Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Apuva! Cabben ohjaustehostus rupesi oikuttelemaan ja tarkemmin katsellessa nestettä oli hävinnyt ja auto jätti läikän alleen. Moottorin oikealla puolella on märkää ja neste valuu moottorin pohjamuovin oikeasta reunasta etu- ja takapuolelta maahan. Itse tehostin ja ohjausvaihde vaikuttavat äkkiseltään melko kuivilta, joten epäilisin, että jokin tehostimelta lähtevä putki/letku vuotaa.
1. Mikä mahtaa olla todennäköisin vuotokohde?
2. Uskaltaako autolla ajaa, jos vuotaa nesteitä vai rikkooko tehostimen / ohjausvaihteen?
Mahdollisia vuotokohtia on monia, joten näkemättä paha sanoa mitään.Cona kirjoitti:Apuva! Cabben ohjaustehostus rupesi oikuttelemaan ja tarkemmin katsellessa nestettä oli hävinnyt ja auto jätti läikän alleen. Moottorin oikealla puolella on märkää ja neste valuu moottorin pohjamuovin oikeasta reunasta etu- ja takapuolelta maahan. Itse tehostin ja ohjausvaihde vaikuttavat äkkiseltään melko kuivilta, joten epäilisin, että jokin tehostimelta lähtevä putki/letku vuotaa.
Lisää nestettä säiliöön ja kone käymään, apumies/nainen kääntelemään rattia puolelta toiselle josko vuotokohta löytyisi.
En ajaisi ilman öljyjä yhtään. Toki kerran tonnarilla jouduin ajamaan parisataa kilometriä rikkinäisellä tehostajalla kotiin. Eväänä oli riittävä määrä öljyä jota lisäilin tarvittaessa. Tässä tapauksessa tehostimen laakeri oli antautunut rikkoen samalla stefan.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Ok, eli pitäis tuolleen täyttää ja testata. Millaisia putkia/letkuja tuolla tehostimen ja ohjausvaihteen välillä menee?
Ohessa vielä pari huonoa kuvaa aiheesta.
https://www.dropbox.com/sh/lah7grhv5bxb ... j0oYr88hra
Todennäköisimmin metallinen putki pumpulta akun alle syylärin etu/ alapuolelta ruostunut puhki.
Öljyt valuu tuolloin pohjamuovien päälle.
Itse tein samanlaisen johtopäätöksen, tuo pätkä ennen metalliputkea vaikuttaa ehjältä. Jos putki on poikki niin mitenköhän tuo olisi edullisinta ja järkevintä korjata?Hook kirjoitti:Todennäköisimmin metallinen putki pumpulta akun alle syylärin etu/ alapuolelta ruostunut puhki.
Neonbrosilla kyseinen osa ei vaikuttaisi olevan hinnan kiroissa http://www.neobrothers.co.uk/power-stee ... -1759.html, joten käytetyn vaihtaminen tilalle ei liene mitenkään järkevää?!
Myös http://www.pro-carservice.com myy kyseistä osaa. Kannattaa kysästä. Taitavat tosin lomailla heinäkuun.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
- "Turbo"
maptun.fi näkyy myyvän myös kyseistä putkea.
Missähän vika kun ilmastoinnin kompuralle ei tule virtaa, veikkauksia/tietoja?
Onko järjestelmässä painetta? Onko konehuoneen sulake nro 5 ehjä? Onko ac:n releelle ohjaus? Mitä tech sanoo ac:n ohjauksesta?..
Kiitos vinkistä. Taidankin tilata tuolta Maptunilta. Merkkiliikkeessä tuo putki olisi maksanut 219 euroa joten jäi ostamatta.Mikko Parikka kirjoitti:maptun.fi näkyy myyvän myös kyseistä putkea.
Tänään rupesin riisuun ja peseen OG9-3sta et vetäsen kotelonsuojat että vanha massa vähä pehmenee ja mieli lepää. Tuli semmone ylläri pesun jälkee et autossa ei oo massaa..? Ainakaa en pyöränkoteloist viel löytäny eikä allekaa kattoe löydä äkkiä. Se mitä mä pesin sieltä pois ahkerasti oli mun mielest kotelosuoja-ainetta joho oli hiekka purru kii. (raskauttava todiste: autost löyty tectyl ml käsittely kuitti)
Miten noita Saabeja on massattu tehtaalla ja uskaltaako enää 2001 vuoden autoa massata, vai pitäskö se kotelonsuoja vaa heittää sinne ja alkaa vuosittain pesee ja tsekkailee menoa? (hio ja maalaa ruosteita ja lisäilee kotelosuojaa)
Perus ruostepaikat itelläki löyty sieltä, ei muuta onneks.
Saab 9-3 2001 2.0t
Ford Probe 1991 2.2T
Ei taida olla tehtaalt lähtiessää massaa pohjas. Omis kolkeis (4kpl) ei ainakaan ole ollu.
9-3SS 1.8t Vector -08
9-3 on ruvennut kolisemaan, ensin kolinat kuului vain töyssyissä noh apurungon pultit oli löysällä kolina hävisi hetkeks. Nyt ei kolise montuissa mutta jarrulta vedolle siirryttäessä kuuluu kolahdus tai toisinpäin, joskus saattaa kolista ihan tasavedollakin sillai nopeita kolahduksia. Kiristin pyörän tuennan pultteja kun oli nekin hiukan löysällä, mutta ei auttanut tähän vaivaan. Ideoita? Tänään käytin katsastuksessa, ei löytyny väljää mistään
Apurungon takimmaiset löysällä.. vahva veikkaus. Miten tiukalle kiristit?
Tarkotatko niitä missä on tukivarren takimmaiset puslat kiinni?Hook kirjoitti:Apurungon takimmaiset löysällä.. vahva veikkaus. Miten tiukalle kiristit?
Ihan räikällä pienen jatkon kanssa mutta en mitenkään hampaat irvessä. Tosin takimmaiset jätin hieman löysemmälle ettei puslat pullahda ulos. Kestääkö noi uretaanipuslat mitenkä kiristystä?
