9000 CDE 2,3T -96
Re: 9000 CDE 2,3T -95
Heh, kiitoksia! Vielä kun sais spoilerin ja tuplaputket paikalleen.
#5749
Saab 9000CD 2.3T -90 "Airflow"
Saab 900 2.1 3d -92 puoliomisteinen
Ford Cortina mk1 -63
Skoda Octavia Scout -12
Juu-u. Vähän hiljaista on ollut nyt tonnarin kanssa. Tänään sain aikaiseksi hioa konepellin kiveniskemät ja laittaa happomaalia hiottuihin kohtiin.
Lähtötilanne:
Tämänhetkinen tilanne:
Joku päivä pintamaalia ja lakkaa töpötellään päälle.
Lähtötilanne:
#5749
Tuli vähän sotkettua satuloita ja muuta. Levyt on kylläkin vaihdettava ja maalattava vielä uudestaan nuo keskiöt, koska levyt on aika karun näköset
#5749
Nyt olis kaikki satulat maalailtu ja käytiin tänään pesemässä auto. Loppuviikko sitten kiillottelua lauantaita varten..
Pyöräkin meinas irrota ennen liikenevaloja, kun tais jäädä löysälle maalatessa..
#5749
Tuli aloteltua eilen tonnarin kansiremppaa.
Kansi ois nostamista vaille irti.. Vielä tänään nostetaan näillä näkymin pois.
#5749
topperharley
- "Viggen"
Re: Vs: 9000 CDE 2,3T -95
[quote="Jusbe"]Tuli tuossa aamun ratoksi vedettyä tuo hiilikuitukalvo kojelaudan paneeliin.
Mistä ostit tuon hiilikuitukalvon? Oliko paha laitettava?
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Sponsored By Biltema. Ja ei ollut paha. Hiustenkuivaajalla lämpöä, niin sai taipumaan.
#5749
Taitaa joutua vielä jakopäänkopankin käyttämään auki. Edellisessä rempassa varmaan jotain jäänyt vahingossa löysälle ja toinen ketjunlaahain vinossa. Samallahan tuon tässä auki käyttää.
#5749
Joo-o liian helppoahan se ilman ongelmia. Jakopäänkopan pultit v***uilee. Muutama niin tiukassa että avaimet särkyy ja osa niin tiukassa että kanta hajoaa...
No, Jotain saatu sentään oikein tehtyä. Venttiilikoppa tuli soodapuhallettua ja maalattua. Taitaapi jäädä ihan koko mustaksi, etten lähde hiomaan saab ja 2,3 merkkejä näkyviin.
#5749
Lähtihän ne pultit auki. porasin kannat auki ja sen jälkeen kaikki pyöri sormin auki..
#5749
Tänään tuli avattua öljypumpun kansi ja vaihdettua O-Rengas ja Etustefa.
Saabin Genuine Stefan asennustyökalu
Tästä näkee, kuinka laahaimen yläpää oli taipunut. Tuo keltaisempi siis lähtee pois ja vanha rusehtavampi tulee tilalle, kun ei ole vielä kovin pahasti kulunut. Keltaisen yläpää aivan mutkalla.
Köyhänmiehen Seegeripihdit
#5749
Nyt on laahain paikalla ja pitäis pysyä. Laitoin ruuvin alle muutaman aluslevyn, kun tasapainoketjun laahain puuttuu.
Jospa se toimis...
Jospa se toimis...
#5749
Noniin. Jakopäänkoppa kiinni normaali kuusiokanta pulteilla. Jos vähän helpottais seuraavalla kerralla...
#5749
kärkkäinen
- "Hirsch"
Asiallista duunia
Amisräpellyksiä
#5749
