Pakki hyppii pois päältä
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Keppilinjaa koitettu säätää,mut ei vaan pysy päällä??Pitäiskö alkaa laatikon vaihtoa miettiin..Muut vaihteet pysyy päällä,mut ei toi pakki..Kärrynä 900s
puh.050-3748237
#3078
sarka
Re: Pakki hyppii pois päältä
Viesti Kirjoittaja sarka »
Pakkiratas kulahtanut. Voi tehdä käyttövivulle modin, jolla saa lisäaikaa lootalle ilman koko lootan levittämistä. Haulla löytyy kuvia ja tarinaa
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Joo keppiä vaa kädellä pitää nii ei potki ;) itelläki tuossa turbosatkussa samaa ongelmaa, jos ei kädellä pidä pakkia päällä niin hirveen posauksen antaa ku potkasee pois. Ja ykkönen välkaasun kanssa mielellään vauhdissa jos koittaa laitella. :)
junnu
Kerran löysin etsimällä käyttövivun modauksesta Topikin,enpä laittanut muistiin!!!
viittiskö joku linkata...
puh.050-3748237
#3078
junnu
Vielä tuosta käyttövivun 6mm kiinnitys pultista,tai oikeastaan holkista joka kohdistaa pultin.Tuleeko vivun alle vai päälle?
puh.050-3748237
#3078
Holkki tulee vivun alle, vivun ja siirtäjätangon väliin.
Kuva Kuva Kuva Kuva
junnu
Juu tuo 104..kiitti vaan.paketti kasassa,pakkia ei vaan löydy ja paarmat syö..täytyy tutkia sisäpuolelta josko puuttuu jotain?kohdistus reijän takana muistaakseni kumi rinkula..tuosta puuttuu?
puh.050-3748237
#3078
Onhan siinä keppikonsolin etureunassa kohdistusreiän kohdalla kumi/muoviholkki ohjaamassa vaihteensiirtotankoa:
http://www.jimellissaabparts.com/showAs ... gory=19612
Vaihteensiirtotangon kiertyminen keppiä sivuille liikuttaessa jää vajaaksi, jos tuo holkki puuttuu.
Onko vaihteensiirron kohdistus kuitenkin OK, vaihteensiirtotangon reikä on keppikonsolin kohdistusreiän kohdalla, kun vaihteistossa on pakki (tai kolmonen vm 87 alkaen) päällä.
http://townsendimports.com/Web/transmis ... dj.htm#900
Meneekö pakki päälle millään edes vaihteensiirtotankoa kuminivelen kohdalta auton alta liikuttamalla? Jospa kuminivel on antamassa periksi, eikä kestä pakin tarvitsemaa kiertoliikettä?
Laitoitko vaihteiston kyljestä tuon pakkivivun luukun jo pysyvästi kiinni, siitähän sen näkee siirtyykö pakkiratas vai ei.
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Jos on pidetty kädellä vastaan ja rattaan kulmat on kulunut pois, niin ei toi vivun modaus sitä enää ehjäksi muuta.
Sen rattaan pystyy taitava vaihtamaan paikallaan, rattaan akselin lukituksen saa perän puolelta irti ja akselin työnnettyä sinne niin että uuden ehjän pakkirattan saa pujotettua tilalle. Vaihdelaatikoissa on vm. eroja eli ihan mikä vaan ratas siihen ei sovi.
t.Fredrik
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
