lämmityslaitteen puhallin kahisee
Moro. Elikkäs mutkaan ajaessa kahisee puhallin ja myös puhallysteho vähenee. Onko siellä jotain irti vai puhallin kabut? Täysillä kun laittaa myös kahisee välillä. Puhaltaa suoraan ajettaessa kaikilla nopeuksilla yleensä ilman kahinoita joskus myös montusta alkaa kahista.
Auto on 9000CDE 2.0t Acc3 paneelilla
Re: lämmityslaitteen puhallin kahisee
Kannattaa varmaan aloittaa niiden höyrystimen kondenssiveden poistoputkien nuohoomisella. Ehkäpä ovat tukossa neulasista ja lehdistä, vesi lainehtii akvaariossa ja osuu kurvissa moottorin siipiin? Yleensä kuuluu paremmin oikealle kurvattessa.
Röörit lähtevät sieltä akvaariokotelon pohjalta ja laskevat auton alle. Sopivalla pitkällä tikulla tms. voi koittaa rassata auki.
Tietty voihan sen moottorinkin laakerit jo olla tiensä päässä...
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=102606
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 78#p452178
-j-
-j-
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
						9000 CS 2.0t -98
#2482
Pitääpä tutkia huomenna. Tuosta torvesta kyllä tippui vesipisaroita ainakin vielä viime vkl kun oli auto pukilla.
Olihan tuolla jonkun verran vettä. Kun otin irti onkohan se puhaltimen vastupaketti vai mikä lie höyrystimen ja puhalitimen välissä. (3 torx ruuvilla kiinni)
Testasin että putket ovat auki kun kaavoin kastelukannulla vettä hyörystinkoteloon
Hyvin tuli vedet pois
Toistaiseksi ainakin toimii hyvin paitsi että ilmastoinnin letkussa on reikä
					Viimeksi muokannut Pöhkis, To Heinä 24, 2014 11:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tota "kahinaa" ihmettelin itsekin, mutta mistäs muualta,kuin foorumilta löytyi vastaus siihenkin
Ite tänään nuohosin noi poistoletkut, neulasta niin pirusti koko härdelli täynnä.."Linjat" kun aukes, saatiin pihalle kohtuullinen jordaani
9-5 2.3T -07
Itsekin tätä olen pari vuotta ihmetellyt ja vihdoin vastaus löytyi
Modet huom! Mielestäni tämä olisi UKT kamaa, sen verran tätä tuntuu porukka ihmetelleen.
 Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
#2470
Itelläkin rupesi kahinaa kuulumaan pari päivää sen jälkeen, kun tähän ketjuun eka kerran törmäsin   Auton alle siis, kunhan vesisade loppuu
 Auton alle siis, kunhan vesisade loppuuSAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
Siasiko vielä tarkennusta. Rintapellissä on läpällinen putki, joka on akvaarion veden poistoon.
Onko siis niin, että höyrystimen kennon kotelosta lähtee vielä erilliset putket jonnekin auton alle, minne? Olisin kiitollinen yksityiskohtaisemmasta infosta.,
Tilanne on nimittäin osaltani niin, että kennon kotelossa on pari senttiä vettä pohjalla.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
						9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Kävinpä ottamassa itekin parin litran kuravellisuihkun. Melkoinen määrä moskaa olikin poistoreikien ympärillä + valetulipellin reunasta puuttunut akvaarion kannen kiinnikepelti
Sivunoottina, itseltä puuttuu raitisilmansuodatin tonnarista kokonaan. Kävin Kärkkäisen Varikolta varsin kysymässä raitisilmansuodatinta, hintaa oli vain 60e tavallisella pahvisuotimella Pitänee tilata jostain muualta...
Kuten edellä kuvista näkee, ne mutkaiset läpälliset kumiputket nykäistään irti. Jos menit selällään pää edellä auton alle keulasta, on oikean puoleisen torven takana kumiputki, jonka pää on lytyssä. Sitä kun sorkit sormella/tikulla/meisselillä niin saat suihkun.pevi kirjoitti:Siasiko vielä tarkennusta. Rintapellissä on läpällinen putki, joka on akvaarion veden poistoon.
 Pitänee tilata jostain muualta...SAAB 9000 CC 2.0TA my88
#5850
#5850
Motonetti myy ainakin raitisilmasuodattimia, ite ostin sieltä MY96 tais maksaa jotai 23e ja kyseessä oli vielä aktiivihiili
