Tehot hävis, turbo ei ahda moottorivalo palaa?
Elikkä ajelin tuossa Lahdesta repovedelle ihmettelin kun aluksi turbo ahto toiselle punaiselle viivalle asti ja noin 12kilometriä ennen repovettä ahdot eivät nousseet yli punaisen , vaan jäivät reilusti valkoiselle... no sammutin koneen ja ajoin repovedelle ahdot taas löytyivät. 3tunnin lenkin jälkeen lähdin ajelemaan takaisin päin ja noin puolessa välissä matkaa alkoi ahdot taas temppuilla ja sitten syttyi moottorivalo...
linkutin sitten kotio päin ja vaihdoin alkutöikseen kaverin autosta ilmamassamittarin ajoin n. 70kilsan reissun kiihytellen agressiivisesti ja kuinka ollakkaan ahdot nousivat aina toiselle punaiselle ja pysyivät siellä. Voisiko vika olla noin helppo?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
Re: Tehot hävis, turbo ei ahda moottorivalo palaa?
Mulla kun oli vastaavia oireita niin syyksi paljastui bypassin kalvo joka oli rikki.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
eli onko se toi iso mötikkä mikä on siinä ahtoputkessa kiinni?Pakari kirjoitti:Mulla kun oli vastaavia oireita niin syyksi paljastui bypassin kalvo joka oli rikki.
sen kannen mikä on kiinni kolmella pultilla, niin sen alla on kuminen kalvo jonka reuna repeää
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
eli se muovinen moottorisuoja mikä on 3:lla ruuvilla kiinni? sen alla on bybass venttiili vai?kalle kirjoitti:
bybass venttiili on kiinni turboahtimessa. Ei näy ennen kuin irroittaa ilmansuodatinkotelolle menevän Putken.
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
okei. pitää huomenissa kattoa. näkee varmaa silmillä onko kalvo revennyt
Tältä näytti meikäläisellä ex-kulkineessa tuo kalvo.
#4752, Tech2
reikähän siin oPakari kirjoitti:
Saa kalvoja erikseen. Kyllä mä ainakin ajelin, mutta ahtoja en pyytänyt. Maptunilta toimittivat päivässä mulle kalvon.
http://www.maptunparts.fi/turbojarjeste ... 03-06.html
Sillä oletuksella että sulla on vakio turbo allekirjotuksen autossa
#4752, Tech2
kalvossa oli reikä... onko normaalia että turbo on heittänyt "sormellisen" öljyt ilmaputkeen.
kalvo on tilattu. outoo että kun ostin silloin uuden ilmamassamittarin niin turbon neula heilui tyhjäkäynnillä. nyt vaihoin takas vanhan ilmamassamittarin nii turbon neulan heiluminen loppui... pitäsköhän tilata vielä uusi massamittari ja laittaa se kiinni?
Nollaa adaptaatiot ensin eli akun kenkä irti hetkeksi. Tuo kalvovikakin vaikuttaa.. senkin uusimisen jälkeen kannattaa vanhat adaptaatiot nollata.
#4752, Tech2
