Elikkäs ostin PCS:ltä Vaihteiston tukikumin uretaanisen. Ongelma on seuraava otin vanhan irti ja kun laitoin tämän uretaanisen kumin paikalleen niin sehän on väljä siihen vaihteiston ja pannan väliin mikä' tulee 2 pultilla vaihteistoon kiinni.
Vanha on alkuperäinen metallikuorinen ja se ei ole väljä, pitääkö nyt siitä jollain kaivaa ne sisäkumit pois ja laittaa tuo uretaaninen sen metallirinkulan sisälle? Vai laittaa vain uretaaninen paikalleen vaikka se onkin vähän väljä? Vai muotoutuuko se sitten ku tiputtaa tunkilla painono puslalle?
2.0t CDE MY96
Vaihteiston tukikumi PowerFlex
Re: Vaihteiston tukikumi PowerFlex
Alkuperäisestä puslasta sahataan ja poltetaan kumit pois, hyödynnetään asennuksessa sen metallinen kehä.
Kiitos ja kumarrus! --> hommiin
- Matalapaineturbo
Aivan näin, se alkuperäinen metallikuorihan toimii kehyksenä tuolle uudelle puslalle. Rosvosahalla saa helpoiten vanhan puslan pilkottua osiin ja vasaralla napauttelemalla saa ne palat ulos tuosta kehyksestä. Muista laittaa hieman vaseliinia uuteen puslaan kun rupeat sitä paikalleen puristamaan ja pidä nuo osat suorassa linjassa toisiinsa nähden kasattaessa. Muuten saattaa uusi pusla mennä pask--si ja koko homma uusiksi.
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
Hyvin meni prässillä painamalla
ite polttelin kaasupillillä vanhan kumin pois
Onkos Propartsin sinisistä PU-puslista kenelläkään kokemuksia? Hinta n. puolet halvempi kuin Powerflex...
Vaihteistoon:
http://www.skruvat.fi/Alempi-moottorina ... 29486.aspx
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 6-121.html
Moottorin ylätuki:
http://www.skruvat.fi/Ylempi-moottoriho ... 23831.aspx
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 57575.html
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 6-125.html
Edit: STCS:n foorumilla jotain juttua OK kokemuksin, ilmeisesti valmistettu SEM:n toimesta Taiwanissa ( http://forum.saabturboclub.com/showthre ... detta-BILD )
Vaihteistoon:
Moottorin ylätuki:
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Mulla on ollut vuoden päivät Aerossa kiinni nuo Skruvatin siniset puslat. Ei valittamista, hyvin kestäneet ja istuivatkin hyvin paikoileen.pamppu kirjoitti:Onkos Propartsin sinisistä PU-puslista kenelläkään kokemuksia? Hinta n. puolet halvempi kuin Powerflex...
Vaihteistoon:
Moottorin ylätuki:
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
