Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
Käytetty kiinnitysmomentti ei ole ainoa asia mikä jumittaa pyöränpulteissa. Jossain muinaisessa autossani oli aina etu- tai taka-akselin (en nyt muista kumman) pultit jumitiukassa, kun taas toinen akseli irtosi ihan ok. Samalla tavoin ne tuli aina kiinni kuitenkin vedettyä.Pultteja/muttereita rasvaamalla tuostakin olisi voinut välttyä, mutta eipä tainnut tulla koskaan rasvailtua.
Re: Ihmettelyketju
Onko muillakin youtuben videoiden vakiokoko muuttunut isommaksi kuin ennen?
En ainakaan löytänyt namiskaa josta sen saisi pienennettyä ja nykyisellään kaikki videot nykii...
9-3 SS 1.8t -08 Stage 1
- "Hirsch"
Re: Ihmettelyketju
Tänään aamulla tilasin PCS:ltä palikkaa ja klo 8:39 tuli rikulta maili että tavarat viedään tänään matkikseen, niin en kyllä odottanut että tänään klo 19:24 tulis teksti viesti matkiksesta jossa paketti olis noudettavis...
#6391
#6391
Re: Ihmettelyketju
Sähköantenni sanoi itsensä irti soittimen vaihtamisen myötä.
Toisaalta, paskanko väliä kun se soitin meni vaihtoon just sen takia ettei tarttisi kuunnella radiota.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
#5588
- "Hirsch"
Re: Ihmettelyketju
Kuinkahan tuo femman takatylätukivarren sisempi pusla on tarkotettu vaihdettavaksi jos ei olis ollu aikomuksia tiputtaa kelkkaa pois? Pultti ei mahdu tulemaan pois kun on bensatankki vastas..
#6391
#6391
Re: Ihmettelyketju
ihmettelen minkälainen on etanoli tulppa.
kerta joku sellaiset on vaihtanut autoonsa
Re: Ihmettelyketju
Se on kai sellainen korkki, joka menee "lopullisesti kiinni". Tavataan yleisimmin kesälomien ja viikonloppujen jälkeen.
Re: Ihmettelyketju
mutta miten se liittyy autoon ja niiden vaihtamiseen?
Re: Ihmettelyketju
Joillekin sellainen tulppa on hankittava kesäloman jälkeen uusiksi, kun vanha on alkanut vuotamaan, eikä ilman tulppaa uskalla rattiin.
Re: Ihmettelyketju
oukei.
nyt ymmärrän paremmin ihmisten kiinnostuksen etanoli päivityksiin jne jne..
=syy viinapiru istuu olkapäällä ja maksa huutaa kossua.
- "Hirsch"
- Rattivaihde
Re: Ihmettelyketju
Mistä voi johtua että cd-soitin (merkkiä Xenon, 80-luvulta) ei soita singleä? Kaikki muut levyt ovat tähän mennessä soineet (kaikki täysiä albumeita). Kun painaa play, kuuluu vain loputonta sirkutusta, ihan kuin soitin ei löytäisi aloituskohtaa. Levyssä ei näy mitään vikaa ja soi kotiteatterilla täysin normaalisti.
Yritin googlettaakin mutta tuli vain loputtomasti tuloksia poltetuista cd:istä. Tässä tapauksessa siis kyseessä L7:n numeroitu Andres-cd-single vuodelta 1994.
#5168
Re: Ihmettelyketju
Yksittäinen levy vai kaikki sinkut? Normaalikokoinen sinkku vai sellainen pikkusinkku? Äkkiseltään tulee mieleen että levy ei heijasta ihan täydellä voimalla eikä soitin löydä datauraa.
Re: Ihmettelyketju
Ei ne uudet bemaritkaan mitään idioottivarmoja ole
Kummisetäni BMW X3 hajotti sitten jakolaatikon, ~60tkm ja 3 vuotta ajoa, rempan hinnaksi nousi yllättäen yli 5000€, BMW tosin lupasi tulla vastaan 70% jakolaatikosta, mutta eipä tuo paljon hymyillytä siltikään..
Oireina tosiaan oli pieni nykiminen esim, parkkipaikalle ajossa.
#5824
93 B204
93 B204
- Rattivaihde
Re: Ihmettelyketju
No tuo on ainoa cd-sinkku jonka omistan että vähän paha vertailla. Ihan täyskokoinen ja normaalin cd:n näköinen.aero kirjoitti:Yksittäinen levy vai kaikki sinkut? Normaalikokoinen sinkku vai sellainen pikkusinkku? Äkkiseltään tulee mieleen että levy ei heijasta ihan täydellä voimalla eikä soitin löydä datauraa.
#5168
