...että jos ostaa asennettuna, saa asennuksen veloituksetta? Meinaakohan tuo nyt että pelkkien sarjojen hinnalla vai että ei tarvitse maksaa lisää asennettujen renkaiden asennuksesta?
Salaisen agentin työ on vaivalloisempaa kuin trigonometristen yhtälöiden soveltaminen käytännön höpsismiin. -Agentti Tuplanolla
Oletan että jos ostaa renkaat ja vanteet yhteenasennettuina, niin saa toimituksen tai asennuksen auton alle veloituksetta. Kieltämättä vähän oudosti ilmaistu.
Tobbana kirjoitti:Niin no, näetkö oikealla jaolla olevia tuossa listassa? Ja sitten toisaalta, speedpartsin hinta neljän setille, renkasjatarvikkeella kappalehintoja.
OT kun jatkuu niin ootko ikinä kuullu epäkesko pulteista? Kyllä kai mä nyt jumalantähären tajuan sen että ne on setti hintoja speedpartsilla ja toiset kpl-hintoja mutta koitappa hieman käyttää valuuttamuunninta muuntaaksesi sen 9250sek vaimitänenyoli (yli 200€ hintaero jo tässä kohtaa) ja sen jälkeen lisäillä PCS:n prosentit päälle ja matkahuollon toimitus kuluista puhumattakaan..
Eikö sulla ollu siinä lämpösuojaa? Vaikka on se niin lämpimässä paikassa, että voi sulaa siltikin. Jännityksellä näkee onko oma samanlainen ku ennen talvea laittaa haaroittimen.
MzU kirjoitti:Eikö sulla ollu siinä lämpösuojaa? Vaikka on se niin lämpimässä paikassa, että voi sulaa siltikin. Jännityksellä näkee onko oma samanlainen ku ennen talvea laittaa haaroittimen.
Oli menny hienosti välistä, cooleria vaihtaessa varmaankin löystynyt hieman..
Oli siis tippunut suoraan downpipen päälle ja sulanut kiinni siihen.
Mielipidekysymys, turha siitä on mieltään pahoittaa. Rumaksi tuo viiru-Aerokin on arvosteltu muilla foorumeilla, mutta itse tykkään ja sehän on pääasia.
Ettei menisi täysin OT:n puolelle, niin fiilistelen viiru-Aeron pysähtymiskyvyn parannusproggiksella:
EDIT: Aijaa on näköjään kyykyssä, eikä sigun linkit toimi, niin laitetaan nyt viirun kuva sitten tähän:
