessa.
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Eilen laitoin oikaisuvaatimuksen, saas nähdä miten siihen vastaavat.
wesku
Risto kirjoitti:W***un kuvassa näkyy Opel hajonneen liian lähelle takana olevia pysäköintipaikkoja, jolloin viimeisestä ruudusta ei pääse lähtemään normaalisti, vaan joutuu vekslaamaan, joten Opel haittaa muuta liikennettä. Ansaittu pysäköintivirhemaksu.
Pysäköinninvalvojan kuvassa näkyy selvästi metri tai puolitoista ruudun reunasta Omegan perään, ei siis mitään perustetta tämänkään johdosta. Viereiseen ruutuunhan saa pysäköidä vaikka 10 sentin päähän jos pysyy omassa ruudussaan.
Jami_K
Viesti Kirjoittaja Jami_K »
wesku kirjoitti:Pysäköinninvalvojan kuvassa näkyy selvästi metri tai puolitoista ruudun reunasta Omegan perään, ei siis mitään perustetta tämänkään johdosta. Viereiseen ruutuunhan saa pysäköidä vaikka 10 sentin päähän jos pysyy omassa ruudussaan.
Tässä pientä muistutusta noista erityisistä säädöksistä, eli ei saa milliin ajaa viereiseen ruutuun ainakaan niin että ei pääse kuskinpaikalle.
Tieliikennelaki 3.4.1981/267
28 §
Erityiset pysäköintikiellot
Pysäköinti on kielletty:
1) kolmeakymmentä metriä lähempänä rautatien tasoristeystä;
2) kiinteistölle johtavan ajotien kohdalla ja muutoinkin siten, että ajoneuvoliikenne kiinteistölle tai sieltä pois oleellisesti vaikeutuu;
3) ajoradan reunan suuntaisesti pysäytetyn muun ajoneuvon kuin kaksipyöräisen polkupyörän, mopon tai sivuvaunuttoman moottoripyörän rinnalla;
4) siten, että pääsy toiseen ajoneuvoon tai sen kuljettaminen pois paikalta estyy;
5) taajaman ulkopuolella ajoradalla, jos tie liikennemerkein on osoitettu etuajo-oikeutetuksi; sekä
6) merkityn pysäköintipaikan vieressä tahi merkityllä pysäköintipaikalla siten, että ajoneuvo osittainkin jää kullekin ajoneuvolle merkityn paikan ulkopuolelle.
3J
Tuo kohta 3. Eli siitä vaan pysäköimään kadun varrelle pysäköidyn moottoripyörän rinnalle. No, toisaalta saahan sen ohittaakin ohituskieltoalueella, kunhan ei sitä sivuvaunua ole.
wesku
Jami_K kirjoitti: Tässä pientä muistutusta noista erityisistä säädöksistä, eli ei saa milliin ajaa viereiseen ruutuun ainakaan niin että ei pääse kuskinpaikalle.
Jami_K kirjoitti: Pysäköinti on kielletty:
Jami_K kirjoitti: 4) siten, että pääsy toiseen ajoneuvoon tai sen kuljettaminen pois paikalta estyy;
Jep tuo on kyllä tiedossa. Itse olen tulkinnut sääntöä niin että sekin riittää jos jommastakummasta etuovesta pääsee sisään autoon. Lakitekstissähän kielletään vain totaalinen "estäminen", ei haitan aiheuttamista.
3J
Tätä olen itsekin joskus pohdiskellut, "pääsy ajoneuvoon" kun on kovin tulkinnanvarainen käsite. Esim. onko farkkuun "pääsy" peräkontin kautta? Tai onko pakettiauton peräosan ovi "pääsy ajoneuvoon" vai pitääkö päästä ajoneuvon ohjaamoon? No, järkeä tosi saa käyttää mutta hieman yksiselitteisyyttä kaipaisi moneen lainkohtaan. :)
wesku
3J kirjoitti:No, järkeä tosi saa käyttää mutta hieman yksiselitteisyyttä kaipaisi moneen lainkohtaan. :)
Niinpä. Esimerkiksi jokseenkin kaikki rinnakkaiset parkkiruudut on mitoitettu niin että vaikka kaikki olisivat pysäköineet ruutujen keskelle ei minkään auton ovea saa kuitenkaan täysin auki. Niinpä aina jää kyseenalaiseksi olisiko vaikka jonkin auton kuljettaja niin isokokoinen, liikuntaesteinen, huonokuntoinen ymv., että jossain tilanteessa oven avautumisen pienikin rajoittaminen voisi estää autoon pääsyn täysin.
wesku
Tänään tuli sitten päätös tuosta ketjun aloitukseen innoittaneesta maksusta. Ihmeiden aika ei taida olla ohi.
Ratkaisu: "Oikaisuvaatimus hyväksytään. Pysäköintivirhamaksupäätös kumotaan. Pysäköintivirhemaksu poistetaan."
Perustelut: "Pysäköintivirhe on jäänyt näyttämättä."
