TTiD
Re: TTiD
Poistettiinko myös DPF? Taitaa nuo turbon letkut olla tilaustavaraa ainakin täällä "peräkylillä". Ebay:ssä hinnat näyttäis olevan 70-130€:n välillä. Voikohan/kannattaako rikkinäisellä letkulla ajella kunnes saa uuden tilalle?
#5678
2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
Re: TTiD
Itse tein väliaikaisen virityksen siten, että otin letkusta coolerilta tulevan mutkan koska siihen sopivaa silikoonimutkaa ei löytynyt mistään. Jatkoksi pätkäö suoraa aluputkea ja sopiva silikoonimutka imusarjan päähän. Muistan nähneeni kuvan vastaavasta virityksestä, löytynee hakua käyttämällä. Palikat on minulla joutilaana, jos kiinnosta...
Re: TTiD
do88.se:llä näkyy nykyään olevan noita TTID:n letkuja valikoimassa.
Onko tämä se rikkoutunut? http://www.do88.se/sv/artiklar/saab-9-3 ... ang-4.html
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Re: TTiD
Kiitos tarjouksesta! Pitää kysellä toimitusaikoja uudelle letkulle. Tarvittaessa palaan asiaan!Eski kirjoitti:Itse tein väliaikaisen virityksen siten, että otin letkusta coolerilta tulevan mutkan koska siihen sopivaa silikoonimutkaa ei löytynyt mistään. Jatkoksi pätkäö suoraa aluputkea ja sopiva silikoonimutka imusarjan päähän. Muistan nähneeni kuvan vastaavasta virityksestä, löytynee hakua käyttämällä. Palikat on minulla joutilaana, jos kiinnosta...
Re: TTiD
Juuri tämä letku. Itse asiassa samaa sivua jo katselinkin, mutta MapTunilta sais vielä edullisemmin. http://www.maptunparts.fi/moottorin-osa ... 08-12.htmlpjv kirjoitti:do88.se:llä näkyy nykyään olevan noita TTID:n letkuja valikoimassa.
#5678
Re: TTiD
Katos vaan. Maptunin neljän letkun settikin olisi aika houkutteleva. Minulla ei vielä ole letku hajonnut, mutta kai se on vaan ajan kysymys.
Re: TTiD
Paljon Jonestonen autolla on ajettu?
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Re: TTiD
n.205 000kmsaabillua kirjoitti:Paljon Jonestonen autolla on ajettu?
#5678
Re: TTiD
Kiitos Eskille tarjouksesta! Uusi MapTunin letku matkalla Suomeen ja pitäisi saapua kotiovelle Fedexin lähetin mukana perjantaina iltapäivällä! Nopea toimitus, vaikka eilen vasta tein tilauksen.Jonestone kirjoitti:Kiitos tarjouksesta! Pitää kysellä toimitusaikoja uudelle letkulle. Tarvittaessa palaan asiaan!Eski kirjoitti:Itse tein väliaikaisen virityksen siten, että otin letkusta coolerilta tulevan mutkan koska siihen sopivaa silikoonimutkaa ei löytynyt mistään. Jatkoksi pätkäö suoraa aluputkea ja sopiva silikoonimutka imusarjan päähän. Muistan nähneeni kuvan vastaavasta virityksestä, löytynee hakua käyttämällä. Palikat on minulla joutilaana, jos kiinnosta...
Re: TTiD
Jep, kannattaa ehdottomasti hommata tuo maptunin silikooniletku, koska orkkiskumiletku halkeilee ja on kallis. Järkevintä olisi tilata samantien maptunin 4 letkun setti, koska joissakin TTIDeissä on haljennut myös se alempi letku. Myös orkkisletkun mukana tulee tuo alempi letkumutka ja muovinen pystyputki, johon nämä letkut tulevat kiinni. Tuota muoviputkea en tiedä vielä kenenkään saaneen halki, joten sitä lienee turha vaihtaa... Meillä tuo yläletku halkesi suunnilleen mittarilukemalla 120K
Re: TTiD
Kai tuon setin voisi itsekin hommata jo varastoon. 112tkm mittarissa ja ainakin viime viikolla kesti täys kaasu kiihdytyksen 30 asteen helteessä...
Re: TTiD
Mulla -08 TTID:n mittarissa 121 tkm ja huomasin juuri että letkussa on pari halkeamaa. Koitin lueskella tätä ketjua ja ilmeisesti tuo halkeama saattaa aiheuttaa myös sen että alavääntö tuntuu olevan kateissa? Mulla on ollut jonkun aikaa alavääntö kateissa ja jos kunnolla polkaisee kaasun pohjaan niin mustaa savua on tienoo täynnä. DPF on poistettu joten pienen savun ymmärtää mutta tällä hetkellä tuuttaa kaasu pohjassa aikamoisen paksua savua.Eski kirjoitti:Jep, kannattaa ehdottomasti hommata tuo maptunin silikooniletku, koska orkkiskumiletku halkeilee ja on kallis. Järkevintä olisi tilata samantien maptunin 4 letkun setti, koska joissakin TTIDeissä on haljennut myös se alempi letku. Myös orkkisletkun mukana tulee tuo alempi letkumutka ja muovinen pystyputki, johon nämä letkut tulevat kiinni. Tuota muoviputkea en tiedä vielä kenenkään saaneen halki, joten sitä lienee turha vaihtaa... Meillä tuo yläletku halkesi suunnilleen mittarilukemalla 120K
Laitan letkut tilaukseen mutta onko jotain muuta mitä pitäisi lähteä tarkistamaan?
