Saabin avaimen / keskuslukituksen toimintahäiriö
joonasmi
Viesti Kirjoittaja joonasmi »
Tervehdys!
Mistähän mahtaa kiikasta, kun avain heitti yhtäkkiä toimimasta (ei aukaise / sulje keskuslukitusta, ei aukaise peräkonttia tai sytytä saattovaloja), joutuu siis availee ovet vanhanliiton tapaan.
Kokeiltu myös toisella avaimella, joten vika täytyy olla autossa ei avaimessa.
petrisa
Re: Saabin avaimen / keskuslukituksen toimintahäiriö
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mahdollisesti auto menettänyt synkronoinnnin molempiin avaimiin.
Kokeile tehdä uudelleen synkronointi molemmille avaimille täältä palstalta löytyvien ohjeiden mukaan. Siitä kannattaa nyt ensiksi lähteä ja ellei auta niin sitten vasta muita toimenpiteitä.
Ja se vielä, että ellei ole tietoa avaimien paristojen kunnosta niin nekin kannattaa vaihtaa tässä samalla uusiin.
joonasmi
Paristot pitäisi olla hyvässä kunnossa, ainakin toisessa, koska avain on tilattu n. puoli vuotta sitten.
Tuosta synkronisoinnista en löytänyt ohjeita; jos joku tietää niin kirjoitteleepi tänne.
(Jos se on siis mahdollista ilman Tech2:sta)
Eihän kyseessä voi olla mikään sulakevika? En kyllä löytänyt kys.om. probleemaan mitään sulaketaulun nimikkeistä.
petrisa
Ei tarvitse techiä tuohon synkronointihommaan.
Löytyy ne ohjeet täältä, kun vain etsii. Käytä etsitoimintoa ja rajaa sopivilla ehdoilla.
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
Tuollainen ohje löytyi ainakin haulla
SA9000AB kirjoitti:Avaimen paristonvaihdon yhteydessä täytyy tehdä synkronointi ja ohjekirjan mukaan tapahtuu laittamalla avain virtalukkoon, eli ymmärtäisin ohjeen niin että avain vain laitetaan paikalleen, ei muuta.
Sama toimii varmaan tuon akkuhomman kanssakin.
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
petrisa
Noin se menee kuin edellä kerrottiin.
Joskus on myös näitä ihme jumittamisia sähkölukkoihin tullut ja niistä on selvitty tiettyjä sulakkeita irroittamalla. En muista mitkä oli sulakenro:t, mutta periaatteessa saman tekee kun käyttää akun kenkää irti.
joonasmi
Morjens!
Homma lähti pelaamaan, kun käytin akun plussaa irti. Joskus ratkaisu on kovinkin yksinkertainen. :saab: Hyvä näin!
Kiitoksia avunannoista!
