95 aero
jmaatta
Re: 95 aero
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Moottoripyörähommiin kaveri teki tuollaisesta tällaisen. Toimii. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Joukku
Re: 95 aero
Viesti Kirjoittaja Joukku »
Mielenkiintoinen härpäke! Ja silmäänkin komea kapistus!
Kyllä tuo yksi kansi menee tuolla puristimella mutta ensinnäkään sen kanssa ei saa olla kiire, etukäteen ei saa vituttaa mikään ja keli sellainen ettei lentäviä ole kauheasti ympärillä häiritsemässä.. Muuten voi lentää jousilautanen otsaan kun kontrolli herpaantuu.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Joukku
Re: 95 aero
Iltaurakka ja venttiilityöt valmiit! Tästä on hyvä jakaa seuraavalla kerralla lohkon pariin.
Muutamia kuvis matkan varrelta:
Niputettavia osia
Yksi kuudestatoista venttiilivarrenkumista paikallaan
Etenee..
jannevillepetteri
Re: 95 aero
pitääks näissäkin liimata venavarren kumit paikalleen niinkuin tonnarin T5 kansiin on neuvottu?
Coltti
Re: 95 aero
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ei tartte. Kumi on integroitu jousen alalautaseen, joten se ei voi lähteä pois paikaltaan :).
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Joukku
Re: 95 aero
Kysymys kesken asennuksen; menivätkö päittäislaakerilevyt oikein päin?
Wis neuvoo kummasti kohdassa 2:
Jusbe
Re: 95 aero
Viesti Kirjoittaja Jusbe »
Ainakin Voortin kenttiläiseen kasasin noin päin :D
#5749
Saab 9000CD 2.3T -90 "Airflow"
Saab 900 2.1 3d -92 puoliomisteinen
Ford Cortina mk1 -63
Skoda Octavia Scout -12
Joukku
Re: 95 aero
Ok, sinne ne nyt menivät noin päin. Jännää hommaa kasata kun ei koskaan aikaisemmin ole (tätäkään) tehnyt. Ei viittis omaan asennusvirheeseen sutata koko projektia. Tuo nimenomainen 2 ja 3 sylinterin välinen kampuralaakerin pukki ei ihan asettunut huulille runkoa vasten. Oletettavasti tuossa laakerissa olleet pienet haitat ottivat vastaan ja rakoa jäi pari milliä. Jäi siis keinumaan aina jommalta kummalta laidalta pari milliä. Asettunee varmaan kiistämällä pultit? Voi olla tosiaan että kyselen tyhmiä mutta siksihän tänne kai kirjoitetaankin että itse oppii ja saa apua JA että mahdollisesti joku muukin saa hyviä vinkkejä..
Eli kampiakseli on nyt asennettu uusilla laakereilla. Tai sanotaanko että kasattu, olen henkisesti vielä varautunut siihen, että joudun tuon käyttämään auki.
Pari kuvaa mukaan niin ei jää pelkäksi höpötykseksi.
jmaatta
Re: 95 aero
Kyllä tätä edelleen on mukava seurata! :) Saakohan Saabin moottorissa öljypumppua "pakkopyöritettyä" ennen ensimmäistä käynnistystä? Moottoripyörän moottori kun on käynyt itsellä levällään niin olen aina pyörittänyt porakoneen kanssa öljypumppua niin kauan että öljynpaineen merkkivalo sammuu ennen ensimmäistä käynnistystä. Näin varmistuu ettei koneen tartte käydä hetkeäkään kuivana.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Tobbana
Re: 95 aero
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kaasu pohjaan ja starttausta, niin ei käynnisty.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Joukku
Re: 95 aero
Pitkän tauon jälkeen oli aika jatkaa moottorin kasausta.
Männät paikalleen. Piti tarkistaa vielä kertaalleen 2 ja 3 pytyn välistä se päittäislaakeri että meni varmasti oikein.
Tästä jakopään kimppuun.
Tasapainoakselit sisään ja pakettia kasaan. Tahti todella rauhallinen ettei vaan käy kömmähdyksiä. WIS ahkeralla luennalla..
Jakoketjun yläpelti ottanut jossain matkanvarrella osumaa:
Liekö öljypohjasta löytyneen laahaimen osan syytä?
Tasapainoketjun ajoitus saatiin pysymään kutakuinkin kohdallaan. Käyttöketjun merkit sitävastoin aiheuttivat harmia. Ketjussa on kolme ajoitusmerkkiä joista yhdessä kaksi ajoitusmerkkiä peräkkäin. Laitoin tuon sitten kampiakselin merkille, nythän ne muut merkit eivät osu huonostikkaan nokka-akseleiden merkeille.. Tämä tuli jälkikäteen mieleen kun oltiin jo liimattu kansi paikalleen..
Öljypumpun tiiviste tuli samalla vaihdettua, suht kova oli vanha..
Paskaa on täälläkin joskus ollut öljyn seassa..
Toisen puolen päätylevyn liimasin myös kiinni ja vauhtipyörä löysi paikkansa.
Nyt ei yllä enää raudat moottoritelineessä joten täytyy joko tehdä ne tai sitten rakentaa loppu maassa. Katsotaan aamulla miltä tuntuu..
Öljypohja oli unohtunut putsata joten loppupäivä meni pilalle hyvän asennustahti osalta.. Osat irti ja hinkkaamaan ja harjaamaan.
Valmista, vielä tiivistepinta pitää jotenkin taikoa puhtaaksi. Paska nakki, jopa tämäkin olisi selkiytynyt aamuun mennessä miten..
Huomiseksi jäi hihnapyörän torxien tsekkaus ja takaisin liimaus.
Pitkä oli päivä.. Ja suhteellisen kuuma.
sami_hifi
Re: 95 aero
Viesti Kirjoittaja sami_hifi »
Muistaakseni nuo kaksi perättäistä keltäista lenkkiä tulee imunokan merkin kohdalle mutta saapa sen ajoituksen muutenkin kohdalleen :)
G-mies
"Ukkomies"
Re: 95 aero
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ketjun merkit menee seuraavasti; yksi keltainen kampiakselille ja imunokalle, 2 keltaista pakonokalle. Ja sitten kun konetta pyörittelee, niin ne merkit eivät enää tunnu kohtaavan koskaan :lol:.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
sami_hifi
95 aero
Sitte tuossa kuvassa tuon ketjun täytyy olla väärin päin
Joukku
Re: 95 aero
No se ketjuhan meni sitten päin hanuria niinku pelkäsinki.. Mut tosiaan, kuvassa 2 edellisessä postauksessani se ketju oli siis menossa oikein? Siinä tosiaan kaksoismerkki ois menny imunokalle, voiko se olla samihifin oletuksen mukaisesti väärinpäin? Ajoituskohtaa saan ehkä vielä muutettua ilman, että tarvii liimauksia purkaa mut kääntö onkin sitte eri juttu. Ei siinä että käännöstä mitään apua ois ku merkit katoaa sit koneeseenpäin.
Mulla on sellanen fiilis että tästä jakopääjutusta tulee mulle vielä kivinen rasti tallattavaks..
