2008 ajovalon korkeudensäädön ja ledparkin toiminta
Eli tuli tuossa päiviteltyä tuota vanhempaa keulaa tuohon 08 lookkiin. Ongelmana on tällähetkellä, että en saanut korkeudensäätömoottoria pelittämään uusissa umpioissa, kyseessä on halogeeniumpio eli korkeudensäätö on manuaalinen sisällä olevasta katkaisijasta. Onko kenelläkään tietoa tuon moottorin toiminnasta, ilmeisesti moottorille tulee 3 johtoa joista 1 on maajohto.
Toinen ongelma on tuo ledparkki, eli se valokuituparkkivalo. Olen koittanut antaa liittimeen suoraan akusta virtaa mutta parkkeja en ole saanut kummassakaan umpiossa toimimaan. Onko tästä kenelläkään tietoa/arvailuja että mistä voisi kiikastaa?
Auto joissa valot ovat on siis tuo allekirjoituksen aero.
Re: 2008 ajovalon korkeudensäädön ja ledparkin toiminta
ledeissä napaisuus täytyy olle oikea eli, jos kääntää johtoja toisin päin.
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
Tuo on kyllä totta, ainut vaan että umpioon tulee ilmeisesti 1maajohto ja plussat tulevat , 1lyhytvalo, 1pitkienvalo, 1vilkku ja ilmeisesti 1 parkille. Ja loput 3 johtoa joissa yksi maa korkeudensäätöön. Tosin ledin ja korkeudensäädön johdoista en ole aivan varma koska kaikki nuo valot ovat kokeilemalla kokeiltuja kun en mitään kaavioita mistään saanut.
tuossa yritin wissistä lukea noita kaavioita, mutta lontooksi niin hieman hakalaa. valot taitaa olla että YE=keltainen ja WH-valkoinen ja Bk on musta. Eli lyhyt ja pitkä on nuo YE j Wh en tiiä kummin päin
Ye-valot
WH-VALOT
BK- MAA
maa näyttäis olevan tuo musta. joku jolla on wis ja osaa käyttää sitä peremmin ku minä niin vois neuvoa.
parkit on
vasen
vtgy-ja bk
oikea
rdgy ja bk
wissi löytyy foorumiltakn mutta jos sulla on 64bit kone niin tarvii jonkun emulattorin??
Ye-valot
WH-VALOT
BK- MAA
parkit on
vasen
vtgy-ja bk
oikea
rdgy ja bk
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
Juu sain nuo lyhyet, pitkät ja vilkun toimimaan ok. Parkkeja en saanut vieläkään, kokeilin niin että maa oli kiinni, ja käytin kaikki johot akun plussassa kiinni mutta ei ollut apua.
Ja mulla on juuri tuo 64bit winukka, enkä varmaan itekkään tuota wissiä heti osaa käyttää. Mutta täytyy koittaa saada ruotsin pojilta vastausta miten ovat parkit sekä korkeudensäätö moottorin saaneet toimimaan. Kiitos kuitenkin.
edit. Näköjään ton wissin saa toimimaan ihan kansion nimeä vaihtamalla 64bit koneessa http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=150542 mutta jos ei onnistu niin minunkin konetta voi lainata missä on wis ja epc
Viimeksi muokannut kalle, La Kesä 28, 2014 20:20. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
- "Ruisku"
Voisko nuo ledi/kuituparkit vaatia jotain pienempää jännitettä? Kokeileppa 9-voltin patterilla tai jollain 6-voltin. Tää on nyt ihan hatusta vedettyä arvuuttelua.
Nykyinen kulkine:Subaru Legacy 2.5cng
Sain ledit toimimaan, näköjään oli ledille erillinen maajohto. Ilmeisesti my08 autossa ei parkkivalolle ole tarkistus toimintaa sillä 03 autossa tuo led jäi vilkkumaan sammuessaan. Täytyy tuohon varmaan joku vastus keksiä tai sitten annan välkkyä parkissa ollessaan.
Joudut kyllä "keksimään" vähän muutakin kuin pelkän vastuksen, jos haluat välkkymisestä eroon
Juttua tästä on täällä aiemminkin led-parkkipolttimoiden tiimoilta. Helpoimmalla pääset kun annat vilkkua vaan.
Juu niinhän se taitaa mennä, mutta ajattelin kumminkin kokeilla tälläisella : http://www.garaget.org/mypage/gallery_i ... ge=1577084 . En tiedä sitten että mikä kyseisen vastuksen visio on jos ei tuohon vilkkumiseen auta.
Edit. Ilmeisesti tuo vastus ei näköjään auta vilkkumiseen. Noh ehkä jätän parkit vilkkumaan omaan tahtiinsa.
Ei liity varsinaisesti otsikkoon mitenkään, mutta paljon tuli hintaa keulapäivitykselle, jos sopii kysyä?
Audi A5 3.0 S-line. Ex: Saab 9-3 SS -05 BioPower
Projektin aihe on muutenkin sen verran kiinnostava, että jos "virtaa riittää", olisi mukava lukea (edes pieni) projektikertomus mahdollisilla kuvilla höystettynä - sekä jonkinlainen listaus tarvittavista osista...TomiK kirjoitti:Ei liity varsinaisesti otsikkoon mitenkään, mutta paljon tuli hintaa keulapäivitykselle, jos sopii kysyä?
Saabiton Saabisti
Täytyy katsoa jos joku kerta jaksaa jonkun projektitopicin väsätä. Kyllä tuosta maalauksineen alle 2000€ selvittiin mutta satuin löytämään aika halvalla noita osia, joten voi mennä pitkälti yli 2000€, jos ei malta etsiä halpoja osia.
