RADIO KEITTIÖÖN
Re: RADIO KEITTIÖÖN
Meillä on keittiössä Tivoli Audion Songbook, siihen ollaan tyytyväisiä.
Nakamichillä on ollut ihan fiksun oloisia vekottimia, kompakteja paketteja ja ilmeisesti äänenlaatu on ollut hyvä.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Re: RADIO KEITTIÖÖN
Huomenta, homma on edennyt meillä siten, että hankin käytetyn Sony DAV-SB100 kotiteatteri systeemin. Tämä on ainakin niin matala (7cm), että se heittämällä menee jää- ja pakastinkaapin päälle. Muuten en kyllä Sonya olisi kotiini huolinut, mutta pakon edessä sitä joutui taas nöyrtymään.
Muoviset nyrkin kokoiset kajarit eivät tietenkään soi kummoisesti, mutta sinne jääkaapin päälle nekin menevät piiloon. Ilman subbaria ääni on "vaisua", mutta subbarilaatikon sijoittaminen onkin sitten jo vaikeampi haaste meillä. Nyt se on rojottamassa keittiön ja olohuoneen välisen tason päällä "väliaikaisesti".
Vaikka äänentoisto on vain välttävä huonon antennisignaalin (omansa johtoantenni), muovikajareiden ja Sonyn laadun takia, sopii se kuitenkin ihan kivasti keittiöön taustamusiikin soittamiseen pienellä äänenvoimakkuudella. Itse soitin uppoaa kivasti kalustoon ja kunhan kokeilu saa hyväksynnän, kaluston ritilä leikataan sopivasti auki soittimen kohdalta.
Tilannetta kokeillaan parantaa kytkemällä rakkine ulkopuoliseen antenniin, kunhan liitäntäkaapeli saadaan rakennettua. Lisäksi Tonnarin takakontissa odottaa jo Jamon kohtuullisen pienet, mutta kuitenkin puurunkoiset kajarit. Myös pykälää isommat kajaritkin on tarjolla, vaikka se sarja onkin tarkoitettu autotallin äänentoistoon. Se onkin jo sitten toinen juttu se, mutta keittiö ensin kuntoon.....
Ari #831     -   Pidättekö minua ihan hulluna vai idioottina ?
						Re: RADIO KEITTIÖÖN
Kannattaa kokeilla niitä Jamoja tuon laitteen perässä ennenkö niitä pulttaa mihinkään kiinni. Osa noista kotiteatterisarjoista on "paritettu" kaiuttimilleen niin, että laitteen taajuusvaste ei ole tasainen, vaan korjaa omien kaiuttimiensa puutteita. Tälläinen korjaus muuttuu virheeksi, kun perään vaihdetaan paremmat kaiuttimet.
Re: RADIO KEITTIÖÖN
Juu, mitään ei sahata, porata tai pultata kiinni ennen kuin homma näyttää ja kuulostaa edes tyydyttävältä.
						Re: RADIO KEITTIÖÖN
tuo näyttää ihan kiinnostavalta ja menisi hyvin kaapiston alle.0009 kirjoitti:Sonett73 kirjoitti: ........
Toiveissa olisi upottaa radio jääkaapin päällä olevaan tyhjään tilaan. Korkeutta saa olla noin 12cm ja leveyttä vaikka kuinka. Siihen saan helposti ulkopuolisen antennin signaalin tuotua. Myös kaukosäädin täytyy olla ja RDS-viritin. Kello myös kiva, että näkee heti keittiöön yöllä tullessa, että milloin on aika taas käydä jääkaapilla. Kaiuttimet sitten asennetaan jonnekin muualle, esim upotetaan kattoon. Väri mielellään valkoinen tai ihan miten vaan siisti. Jotain autosoitinta ajatellut, mutta mistäs muuntaja? Mites kellon saisi näkymään jatkuvasti? Ehdotuksia please - vanhoja viritinvahvistimia matalia tarjolla? Mielellään Pioneer?
Olisiko tuollainen?
Itselläni tuosta perusmalli.
Sonoclock-890
Esim. täällä
Tyylikäs keittiöradio Internetradiolla ja äänivirtauksella sekä RDS FM- ja DAB-vastaanotin
Valitse yli 10 000 aseman välillä joita V-Tuner tarjoaa
RDS FM- ja DAB-radio automaattisella ajan asettimella ja 10 kanavan esivalinta
Äänivirtaus tietokoneelta LAN:in tai WLAN:in (802.11 b/g) kautta. UPnP-client. Helppo asentaa.
MP3-tiedostojen toisto tietokoneelta tai USB-yksiköltä
Sisäänrakennettu ”munakello” (300 minuuttiin asti) hälytyksenä radio tai äänisignaali
Valaistu, monitoiminen LC-näyttö
Automaattinen ja manuaalinen asemahaku
Selkeä ääni keittiöympäristöön
Sisäänrakennettu kaiutin, kaukosäätö ja stereoliitäntä kuulokkeita varten
Voidaan asentaa siististi keittiökaapin alle
Mitat (LxKxS): 27,0 x 6,0 x 15,0 cm
Ohjekirja
onko tuosta kellään kokemusta kuinka tunkkainen ääni tuossa on?
045-6302071
jäsenyys hankittu
						045-6302071
jäsenyys hankittu
Re: RADIO KEITTIÖÖN
Itselläni seinähyllyllä microstereot. On ubs, cd, aux ja vaikka mitä. Kaukosäätimellä komennetaan.
Itselleni toimiva ratkaisu ja musiikki/radio kuuluu asenteella, suosittelen.
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
						Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Re: RADIO KEITTIÖÖN
Moi, nyt radio kytketty ulkopuoliseen antenniin ja kuuluu eri hyvin. Omalla johtoantennilla suhisi ja ääni oli "latteaa". Nyt ei suhise, eikä pätki jonkun kävellessä ohitse. Myös äänenlaatu parani jo sen verran, että sitä kehtaa kuunnella.
Seuraavaksi on tarkoitus ostaa lehtisaha vai mikä se nyt on sellainen kaarisaha, missä on ihan hengetön sahanterä. Sillä katkaistaan ripoja jääkaapin päällä olevasta irtoritilököstä ja siten saadaan istutettua soitin kalustoon.
Vielä on kokeilematta Jamon kaiuttimet, josko ne soisivat vielä paremmin, kuin nyrkin kokoiset muovilaatikot. Parasta niissä pikku kajareissa on se, että ne on nyt heitetty sinne jääkaapin ja pakastinkaapin päälle näkymättömiin. Mutta jahka aikaa liikenee, pitänee kuitenkin Jamoja kokeilla.....
						Re: RADIO KEITTIÖÖN
Jos se jääkaappi on upotettu kalusteisiin ja saat tukittua ilmankierron noilla radioasennuksillasi, niin kohta saatkin ihmetellä että miksi sen kaapin kompura sanoi poks
Re: RADIO KEITTIÖÖN
Itse hyödynsin keittiössä emännän mukana tullutta minisarjaa, josta nappasin kaiuttimet ja kytkin olohuoneen vahvarin 2-alueeseen. Saa huudattaa spotifya koko mökin täydeltä   tai voi vaikka laittaa emännän kokkaamaan radion tahtiin ja katsoa telkkaria olohuoneessa
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
						Re: RADIO KEITTIÖÖN
Tuollainenkin vaihtoehto:
						http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... Fi-toistinToistinta voit käyttää myös musiikin kuunteluun! Toistimessa olevaan 3.5 mm liitäntään voit kytkeä kaiuttimet tai kuulokkeet ja Asus AiPlayer ohjelmalla älypuhelimiin voit virtauttaa musiikkia lähiverkosta toistimeen. Web-hallinnan kautta voit myös kuunnella internet-radio kanavia.
