og 9-5 naputus
mölli77
og 9-5 naputus
Viesti Kirjoittaja mölli77 »
9-5 2.0 -99 naputtaa ja ääni kuuluu mielestäni kannesta ja nelospytyn kohdalta. Kun auton laittaa käymään niin naputus kuuluu tyhjäkäynnilläkin ja hiljenee muutaman kymmenen sekunnin aikana, mutta kun painaa kaasua ja kierrokset nousee niin naputus tulee hiljaisena. Kierrokset kun tasaantuu niin naputus taas häviää. Ääni on aivan kun olis yhden venttiilin välys liian iso. Voiko olla mahdollista että esim: venttiilin nostaja olisi jollakin tapaa rikki? Viinalla liikutaan ja sillä on ajettu noin 60000km, jotenka ajattelin olisko joku kökkö tukkinnu jonkun kanavan että nostajalle ei pääse. Paine nouseen. En kyllä edes tiedä millanen venttiili koneisto tossa on kun ei ole tarvinnu koskaan perehtyä. Sillä autolla on vaan ajettu, sitä varten se kai on tehtykkin
og 9-5 -99, og 900 cabbe -88, og 900 i -88, 99 petro -80 (mr), 99 gl -82, 96 2.0 v6 -75, 96 -78, 95 -76, 95 -75, 95 72
#2657
Coltti
Re: og 9-5 naputus
Viesti Kirjoittaja Coltti »
On mahdollista. Onko venakoppaa koskaan avattu ja katottu miten karstainen kone on sisältä?
Tuu käymään Tampereella joku päivä niin diagnosoidaan tarkemmin :).
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
mölli77
Re: og 9-5 naputus
Mun aikana ei venakoppa ole ollu irti mutta öljypohja on ollu pariinkin kertaan. Ensin sillon alussa kun alettiin viinan kanssa läträän, ja vajaa kuukausi sitten kun vaihdettiin öljypohja. Meni ropun kierteet malliksi pystykierre. Naputuksen huomasin sen jälkeen
#2657
mölli77
Re: og 9-5 naputus
Niin ja puhdasta on ollu molemmilla kerroilla, ainakin alakerrassa
#2657
Coltti
Re: og 9-5 naputus
Stetoskoopilla se kannattaa kuunnella, kuuleepahan tuleeko se oikeesti kannesta, vaiko jostain muualta.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Antti93
Re: og 9-5 naputus
Viesti Kirjoittaja Antti93 »
Onko kone päässyt kuivahtamaan öljyistä? Mun entinen ng satku, alkoi myös pitämään naputusta jonka luulin tulevan kannesta, ja kuullosti tulevan 3-4 pytyn väliltä. Löysin nelosesta jumittuneen venttiilin hydraulikupin, jonka uusin mutta oire pysyi. Lopulta vika olikin kakkospytyn kangen laakerissa. Kaikkien kankien laakerit vaihtamalla ääni vaikeni.
Saab 9-5 2.3t 2001 E85
VW Golf 1.6 Fsi 2005
#6388
mölli77
Re: og 9-5 naputus
Ei se kuivana ole käyny, mutta keväällä siitä korkkas joku öljypumpun tiiviste, olikohan o rengas, en muista kun appiukko teki diaknoosin ja vaihto tiivisteen. Sillon katos noin 50km ajossa noin litra öljyä. Naputus kyllä on tullu sen jälkeen, tosin väliä öljyvuodolla ja naputuksen alulla oli ainakin kuukausi ellei kaks
#2657
Coltti
Re: og 9-5 naputus
Ei se litran öljyvaje vielä konetta riko. Stetoskoopilla nyt alkuunsa kuuntelee tuleeko naputus kannesta vai alakerrasta.
Jos jälkimmäisestä, niin kone on todennäköisesti suuremman korjauksen tarpeessa.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
