Bluetooth aux??!
miikka555
Bluetooth aux??!
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Onko kukaan törmännyt tähän? http://bluesaab.blogspot.fi/?view=timeslide
Kiinnostaisi tietää lisää.. 8O
Itsellä ei taidot riitä, mutta jos joku tuollaisen toimivan tekee, niin heti tulen ja ostan sen pois!
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Termos
Re: Bluetooth aux??!
Viesti Kirjoittaja Termos »
Helpompi vaihtoehto:
http://jurgar.wordpress.com/2008/07/10/ ... -audio-en/
Tuohon voi sitten kytkeä sopivan Bluetooth - lähettimen musiikin siirtoon, esmes Kinivo BTC450
http://paivainsinoorinkanssa.blogspot.f ... e-car.html
Tai akkukäyttöisen Samsung HS3000:
http://www.amazon.co.uk/Samsung-HS3000- ... B004XYI998
Kirjoittelin aiheesta aikoinaan tuonne:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... =bluetooth
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Jos vetää sitä puhelinlinjaa pitkin sisään niin tippuu BASS/TRE Säädöt pois ja äänenvoimakkuus on rajattu.
9-3SS 1.8t Vector -08
miikka555
Ei tuo kyllä sen helpommalta vaikuta ;)
Sitä paitsi tuossa piuhan kanssa kikkailessa menettää tuon mahdollisuuden vaihtaa biisiä soittimesta / rattinapeista, joka on oikeastaan se suurin etu tuossa..
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Onko MY2007-malliseen radioon vastaavia? Toki siinä on Aux-in mutta lähinnä kiinnostaisi saada 2 laitetta kiinni ilman ulkoista vaihtajaa (lue: rattinappi toimisi äänilähdettä vaihdettaessa).
kribe
Viesti Kirjoittaja kribe »
oju kirjoitti:Onko MY2007-malliseen radioon vastaavia? Toki siinä on Aux-in mutta lähinnä kiinnostaisi saada 2 laitetta kiinni ilman ulkoista vaihtajaa (lue: rattinappi toimisi äänilähdettä vaihdettaessa).
Itse pohdin jotain kahden dinin n. 7" näytöllä varustettua soitinta. Pari SD-korttipaikkaa, USB, Bluetooth, keskustelee kahteen suuntaan Android-laitteiden kanssa ja palikka väliin, niin toimii rattisäätimetkin. Suomesta koko setti luokkaa 450€, ebaystä pari satkua halvemmalla.
Tähän asti menty poltetuilla mp3 CD-levyillä. Äänenlaatu kärsii AUXin kautta, puhumattakaan siitä että rattisäätimet ei toimi.
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
oju
Olisiko sinulla ehdotusta tuosta soittimesta? (merkki, malli)
Kynnys vaihtaa soitinta on kuitenkin olemassa ja puhelin toimii aika hyvin bluetooth vehkeen (Belkin Aircast Auto) kautta vaikka ensin epäilin mikrofonin sijoituksen mielekkyyttä.
MP3-soittimen käyttö vaatisi kuitenkin fiksumpaa bluetooth-nappia (nyt vain yksi laitepari mahdollinen) tai sitten toista aux-liitintä. Vaihtoehtona harkitsen jonkinlaista kytkentärasiaa, silloin voisi samalla laittaa puhelimen äänen 'phone' liittimen kautta ja vastaaminen helpottuisi.
Ongelma nyt:
-Vaihto vaatii hieman säheltämistä jos puhelin soi MP3-soittimen ollessa kytkettynä.
-Puhelimen ollessa kytketynä pitää radiota kuunnellessa pitää silti vaihtaa (napista) AUXin puolelle samalla kun vastaa puhelimeen. Pieniä asioita mutta ajaessa turhan monimutkaista (2 painettavaa nappia, 3 kohdetta katseelle vaikkei rattinappiin katsoisi).
Jos kaiken musiikin saisi mahtumaan puhelimeen olisi asia sen osalta ok, toisaalta pikkutabletin käyttö musiikkisoittimena ja navigaattorinäyttönä olisi aika mukavaa, jolloin olemme taas samassa pisteessä.
Keskustelun aloittajalle Bluetooth kasettiadapteri:
http://www.ionaudio.com/products/detail ... -bluetooth
(hmm... mitähän tuosta pitäisi ajatella? Ehkä se on paikallaan jos auton stereoissa on nappirivi 'LMKUU')
kribe
Tuota olen vähän katsellut (jos päädyn Suomesta ostamaan):http://www.autoviihde.com/autoviihde-ai ... irror.html
Tuohon 99€ palikka, jonka kautta voi Android puhelinta käyttää soittimen näytöltä. N. 70€ taisi olla adapteri rattisäätimiä varten ja n. 50€ asennuskilkkeet. Kaikki siis tuolta ostettuna.
miikka555
oju kirjoitti:Keskustelun aloittajalle Bluetooth kasettiadapteri:
Mikähän lie äänenlaatu ;)
Ja tuossakin menettää se biisin vaihtomahdollisuuden muualta kuin puhelimesta.
Mulla olisi tuossa kyllä nexus 7, jonka voisi asentaa soittimen tilalle ja käyttää alkup. vahvistinta, mutta motivaatio ei just nyt riitä rakentaa. Aina voisi asentaa aftermarket soittimen, mutta tuo oem soittimeen lisätty kunnollinen bt-moduli olisi kaikista paras vaihtoehto omaan mieleen. Vaikka uudessa soittimessa saisi tietty handfree toiminnot ja muut samaan nippuun.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
kribe kirjoitti:Tuota olen vähän katsellut (jos päädyn Suomesta ostamaan):http://www.autoviihde.com/autoviihde-ai ... irror.html
Connects rattiadapteri ei toiminut ainakaan -06 vuosimallin viirussa.
Soittimeen ei tullut edes virrat päälle.
Toinen adapteri on 98-05 ja toinen 08-> ja tuolla uudemmalla kokeilin.
Vanhempi kytketään ratin luokse ja uudempi tulee suorilla soittimen ja väylän väliin.
Voihan sitä toki kokeilla ja palauttaa jos ei toimi.
#3726
thartsa
Viesti Kirjoittaja thartsa »
http://www.saabaux.com . Ite hommasin ton femmaan, ihan kätevä peli, helppo asentaa. Pitäs vielä hommata sellanen bluetooth adapteri niin ei tartte johtoja vedellä puhelimeen. Ainoa miinus pikkusen korkee hinta.
Nykyinen: Saab 9-5 aero wagon Bifuel vm.-02
Ex: Saab 9000 cd 16v tbo aut. vm.88+ 9000 cs tbo vm.92
Ristiriitaista tietoa:
nugge kirjoitti:Jos vetää sitä puhelinlinjaa pitkin sisään niin tippuu BASS/TRE Säädöt pois ja äänenvoimakkuus on rajattu.
http://jurgar.wordpress.com/2008/07/10/ ... quote]I’ve found links to this post in several SAAB forums. Who told you, that you will lose the audio controls (bass, treble or something) doing this mod? This is not true. [/quote]
oju
miikka555 kirjoitti:Ja tuossakin menettää se biisin vaihtomahdollisuuden muualta kuin puhelimesta.
Toisaalta jos puhelin on näkyvissä ei tuo ole kovin suuri ongelma. Edellämainittu Belkinin nappi osaa siirtyä seuraavaan biisiin tuplaklikkauksella (ainakin välillä), olisivat voineet samalla lisätä pari nappia lisää.
Edellisessä autossa oli parinsadan 1-Din JVC jonka nappien kautta sai biisejä selattua. Olisi voinut etsiä yksittäisiä kappaleitakin tai selata soittolistoja mutta siltä näytöltä en ajossa sitä ikinä tehnyt. Selkeät fyysiset napit ovat kuitenkin etu. Hoiti puhelutkin ihan hyvin. Vastaava 2-din-laite ei olisi tuonut mitään lisäarvoa, ei peruutuskameraa tms.
Turhaan noihin enää laitetaan mitään CD/DVD-soittimia mukaan, muistitikku ja bluetooth riittävät.
miikka555 kirjoitti:mutta tuo oem soittimeen lisätty kunnollinen bt-moduli olisi kaikista paras vaihtoehto omaan mieleen. Vaikka uudessa soittimessa saisi tietty handfree toiminnot ja muut samaan nippuun.
Päädyin tuohon Belkiniin koska en halunnut ylimääräistä näyttöä kojelautaan, tai jos olisin halunnut olisin samalla halunnut siihen peruutuskameran jne. Kunnollinen bt-moduli olisi hoitanut tuon tulevan puhelun paremmin mykistämällä radion mutta useimmiten niissä on oma näyttö riesana.
Tuntuu että valintana on joko uusi järjestelmä tai parinkympin roskaa jolla ei tee kaikkea mitä pitäisi.
miikka555
oju kirjoitti:Tuntuu että valintana on joko uusi järjestelmä tai parinkympin roskaa jolla ei tee kaikkea mitä pitäisi.
Niinpä :)
kribe
Pee kirjoitti:
Niinpä tietenkin.. itselläni -07 viiru. Tosin saahan noita ebaystakin.
oju kirjoitti:Turhaan noihin enää laitetaan mitään CD/DVD-soittimia mukaan, muistitikku ja bluetooth riittävät.
Olisikin USB-paikka tuossa -07 femman soittimessa, mutta kun ei. Pelkkä AUX, mutta jos äänenlaadusta lainkaan välittää, niin ei kyllä tyydytä. Rattisäätimien käyttö, tai edes mankan nappien säätö olisi riittävät. Puhelimen räplääminen ajon aikana on suolesta.
