9000 2t -97 ei käynnisty - bensapumppu - rele
ultramarin
Viesti Kirjoittaja ultramarin »
Pesin auton eilen päältä ja ihan vähän letkulla huuhtelin pohjaa sivuilta alhaalta konepellin ollessa kiinni. Pesun jälkeen startti pyöritti moottoria mutta ei mennyt käyntiin. Ensin epäilin heikkoa akkua (jännite 11.5 v) mutta seuraavaksi bensatankissa olevaa bensapumppua josta ei tullut mitään ääntä. Auto (ja myös bensapumppu) käynnistyi kun pakkosyötin 12V bensapumppuun.
Mitä kannattaisi seuraavaksi ?
- mitata ja kokeilla jotain lisää
- testata rele (missä on ?)
- uusi relee, mistä (asun pääkaupunkiseudulla) ?
Kiitos vinkeistä etukäteen.
saapistinainen
Re: 9000 2t -97 ei käynnisty - bensapumppu - rele
Viesti Kirjoittaja saapistinainen »
meillä meni autosta joku kasetti kesäkuussa. Älä kysy mikä kasetti...sen kun vaihto, niin alko taas pelittään.
Pöhkis
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
saapistinainen kirjoitti:meillä meni autosta joku kasetti kesäkuussa. Älä kysy mikä kasetti...sen kun vaihto, niin alko taas pelittään.
Varmaankin sytkäkasetti on sulle vaihdettu.
Polttoainepumpun rele on hanskalokeron takana. Missä vaiheessa totesit ettei bensapumppu pyöri?
ultramarin
Kiitos kommenteista.
Kun googlasin "saab 9000 ei käynnisty" löytyi DI-sytytys-kasetti tarinoita ja sitten bensapumppu tarinoita. Bensapumppua tuntui helpoimmalta tutkia ja testailla joten ekaks tutkin sulaketta ja sen jälkeen otin tavaratilan vanereita pois ja yritin kuunnella tuleeko siitä mitään ääntä. Kun ääntä ei kuulunut joten kokeilin sen jälkeen 12V pakkosyöttöä jolloin pumppu lähti käyntiin. Seuraavaksi sitten 12V pakkosyöttö ja onnistunut moottorin käynnistys kun vaimo väänsi avainta. Voisiko tällä kytkennällä ajaa pidempään, en tiedä ?
Kun en ymmärrä miten sähkö kulkee nykyautoissa on tarkoitus hankkia varmuuden vuoksi uusi akku tänään kun se nykyinen ei tunnu lataantuvan kunnolla.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
ultramarin kirjoitti:Voisiko tällä kytkennällä ajaa pidempään, en tiedä ?
Periaatteessa juu, mutta virta täytyy aina katkaista kun auton sammuttaa.
Fiksuinta olisi vaihtaa/korjata rele.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Shadow_Fi
Toimiiko esim kattovalot normaalisti? Käytä ihan varmuuden vuoksi miinusnavat irti rungosta ja moottorista, ja putsaa peti, sitten toki kiinni. Ettei vaan ole niin ettei runko olisi maissa. Toisaalta en ole tarkistanut mistä pumppu saa oman miinuksen..
Toki rele myös vaihtoon.
Senhän voi kokeilla purkaa, ja juottaa kaikki minkä voi uusiksi, niin ehkä alkaa toimimaan.
#5866
ultramarin
Shadow_Fi kirjoitti:Toimiiko esim kattovalot normaalisti? Käytä ihan varmuuden vuoksi miinusnavat irti rungosta ja moottorista, ja putsaa peti, sitten toki kiinni. Ettei vaan ole niin ettei runko olisi maissa. Toisaalta en ole tarkistanut mistä pumppu saa oman miinuksen..
Hyvä kysymys
- kattovalo ei toimi normaalisti
- kun laittaa peruutusvaihteen päälle syttyy takaluukun "auki varoitusvalo"
- keskuslukitus ei toimi
Nämä kaikki sähkökummallisuudet ilmestyi pari kuukautta sitten.
Voisin vielä lisätä että liittimet bensapumpun luona ovat likaisia
ultramarin
Nyt pääsin askeleen eteenpäin, ja kaksi taaksepäin.
Ostin uuden akun - ei käynnisty.
Mittasin käynnistettäessä jännitteen liittimestä bensapumpun lähellä - 11 V :)
Kokeilin 12V pakkosyöttöä suoraan pumpulle - jostain syystä tänään ei toiminut :(
Ajatukset ovat nyt liittimien likaisuudessa. Lyhyt (n. 80mm) johdonpätkä on näkyvissä pumpun luona ja en ole vielä uskaltanut tai osannut irrottaa sitä kun se on niin lian peitossa ettei tiedä miten sen saa irti putsattavaksi. Aavistan että ekassa viestissä mainitsemani pesu vesiletkulla on kastellut näitä paikkoja.
Vinkkejä ja kommentteja otetaan kiitollisuudella vastaan.
Shadow_Fi
Likaisuus ei pitäisi vaikuttaa muualle autoon. Olen edelleen sitä mieltä että sinulla on ns. maavika.. Eli käy läpi kaikki rungosta löytyvät maadoituspisteet läpi ihan kokonaan irroittamalla ne ja puhdistamalla. Suosittelen CRC Oxide Clean ainetta joka poistaa hapettupat hankalistakin paikoista. On myös olemassa CRC Contact Protect jolla voi sitten puhdistuksen jälkeen kontaktit suojata. Koelaudan alla on muuten maadoitusvaijeri joka tulee vasemmasta tolpasta oikeaan, sekin voi olla irallaan. Se pakkosyöttö ei ole ratkaisu, jos kaikki muu riehuu autossa.
Eli seuraat sitä miinusjohtoa, mihin kaikkialle se menee, ja sitten runkoon kiinityt piuhat myös käytät irallaan. Ne on yleensä aika paksua tavaraa.
#5866
Mawerick
Tuon kojelaudan alla kulkevan vaijerin tarkoitus on kylläkin estää tolppien leviäminen kolaritilanteessa, ei se maadoitukseen liity. Muuten kyllä ihan painavaa asiaa, maadoitusvialta vaikuttaa.
#2366
VMX
Viesti Kirjoittaja VMX »
Menee lievästi ot, mutta kun sähköongelmien yhteydessä kannattaa puhdistaa maadoituspiteet, niin löytyykö jostakin foorumilta (faq tms) niiden sijainnista "karttaa"?
Shadow_Fi
http://www.saablink.net/forum/car-probl ... /39325.htm
Melkein sama onkelma kuin sinulla. Ainakin osittain.
Eli vasen etukajarin alla nähtävästi on tämä kohta. Sitten akku irti, sen alla pitäisi olla yksi kunnon maadoituspiste. Sitten moottorin oikealla pouolella (ohjaustehostinpuoli) on yksi kaapeli kiini moottorissa ja toinen puoli rungossa. Sitten laatikon loppupäässä, se missä se menee runkoon kiini puslalla, on myös yks paksu kaapeli.
#5866
Shadow_Fi
#5866
ultramarin
Konehuoneen maadoituksia aloin jo putsaamaan sekä vasemman takapenkin alla olevan maadoituspisteen. Aikamoinen määrä sisustusta ja paneleita joutuu repimään pois että pääsee muihin käsiksi, katotaan miten jaksan ja onnistun.
Kiitos vinkeistä, nyt pitää pari päivää jaksaa tapella auton kanssa ja sitten saatan pujottaa köyden hinaussilmukkaan.
ultramarin
ultramarin kirjoitti:Konehuoneen maadoituksia aloin jo putsaamaan sekä vasemman takapenkin alla olevan maadoituspisteen. Aikamoinen määrä sisustusta ja paneleita joutuu repimään pois että pääsee muihin käsiksi, katotaan miten jaksan ja onnistun.
Pikkukysymys vielä:
Pitäiskö kierroslukumittarin toimia jo silloin kun startti pyörittää moottoria ?
