FAQ: NG9-3 Ohjaustehostimen säiliön vuoto ja korjausohje!
Pakari
Re: Muutama kuva onko vakavaa?
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jahas. Muistelisinkin jostakin lukeneeni jälkeenpäin että SID voisi moisesta ilmoitella vaikka suoranaista merkkivaloa kojetaulussa ei olekkaan öljynmäärälle. Hyvä vain jos kerta näin on.
jusahh kirjoitti:Onko laakerinumeroa tuolle laakerille? Sen voisin vaihtaa samalla, kun remppa on edessä piakkoin.
Ei ole valitettavasti tuolle laakerille mittoja, tai osanumeroa.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Miten tämä k.o. öljyvuoto näkyy? Pitäisikö öljy siis pursuta ulos ohjaustehostinnesteen säiliön korkista?
Itsellä koneen kylki ja vaihteisto ovat öljyiset. Pesin 2vk sitten konetilan ja ohjaustehostimen pumpun alueen. Pumpun ympäristö on aivan puhdas edelleen pesun jäljiltä ja korkin alta ei ole tullut mitään. Ohjaustehostinneste tosin on aika mustaa, voi johtua nesteen iästäkin.
EX: 9³SS BioPower
Pakari
Öljy tursuaa ohjaustehostimen säiliön korkista ulos. Kun avaa korkin niin säiliö on vastaavasti piripinnassa. Mikä on ohjaustehostimen säiliön nestepinnan korkeus?
Ettei kampuran stefat falskais sun tapauksessa Jusahh?
#4752
jusahh
Öljyä ei ole piripintaan ja toisaalta kone ja on niin korkealta öljyssä, että kampuran stefa on epätodennäköinen. Se tosin on menossa parin viikon päästä A-femman kytkimen kanssa uusiksi. Pitää varmaan katsoa venttiilikoppa samalla varmuudeksi.
Tuo ohjaustehostimen stefa on niin huokean hintainen (12,50€ marmorilla), että menköön sekin samalla kertaa kun likaa haalarit.
EX: 9³SS BioPower
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Siinä on toisen nokka-akselin päässä se jarrutehostimen pumppu, mikä voi vuodella moottoriöljyä alleen.
jusahh
Voisinko muuten ketjun nimen muuttaa vähän kuvaavammaksi?
Onkohan tämä ok nestettä Saabin ohjaustehostimelle:kuva
EX: 9³SS BioPower
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
jusahh kirjoitti:Voisinko muuten ketjun nimen muuttaa vähän kuvaavammaksi?
onko nyt parempi otsikko?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
jusahh
Re: 9-3 Ohjaustehostimen vuoto ja korjaus!
Suorastaan ytimekäs!
EX: 9³SS BioPower
supersaab
Re: Vs: 9-3 Ohjaustehostimen vuoto ja korjaus!
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Tuollaisella täytin eilen pumpun. Tuntuu toimivan, pumppu oli täynnä moottoriöljyä...
Sent from my LT26ii using Tapatalk 4
jusahh
Nyt on pumppu huollettu ja taas näki, ettei kaikkiin asentajiin voi luottaa, oli pöydät mitä vain marmoria.
Auto on ollut lähipiirissä alusta asti ja LänsiAutossa huollettu. Jälleen yksi poikien patentti tuli vastaan: tiivistemällithän ne olivat siellä laippatiivisteen välissä, joka vuoti öljyä. Ilm. sama vika on korjattu joskus 100tkm kohdalla silikonilla ja eihän sitä nyt merkkiliikkeessä jakseta tilata uutta tiivistettä.
Sen akselistefan lisäksi tuo laipan tiiv. maksaa n. 10€.
EX: 9³SS BioPower
Baabel
jusahh kirjoitti:Nyt on pumppu huollettu ja taas näki, ettei kaikkiin asentajiin voi luottaa, oli pöydät mitä vain marmoria.
eikö ne vaihtaneet tiivistettä? :D ite Vaihoin tiivisteen paikalleen ja laitoin konelakkaa väliin
Slednecks
Viesti Kirjoittaja Slednecks »
Tänään kävin vaihtamassa kyseisen tiivisteen. Aineella Kemissä (marmorilla) sanoivat että sen stefan saa tilattua saabiltakin varaosana pelkästään. En kyselly hintaa sen tarkemmin. GM ohjaustehostin neste 1L makso 14.40e. Stefa oli yllättävän helppo vaihtaa. Ylä ja alapuolen pultit irti ja tehostin lähtiki jo irti ja uus stefa paikalleen. 6kertaa huuhtelin sillain, että pipetillä säiliö tyhjäks ja aina uudestaan täyteen (noin 2desiä meni aina tavaraa) jokasen täytön jälkeen käytin auto muutaman minuutin ja kääntelin rattia. Vähäsen jäi vielä tummaksi neste, mutta alko jo vihertään :) Onko kukaan keksinyt TÄYDELLISTÄ huuhtelu tapaa tolle?
Saab 9-3 1.8t SS Linear -08 BioPower by jcarlsson
Ex: Saab 9-3 2.0t SS Vector -03
Baabel
Slednecks kirjoitti:Tänään kävin vaihtamassa kyseisen tiivisteen. Aineella Kemissä (marmorilla) sanoivat että sen stefan saa tilattua saabiltakin varaosana pelkästään. En kyselly hintaa sen tarkemmin. GM ohjaustehostin neste 1L makso 14.40e. Stefa oli yllättävän helppo vaihtaa. Ylä ja alapuolen pultit irti ja tehostin lähtiki jo irti ja uus stefa paikalleen. 6kertaa huuhtelin sillain, että pipetillä säiliö tyhjäks ja aina uudestaan täyteen (noin 2desiä meni aina tavaraa) jokasen täytön jälkeen käytin auto muutaman minuutin ja kääntelin rattia. Vähäsen jäi vielä tummaksi neste, mutta alko jo vihertään :) Onko kukaan keksinyt TÄYDELLISTÄ huuhtelu tapaa tolle?
toihan on ihan vakio tavaraa etrassa (tiiviste siis) miks tilata kun saa hyllystä. :D
Slednecks
Etralta mä sen sainki. Alle 20e. Ihan vaan tiedoksi sanoin sen et Kemissä ei ainakaan aleta vaihtaan koko pumppua vaan ne osaa vaihtaa pelkä stefan ku sen saa varaosanakin :)
Edit. Tais sanoa et on hyllyssäki pari stefaa. Mutta siinä välissä oleva laippa tiiviste ois pitäny tilata.
Baabel
Slednecks kirjoitti:Etralta mä sen sainki. Alle 20e. Ihan vaan tiedoksi sanoin sen et Kemissä ei ainakaan aleta vaihtaan koko pumppua vaan ne osaa vaihtaa pelkä stefan ku sen saa varaosanakin :)
juu yritti ne lahden laakkosellakin myydä koko pumpun uutena.. ei kuulemma voinu vaihtaa stefaa...
