Taas leimasta läpi kerralla.....
zaappi
Re: Taas leimasta läpi kerralla.....
Viesti Kirjoittaja zaappi »
:saab:
Viimeksi muokannut zaappi, To Heinä 24, 2014 08:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meikku on aina katsonut että lamput on ehjiä, sit leimalle. Joteskin noloa jos lamppujen takia tulee korjauskehotus.Vanhemmissa autoissa olen vaihtanut öljyt ennen katsastusta, mutta 9-5:ssä ei näytä haittaavan päästöarvoja pätkääkään, vaikka öljyt on jo piakkoin vaihdettava. Hyvät oli päästöt. :-)
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Lainataas vanhaa ketjua.
Kertokaapa viisaammat, että mitäs se katsuri tuumaa, jos menee hakemaan vikalistaa niin, että edellisessä katsastuksessa otteeseen merkitty korjauskehotus on tekemättä? Tuleeko sieltä heti jotain ajokieltoa päälle vai ihan normaali hylsy ja kuukauden aika jälkitarkastukseen?
(Pitäisi katsastella tuo vanhempi Femma ja viime kesän katsastuksessa ed. omistajalla on joku vähän tiukempi natsi ollut tsekkaamassa, kun tuulilasista on korjauskehotus pyyhkijöiden alapuolella olevan särön takia. Ei edes näy kuin ulkoa tuo, eli en oikein ymmärrä mistä hyvästä se on ton käskenyt vaihtaa, kun ei ole näkökentässä koko särö :x.)
En usko että voisi vakavampaa kuin hylsy tulla. Vain joku vakava vika esim. jarruissa pistää auton ajokieltoon.
Griffin99
Viesti Kirjoittaja Griffin99 »
Korjauskehoitus uudestaan ja tervetuloa vuoden päästä.
Lähetetty minun GT-N7100 laitteesta Tapatalkilla
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Mulla on aina se päämäärä, että se menee kerralla leimasta läpi oli alla sitten mikä Saabi tahansa. Kerran tai kaksi on voinut tulla korjauskehoitus ja kuukauden korjausaika, mutta koskaan ei mitään ajokieltoa.
Saabatti
No enhän mä teidän päämääristänne kysellyt mitään. Ei vaan nyt huvittaisi pistää 360€ siihen lasiin, kun ei ole omasta mielestä mitään tarvetta sitä uusia.
Kiitos vastauksista, ehkä sitä uskaltaa mennä näyttään tuollaisenaan sitten jos ei korjauskehotuksen huomioimatta jättäminen aiheuta auton välitöntä hylkyä ja palokunnan ja poliisin hälyttämistä...
Saabinsti
Uskaltaa helposti. Hyvä tuuri jos sattuu, katsoo katsuri, että ompa harmiton särö lasissa ja jättää koko merkinnän pois uudesta otteesta.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Saabatti
Saabinsti kirjoitti:Uskaltaa helposti. Hyvä tuuri jos sattuu, katsoo katsuri, että ompa harmiton särö lasissa ja jättää koko merkinnän pois uudesta otteesta.
Ehkä mä nyt näillä rohkaisuilla uskallan mennä sinne :D Tulee oltua varmaan liiankin kuuliainen kansalainen yleensä.
Tuha
Särön lasissa ei pitäisi haitata milläänlailla katsastusta, jos se kerran ei ole näkökentässä.
m.k.a.
Viesti Kirjoittaja m.k.a. »
#4481
Saabatti
Lasin särö ei haitannut (tai no, korjauskehotus siirtyy uuteen otteeseen), mutta hylsy tuli vuotavasta takapöntöstä. Hassu kun ei äänestä mitään huomannut.
Jarrut ja iskarit kehui erinomaisiksi, että ois kai tuo voinut pahemminkin mennä :).
Uusintanäyttö vain päästöistä? Ainakin aiemmin kaikki pelkällä kehotuksella menevätkin joutui korjaamaan jos tuli enemmän pikkuvikaa. Eli kolme pikkuvikaa -> uusintaan.
Saabatti
Mertmi kirjoitti:Uusintanäyttö vain päästöistä? Ainakin aiemmin kaikki pelkällä kehotuksella menevätkin joutui korjaamaan jos tuli enemmän pikkuvikaa. Eli kolme pikkuvikaa -> uusintaan.
Joo, pelkkä päästölappu riittää.
Ilmeisesti tosiaan ei tuo yksi huomautus vielä haittaa, tai siis estä läpipääsyä. Hyvä näin, tarvi alkaa sitä lasia uusimaan, kun kerta läpi näkyy ihan hyvin.
Saabinsti
Nykyään eri asia kun kaikki jää rekisteriotteeseen talteen(siis huomautukset). Ennen ne ei jääneet mihinkään tietokantaan, joten katsuri oli viimeinen paikka missä ne katsottiin onko kunnostettu, nyt voi poliisi vaikka tien päällä todentaa onko palanut poltin uusittu.
99T16 Petro -81
#2713
