9-3 -00 tyhjäkäynti
Jyrki
9-3 -00 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Jyrki »
Saabista katosi tyhjäkäynti kesken ajon, olisiko hyvää vinkkiä mistä vikaa etsii?
Auto toimii muuten ok, ajossa ei huomaa mitään ja käyntiinkin lähtee hyvin kun sopivasti kaasua antaa samalla. Mutta sammuu aina kun joutuu pysähtymään tms.
Kun käytän akunkengän irti hetkeksi niin auto pelaa "normaalisti", mutta hetken päästä syttyy vikatilavalo, tyhjäkäynti katoaa ja vakionopeudensäädin lakkaa kans toimimasta!!??
Olen kokeillut muutaman kerran tuon akunkengän irroituksen ja tulos aina sama.... ongelmat korjaantuu, mutta palaavat kohta.
KAPU2
Re: 9-3 -00 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Moottoriin liittyvissä ongelmissa kannattaa kertoa mikä moottori autossa on, niin saa tätä parempia vastauksia :lol:
Jyrki
2.0 matalapaineturbo (150 hv), näyttäs yhdessä lapussa lukevan: "Engine code B205E"
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Läppäkotelo limputtaa.
jppeltsi
Viesti Kirjoittaja jppeltsi »
Mulla oireili oma 9-3 samalla tavalla ja vika oli tosiaankin kaasuläppäkotelossa.
Perusteellisella putsauksella voi ehkä hetken pärjätä. Omassani ei auttanu ko uuden vaihto.
________________
9-3 Aero -01 (HA)
9000CS -97 (KA)
#5634
Jyrki
Kiitoksia nopeista vastauksista!
Putsailin eilen kaasuläpän ja muuta siitä ympäristöstä, oli aika likaista. Toiveikkaana lähdin koeajolle, mutta 5km ja häiriövalo syttyi + vakionopeudensäädin heitti pelaamasta. Parannusta aikaisempaan oli että tyhjäkäynti oli ok! Sammutin ja laitoin virrat päälle niin tuttu "naputus" kuului vähän aikaa kuskin puolelta.
Eli oisko ehdottaa mitä seuraavaksi? Vika ilmeisesti on tuossa kaasuläppäsysteemissä? Ko. kotelo on ilmeisesti se musta boxi siinä kaasuläpän vieressä? Kurkkasin senkin sisään eilen, mutta näytti päällisin puolin siistiltä...
jppeltsi
Kaasuläppätsydeemiä on kuulema jotkut onnistuneesti jollainlailla korjanneet. Ite en tiiä sen tarkemmin. Uuden härpäkkeen saa rahteineen noin 500e esim. Procarista Jyskälästä. Tiivisteet tulee mukana.
________________
9-3 Aero -01 (HA)
9000CS -97 (KA)
#5634
93TJb
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
http://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk Nollaat nuilla ohjeilla limpin pois sieltä. Se ei se kaasuläpän puhistelu mitään auta.
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
Jyrki
Jep, tuon videon mukaisesti nollasin ja nyt on 1tkm reissu pohjoiseen takana ja hyvin pelas :D
Kiitoksia kaikille neuvoista ja mukavaa kesän jatkoa!
