Puuttuuko tästä kohtaa konetta jokin osa?
Sipasama
Viesti Kirjoittaja Sipasama »
Puutuuko linkin kuvassa ympyröidystä kohdasta koneen kyljestä yläreunan läheltä jokin suojalevy/tulppa/anturi kun siinä pieni pyöreä kolo, josta tulee vähän (todella vähän öljyä) ja on kolme pultin reikää vapaana? Huomasin tuon tänään eikä minulla ole mitään käsitystä mitä siinä kuuluisi olla, mutta niinkuin siitä jotain puuttuisi
http://tinypic.com/r/zwmhzl/8
Pakari
Re: Puuttuuko tästä kohtaa konetta jokin osa?
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei puutu.
Se "kolo" on jäänne menneisyydestä. Siinä olis virranjakaja jos sellasta tarvittas. Siitä voi tihkua öljyä esim. jos se tiiviste alkaa olee huono.. Jos ei aivan valtoimenaan tule niin ei kannata ressata asiasta.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Jos ois automaatti vm 01(00?) -> niin siinä olisi alipainepumppu. 98 ja 99 femmas oli sähköinen pumppu niinku tontuissakin.
9-3SS 1.8t Vector -08
Sipasama
Huhhuh. Kerkesin jo päivällä säikähtää pahemman kerran. Olen nyt ollut runsaan kuukauden onnellinen Saab 9-5 Aeron omistaja. 2001 Ranskasta Suomeen 2007 tuotu pohjoisessa elänyt Aero (Suomessa sama malli 2002). Onko tiivisteen vaihto minkälainen urakka via onko helpompi kehittää päälle siisti peitelevy tiivisteellä?
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Sipasama kirjoitti:Huhhuh. Kerkesin jo päivällä säikähtää pahemman kerran. Olen nyt ollut runsaan kuukauden onnellinen Saab 9-5 Aeron omistaja. 2001 Ranskasta Suomeen 2007 tuotu pohjoisessa elänyt Aero (Suomessa sama malli 2002). Onko tiivisteen vaihto minkälainen urakka via onko helpompi kehittää päälle siisti peitelevy tiivisteellä?
tiiviste tulee ihan muistaakseni kampeemalla varovasti pois..ite vaihoin samalla kun vaihoin venttiilikopan tiivisteen kun siinä helpompi vaihtaa kun koppa pois.
tiivistettä laitoin myös...sen jälkeen ei oo tihutellut!
#5179
