alkoi taas rötäämään satunnaisesti.
Niklas9000
Viesti Kirjoittaja Niklas9000 »
Bensapumpun banjo vuoto ja korjattiin + uusi suodatin, niin taas rötää välillä kun 2 vaihteella vedättää. Kaipa se uusi sytkäkassu pitäisi pikkuhiljaa hommata, kun siihen Alan kallistua. Bensapumppukin vielä orkkis, ja ajettu 187tkm. Amul pysyy +-500, välillä näyttää 600. 2.3. Aero 02- nordicin steg 3.
Og 9-5 2.3 mitsulla "kaikki irti".
Kouvola/Lapinlahti/Iisalmi.
Razz3
Re: alkoi taas rötäämään satunnaisesti.
Viesti Kirjoittaja Razz3 »
itellä kans varmaa sytkä-kasetti menossa ku sillon tällön vedossa pätkii ja välillä vaikkei pätkiskään nii kovassa vedossa tai vedon jälkeen vilkuttaa moottorin vikavaloa ja antaa koodin 4864 eli p1300 = sytytyskatkoksia jokaisessa sylinterissä -01 aero 690cc ev14, walbro ja nappen ohjelma. mulla kyllä amul parhaimmillaan sillontällön 1500, tankkauksen jälkeen pysyy nollassa jonkun aikaa mut sit nousee millon mihinki 0 - 1600 välillä. evap ja mankkuvena poistettu.
NG 9-5
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kannattaa muuten se Nordicin softa ottaa sieltä purkista pois asappina.
Muuten joku päivä saattaa odottaa ikävä yllätys ja mäntä sulaa/halkeaa...
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Niklas9000 kirjoitti:Bensapumppukin vielä orkkis, ja ajettu 187tkm. Amul pysyy +-500, välillä näyttää 600. 2.3. Aero 02- nordicin steg 3.
Oikeastaan kaikki viat on mainittu tuossa lainauksessa. Vaihtoon sekä pumppu että softa.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Markkanenn
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
Coltti kirjoitti:Kannattaa muuten se Nordicin softa ottaa sieltä purkista pois asappina.
ko. herralle on asiasta sanottu jo aikoja sitten monesti asiasta, eikä taida jääräpäisyyttään uskoa että nordicin softat on kuraa. Eiköhän siellä ole vahinkoa jo tapahtunut (männät täynnä mikrohalkeemia) niin antaa mennä vaan tuolla paska softalla...
tiaipe
Viesti Kirjoittaja tiaipe »
Meinasin avata uuden topicin, mutta lainaan nyt tätä kun aihetta sivuaa.
Vaihdoin viime torstaina kaikki pienet alipaineletkut silikoniletkuun. Samassa yhteydessä oli akku irti, kun putsailin ympäristön maadoitus yms. liitokset. Tämän jälkeen testi ja sopeutuslenkille lähtiessä ilmaantui uusi vaiva: isommille ahdoille mennessä nykimään ja rötäämään niin että pakko höllätä kaasua, MIFIä myös tullut joitakin noissa yhteyksissä.
Vaihdoin perjantaina tulpat ja nelospytyn kärki näytti tältä
https://www.dropbox.com/s/qkl5ttu60q0io ... .29.03.jpg
Kärki siis sulanut. Mistähän moinen? Ensimmäisenä tulisi mieleen sytyskasetti (alkuperäinen todennäköisesti) tai tukkeutunut suutin kun laihalle on nähtävästi menny. Endoskoopilla yritin katsoa männän lakea enkä siinä ainakaan vaurioita äkkiseltään nähnyt. Tulppien vaihdon jälkeen sama vaiva jatkuu edelleen.
Kärry siis -01 220tkm ajettu Aero AT stage1, etanolia tankissa ja jcarlsonin muovaama softa. PA-pumppu vaihdettu noin 20tkm sitten (walbro) ja pa-suodatin viinaan siirtymisen yhteydessä ehkä 60tkm sitten.
Saab 9-5 Aero automaatti -01
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Pakari kirjoitti:
Amul kuuluu liikkua ja +-1000 on vielä ihan toleransseissa eikä siitä tarvii speksailla vikaa.
Jos Amul sit ampuu tappiin (+-2500[25%]) niin voi jo huolestua...
Toi softa sit eri juttu...
9-3SS 1.8t Vector -08
Pakari
Juu, tottakai se vaihtelee, mutta tuo yli 500 on kyllä jo vähän liikaa.. Mulle on softan tekijän puolelta sanottu että +/-500 on raja jonka jälkeen aletaan etsimään vikaa.
Mulla on Amul -150 ja 150 välillä, usemmiten hyvin lähellä nollaa pyöritään.
Kun Amul oli n.+500 niin vaihdettiin bensapumppu kun alkoi vilkutella CE-valoa huipputehon alueella..
#4752
nugge
Nii, onhan se vähä eri juttu kun alkaa CE valo välkyy (Missfire...)
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Millä tota amulia katottu, jos on nordicin softa, jossa ei ole opensid päällä.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Sen näkee vaikkapa Tech2:lla. Varmaan näkyy myös muillakin testereillä.
Niklas9000
Tuosta nordicista, jos muutama auto on sillä mäntänsä hajottanut, niin se NYT voi olla monien eritekijöiden summa. Vaihdetaan kun keritään. Bensapumpusta,sytkäkassusta tyhjkäynnille, sinne 800 tuntumiin jos painaa kytkimen vauhdista pohjaan? En muista laskiko mulla auton ostaessa, mutta nykyään jää 1000, harvoin johonkin 1200, ja heti pysähtyessä kyllä sinne 800-850. Immu antaa ihan oikeita tietoja. Onko ollut ulkomaalaisella foorumilla paskapuhetta, että sjön jälkeen kun ottaa sytkäkassun irti, niin pitäisi pystyä koskemaan puoliin ettei käsi pala? Kyllä NE mulla on ainenkin helvetin kuumat.. Näin joku diagnosoi rikkinäistä kassua. 3 sylinterin suutin naputtaa eikä Ole ajolla auennut, voihan sekin vaikuttaa... Näkeekö tech2 suuttimien virtaukset auton ollessä käynnissä?
nugge
"muutama"...
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
ennen syksyä kyselee uutta konetta sit nordicin kanssa,varsinkin jos monottaa
riittävästi :D .
ihme jos nordicin pojat avannu sid infon :oops: .
miks edes kyselee täällä,jos kaiken jo tietää :mrgreen:
#2285
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kaikille tässäkin topicissa ongelmistaan kertoville todennäköisin korjaustoimenpide on uuden ilmamassamittarin asennus.
Misfiret ja moottorin vikavalon vilkkuminen on ihan oikeasti tutkimisen arvoinen asia ja suurin yksittäinen syypää on tuo immu joka vanhetessaan kertoo ilmamäärän eculle pienemmäksi kuin se todellisuudessa on, joka johtaa liialliseen hapen määrään open-loopissa täyskaasukiihdytyksissä. Mikäli immu mittaa ilman määrän oikein 200-400 mg/c alueella niin Amul pysyy niin oikeana kuin softapohjaan muuten on yritetty kalibroida.
On hyvä ymmärtää ja erottaa tilanteet joissa lambdamittauksella korjataan seosta vaikka ilmamassa mitataan väärin tai järjestelmässä on ilmavuoto, siitä että lambdaa ei voida käyttää seoksen mittaamiseen vaan joudutaan luottamaan ilmamassamittarin kertomaan koneeseen menevän ilman määrään. Ilman näiden järjestelmätilanteiden ymmärrystä on turha vängätä ainakaan faktapohjalta.
Etanolilla laihan seoksen missfire on vaarattomamampi ja ilmenee rötäämisenä. Bensalla mennään softan sorkkimisasteesta riippuen jo vaarallisimmille vesille, rötääminen voikin sisältää myös aitoa nakutusta ja t7 männät ja männänrenkaat todellakin eivät siitä pidä.
Nordicin softaan kun viitataan niin kyse on havainnoista heidän tekemistään karttamuutoksista siten että softa ei anna ilmamassapyynneistä periksi vaikka nakutusvaroituksia satelee järjestelmältä. Tämä nostaa riskiä päätyä todelliseen nakutustilanteeseen.
Mikäli uudella immulla misfiret edelleen jatkuvat ja varsinkin E85:lla, kannattaa syytä etsiä polttoaineen syöttöjärjestelmästä. E85:sta kun joudutaan pumppaamaan litramääräisesti enemmän kuin bensaa, riippuen virityksen tasosta.
Tietenkin sytytysjärjestelmän häiriöt, ie. tulpat ja sytytyskasetti ovat mahdollisia syypäitä mutta loogisesti testaamalla aloitetaan ilmamäärän mittauksen virheen eliminoinnista.
