takalasin pesuri ongelmaa,,
olisko kenelläkään tietoa, mistä kautta putket kulkee takalasin
pesuaineelle,?
onko systeemissä mahdollisesti jossakin joku suodatin tms, joka olisi
voinu tukkeutua ym,?
pumppu pyörii kyllä kun nappia painaa, mutta lientä ei tule,,
suuttimet putsailin,,mutta ei auttanut sekään,,
pesuaineelle,?
9-5 wagon vector 2.3T 02
Saab club
Saab club
saabvector
- "Viggen"
Re: takalasin pesuri ongelmaa,,
Itselläni oli sama ongelma, vika löytyi kun purki takakontin suoja pleksin ja irroitteili ne pesurin johdot sieltä..aivan tukossa olivat, putsausta ja paineella ilmaa ( kun letkut oli irti ) niin johan toimii.
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Tuleeko taakse ollenkaan nestettä?
Jos tulee ja valuu pyyhkimen juuresta pitkin luukkua, niin vika on tod.näk. pyyhkimen akselin päällä olevassa muovihatussa/kotelossa (osa 49 14 131).
Neste tulee pyyhkimelle onttoa käyttöakselia pitkin. Akselin päässä nippa ja hatussa/kotelossa sisäpuolella vastaava naaraskappale. Kotelon pinnassa kaksi suutinta joista neste suihkuaa lasille. Kotelon istukka kestää pakkasta pidemmän tai lyhemmän aikaa ja sitten halkeaa.
Uusi osa maksaa marmoritiskillä noin kympin.
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
ei valu vesi mistään välistä,,ei tule ollenkaan,,
suuttimet on puhdistettu ja ok nyt.
toinen oli aika tukossa,,molemmissa oli sisälle kertynyt jotain ruskeaa
mönjää,,
ne panelin takana olevat letkut voisi tsekata,,
neuvoisitteko kuinka se irrotetaan rikkomatta mitään/saako panelia irti
ilman että mahdolliset kiinnikkeet hajoaa?
vai pitääkö hommata samantein uudet jemmaan,,
mönjää,,
Saab club
Saab club
Koeta nyt kuitenkin ensin siten, että käännät se suutinten muovikuvun auki ja katsto, tuleeko letkusta tavaraa. Minulla olivat pari vuotta sitten suuttimet tukossa mutta mistään silloinkaan tullut tavaraa. Hyvällä säkällä ei tarvitse ruveta avaamaan verhoilua vaan riittää sen noin kympin osan vaihto.
#2332
90090009-5
- "Kaasari"
Sama ongelma ratkaistu viime kesänä, vm. 1999. Syynä oli rikkoontunut takaiskuventtiili takaluukun sisuksissa. En tiedä onnistuuko purkamatta koko verhoilua, itse otin kaiken auki kun en tiennyt mitstä etsiä vikaa. Puolen tunnin työ ensi kertaa tehtynä, toisen kerran menisi varmaankin n. 10min. Olarin merkkiliikkeessä osa taisi maksaa luokkaa 4 EUR.
kiitokset tiedoista,,täytyypi tutkia asia kun kerkiää.
Saab club
Saab club
Se muovikupu lähtee onneksi näppärästi irti. Laitoin palikan lillumaan yön yli etikkaan ja painoin aamulla injektioruiskulla pari kertaa samaa lientä läpi. Ruosteensekaisen töhnän määrä kupin pohjalla oli hämmästyttävä. Nyt toimii vallan mainiosti.koistha kirjoitti:Koeta nyt kuitenkin ensin siten, että käännät se suutinten muovikuvun auki ja katsto, tuleeko letkusta tavaraa.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
pesuri tuli jokin aika sitten korjattua,,
piti irrottaa takaluukun paneli että pääsi asiaa tutkimaan..
vesi tuli pyyhkijän vaihteelle saakka mutta ei menny läpi
enään käyttöakselista,,
tarkemmin asiaa tutkittua tulin siihen tulokseen että
akselin läpi kulkeva putki oli tukossa,,teräslanka
ei mennyt läpi,,joten otin akkuporan ja painoin 3mm terällä läpi reiän auki,,
putkessa oli noin 1cm mittainen tiukka tukos ruostetta,,ym,,
likaa,,
lopuksi huuhtelu electro sprayllä ja kamat kasaan,,
ja toimii nyt hienosti kaikinpuolin,,
kiitokset kaikille vastanneille neuvoista,,
likaa,,
Saab club
Saab club
Lobo_Earthworm
- "Viggen"
Minulla kun painaa takalasin pesurin nappia, pissapoika kusee tuulilasille.. ja kun vedän viiksestä niin ajovalojen pesuri pissailee...
Autossa on xenonit ja on saksan tuonti... Missä Aero wagonissa on toi takalasin pumppu? Ei äkkiseltää ainakaan ollut takaluukun verhoilun alla..
Varustelutaso ei vaikuta pumpunsijaintiin. säiliönkyljessä kuten karvalakkimalleissakin.
Nostetaan vanha aihe.
Näytti muutkin nauttineen samaisesta probleemasta -ei vetta takalasille .
Kaksi kysymystä. Nyt kun pumppu toimii viiksen päästä ja lasiin ei vettä ilmesty niin kastuuko takaluukku jossain vaiheessa pesuvedestä -onko vaaraa ? Mites olis yksinkertaisin korjata tämä ?
Samasta säiliöstä ilmeisesti kuitenkin tulevat pesuaineet ...?
#6912
9-5 Aero Wagon -03 BioPower
Suzuki Hayabusa -11
Suzuki Hayabusa -11
1. Muovikupu pyyhkijän juuresta irti
2. Akselin/putken aukikairaus pienellä poranterällä.
3. Huuhtelu
4. Suutinten putsaus esim. paineilmalla
5. Kasaus.
Ehjät letkut kyllä kestävät vuotamatta, vaikkei neste liikkuisikaan
3. Huuhtelu
5. Kasaus.
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Kyllä se saattaa liruutella peräkontinkannen sisäänkin vaikka letkut ehjät.
Ja kun tuon muovikuvun aukaisee, sieltä tipahtaa luultavasti pieni o-rengas jota ilman ei neste lennä lasille asti vaan liruuttelee kannen ulkopuolelle.
#3726
#3726
Samanlaista ongelmaa myös täällä
Suuttimet rassattu puhtaaksi,mutta ei vaan auttanut kun ostin tuon femman vuosi sitten
niin oli letku irti ja pesuneste valui takaluukun alareunasta nyt ei valuta sieltä eli oletan,että
letku on pysynyt paikallaan niin eihän tuo ole toiminut viimeisen puolen vuoden aikana
Otin sen muovikuvun pyyhkijän juuresta pois ja rassailin myös sen akselin reiän meni
rassi hyvin läpi n.10cm pitkä rassi mutta ei vaan toimi pesunestettä ei tule edes siitä akselin reiästä
Pitänee vielä ottaa tuo luukun verhoilu pois niin näkee mihin asti se neste tulee niin ja pumpun
moottori on ehjä eli pyörii
9-5 2l turbo farkku 2000 automaatti
