- "Turbo"
Moottoriöljyt ja -suodattimen vaihdoin.
Mazda 6 2.2TD HB 2011
- "Viggen"
Re: Vs: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Tuli annettua säämiskää ja muuta talon saabbaille
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/07/09/yvasu8ur.jpg[/img]
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/07/09/ne6uhajy.jpg[/img]
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
pesin tuulilasin sisä ja ulkopuolelta ja lisäsin renkaisiin ilmaa .
Eilen sain vihdoin kolkin Techiin ja airbag-valon syttymisen syyksi arvottiin kuskin oven anturi, piuhat olivat poikki korin ja oven välisen haitarin sisältä.
Juotin johdot kuntoon ja laiton kutistesukkaa päällä, valokin lopetti palamisen tämän heti operaation jälkeen (otin akunkengän irti korjaustoimenpiteiden ajaksi).
Harmittaa kun ei ole juotosholkkeja pakissa, olisi päässyt vähemmällä
http://www.yeint.fi/index.php?main=64&p ... ctID=16576
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Tonnariin tulevat lepakot puunasin tuossa. Aikaa meni 2h etupenkkien ja keskikyynärnojan kanssa. Vielä olisi takapenkki ja ovipahvit jäljellä.
Kuis sul noin kauan? Vai värjäsitkö?
#4818
900S 2.0T '95 - Operation Saapi Radal 2015 | 900S V6 '95 - Ooppeli
ex. 99 GL '84, 900S 2.3i Stage kuutio '96 - Osia myynnissä!
Muutama hassu kuva, jossa näkee ennen/jälkeen. Eli itse pesussa meni reilu tunti. Tämän jälkeen vartin huilitauko, jonka jälkeen hoitoaineiden hierominen pintaan, ja lopullinen pyyhkäisy.
https://www.dropbox.com/sc/7j17m6kf6l68 ... 9ZfB0F2lSa
EDIT: Lisätty se puuttuva linkki kuvakansioon.
Viimeksi muokannut haffu, Ke Heinä 09, 2014 13:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Öljynsuodatinjalan termostaatin aukaisu ja ihmettely sekä uudet öljyt ja suodatin. Ei ainakaan hetki sitten vielä palanut tyhmäkäynnillä öpvalo
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
^^ Ihan kiitettävästi skeidaa päällä.
#4818
Aika puhdasta oli mut semmonen oli sit jäänyt ton moottorinvaihdon ja ehjän öljynsuodatinjalan vaihdon jälkeen huomaamatta että oli se termarinpultti löysästi kiinni. Tiputteli siitä öljyä ja tyhjäkäynnillä vilkautteli öljynpainevaloa. Otin toisesta jalasta männän ja jousen sekä putsaten ne paikoilleen
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
- "Hirsch"
Käytin sen nelipyörä suuntauksessa ja pistin 35L bentsiiniä tankkiin
#6391
#6391
vaihdoin lisäpakkivalot femmaan eli halvat päivävalo jutut imivät vedet sisään ja lakkasivat toimimasta joten vaihdoin tilalle helan FF sarjan lisäpitkät. ny näkee peruutella
Puhdistin tonnariin tulevat Aeron ovipahvit. Johan ne muutaman vuoden ovat odottaneetkin asentamista ja viime talvena ulkovarastossa keräsivät hieman hometta.
Josko huomenna tulisi vaihdettua paikoilleen. Pitää varmaan samalla tutkia miksi takaluukun avausnappi ei toimi ja puhdistaa/rasvata mekanismit.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Tänään asentelin nuo lepakot paikoilleen. Valitettavasti jäi kyynärnoja masentamatta, sillä puuttuu tarvittavat kiinnikkeet, eli korimutterit ja pultit. Pultteja kyllä löytää helposti, mutta noita muttereita ei ihan joka pytingistä taida saada.
Eiköhän ennen pitkää tule takapenkki ja ovipahvitkin vaihdettua paikoilleen. Hattuhyllyn voisikin sitten antaa siskolle verhoiltavaksi samansävyisellä tekonahalla.
- "Kaasari"
Tipahti lasikiskolta niin ovipahvit irti ja varaosa 900s osat käyttöön ja taas pysyy ikkuna kiinni
Saab 9-3 SE 2.2 tid 99vm
