Minkälaista kaiutinta AS1-järjestelmään?
toni1976
Re: Minkälaista kaiutinta AS1-järjestelmään?
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Jep. 2-tie erkkasarjan laitoin.
Oviin menee 6,5" elementti.
Jos autossa on AS1, niinkuin mullakin, niin pitää hommata jostain ne kaiuttimen asennuskehykset. Saabilta niitä ei saanut enää, joten joltain käytettynä tai miksei sellaiset voi itsekin rakentaa... Helpoimmalla kuiten pääsee, kun hommaa oikeat palikat :)
Diskantin piilotin kojetauluun ritilöiden alle, sinne meni myös erkkasarjan jakosuotimet.
Johdot kaiuttimille on etuovissa valmiina. Pelkääjän jalkatilasta, maton alta pyöräkotelon kupeesta löytyy 4-napainen pistoke, johon molempien ovikaiuttimien johdot tulee. Kuskin oveen menee sininen ja punainen, pelkääjän oveen ruskea ja vihreä.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Hyvää infoo, tosin itsellä as3 mutta siltikin kynnys lähteä päivitysprokkikseen madaltui entisestään.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
toni1976 kirjoitti:Jep. 2-tie erkkasarjan laitoin.
toi orkkis korokerengas on ihan susi tuollaisena,olis kannattanu leikata/sahata sieltä takaa ainakin se muovi pois,että elementti pääsee hengittään oveen kunnolla,
eron kyllä huomaat :D
#2285
toni1976
Joo, siis kyllähän etuovissa se orkkis korokerengas oli teurastettava auki sieltä takaa, koska elementti ei muuten mahtunu paikalleen :)
Nyt on sitten vihdoin takaovien verhoilut revitty auki. Sinne siis pitäisi seuraavaksi uutta kovapuhujaa saada paikoileen... Tietäis vaan mitä laittaisi. Ilmeisesti joku 120 mm elementti sinne menee? Mitään erkkasarjaa en sinne laita. Olisiko koaksiaali ja kenties 2-tie kaiutin? Ehdotuksia :roll:
Sitten vielä ne orkkis-mallin piuhat... Värit oli molemmissa takaovissa ruskea-vallkoinen ja vihreä-valkoinen. Kumpi on plus ja kumpi miinus?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
toni1976 kirjoitti:Olisiko koaksiaali ja kenties 2-tie kaiutin?
olikos niillä jotain eroa?
toni1976
Sori :oops:
Tarkoitin siis, kumpi on parempi vaihtoehto - kaksoiskartiokaiutin vai 2-tie kaiutin? :lol:
jykä66
koksuhan on 2-tie kaiutin :D
#2285
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
jykä66 kirjoitti:koksuhan on 2-tie kaiutin :D
Mutta kaksoiskartio ei ole.
Kyssärihän oli:
"Tarkoitin siis, kumpi on parempi vaihtoehto - kaksoiskartiokaiutin vai 2-tie kaiutin?"
Jep, 2-tie on yleisesti ottaen parempi.
Juu, meni saivarteluksi, sori.
Eikös noihin takaoviin mene 5,25" elementit, adaptereilla sitten pienemmät.
Vaikeaa noita kaksitiekajareita on luokitella, hifistit ei niihin koske tikullakaan, niin valmistajien markkinointihenkilöstö saa keksiä ylisanoja kenenkään kritisoimatta 8)
Sokkona joku tunnetun valmistajan sarja, vaikka sitten maksatkin merkistä ekstraa. Tod. näk. et kuitenkaan saa mitään luokatonta roskaa.
Jos mun ois pakko valita, niin kokeilisin Rainbow DL-X5 - koksuja:
http://www.fanaticaudio.com/shop/525-tu ... bow-dl-x5/
Edullisempi vaihtoehto voisi olla Ground Zero GZRF 13FXII:
http://www.fanaticaudio.com/shop/525-tu ... rf-13fxii/
toni1976
Täytyy huomenna käydä kattoon paikallisissa kivijalkaliikkeissä tarjontaa. Tosiaan tuo 5,25" taitaa olla oikea koko. Elementin asennusreikä alkuperäisessä adapterissa on 118 mm, joten sen mukaan pitää valita ettei kovin mene askarteluksi ;)
Mites ne johdot sitten? Kumpi on miinus ja kumpi on plussa - vihreä-valkoinen vai ruskea-valkoinen?
Örkinrumilus
Laitat ensin kaiuttimiin johdot kiinni erilailla, ja kumpi soi paremmin niin korjast sitten toisen kaapeloinnin samanlaiseks. Tulee vaihekin samalla valittua paremmaks ^^
#5436
markusR
Viesti Kirjoittaja markusR »
Itse vaihdoin eteen kolmitie erkkasarjan 1" diskantilla, 4" keskiäänillä sekä 6,5" mid-bassoilla. Takana ovissa vakio kajarit josta leikattu matalat taajuudet pois ja kontissa 12" basso siirrettävällä kotelolla jonka remmillä kiinni lattiakiskossa. Voimaa annetaan erillisillä vahvareilla jotka ruuvattu kiinni kontin pohjassa olevaan luukkuun. 8) Johtojen värit kattelin täältä. http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
toni1976 kirjoitti:Täytyy huomenna käydä kattoon paikallisissa kivijalkaliikkeissä tarjontaa. Tosiaan tuo 5,25" taitaa olla oikea koko. Elementin asennusreikä alkuperäisessä adapterissa on 118 mm, joten sen mukaan pitää valita ettei kovin mene askarteluksi ;)
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
toni1976
Nyt on kivijalkakaupat kierretty. Vaihtoehtoja ei ollut kovinkaan paljon, mutta koska Sinustecin 6,5" erillissarjan etukajarit osoittautuivat kohtuullisen hyviksi hintaansa nähden, niin myös taakse ostin Sinustecin kajarit - 5,25" 2-tie kovapuhujat, tällaiset
Asentelen paikoilleen ja sittenpä sen näkee tai siis kuulee mitä tuli ostettua :)
EDIT:
Sinustecit meni melkein heittämällä paikoilleen. Ainoastaan ovissa olevat muoviadapterit piti teurastaa takaa auki tässäkin tapauksessa, muuten elementti ei mahtunut paikoilleen.
Kaiuttimet soi ihan hyvin. Parannus alkuperäisiin kaiuttimiin on melkoinen. Kelpaa minulle 8)
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Oliko nyt niin, että AS1-systeemissä on ovikaiuttimet vain takana? Olen tähän asti kuvitellut että mulla on AS2 ja kajarit etuovissakin, mutta tuli tuossa asenneltua uudet 3,5" koksut ja faderilla leikkiessä totesin että eihän edestä kuulu minkäänlaista bassotoistoa. Ilmeisesti etuovissa ei olekkaan kajareita. Takana kyllä potkii, itse asiassa yllättävänkin hyvin. Jopa selässä asti tuntuu kun lyö dr.albaanit soittimeen ja kääntää basso- ja volanuppia kaakkoon. :lol:
Pitänee silti tuonne etuoviin jotkut kajarit hommata, jos siellä nyt tosiaan ei sellaisia ole. :?
e: onhan siellä etuovissa kajarit, nyt kun kävi oikein varta vasten kuuntelemassa... mutta kuinkas tuo systeemi oikein on säädetty, kun faderin kääntää eteen niin bassotoisto heikkenee selvästi, ja kun taas kääntää potikan takaisin keskelle, myös etukajarit rupeavat kunnolla potkimaan? :o
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Joskus ihmettelin ihan samaa asiaa ja ovat "taka"kaiuttimet eli fader rear asennossa soivat takakaiuttimet sekä etuoven kaiuttimet :saab:
#3726
