Xenonit pois päivällä?
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Moi,
Tuli tossa mieleen, että kannattaisiko ajaa päivällä pelkillä "huomioledeillä", jotta säästäisi xenoneita. Vuodessa kun tulee ajettua n. 50tkm ja näin valoisaan aikaan xenonien poltto tuntuu turhalta... (Kalliit vaihtaa?)
Auto -10 sc
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
patu
Re: Xenonit pois päivällä?
Viesti Kirjoittaja patu »
Omasta kokemuksesta voin sanoa etteivät ilmeisesti ole tarpeeksi kirkkaat päivävaloiksi. Poliisit eivät ole ottaneet kantaa, mutta useammalta vastaantulijalta saanut pitkiä valoja. Joten lopetin omalta osalta leikkimisen ja poltan xenoneita normaalin tapaan. (Joskus aamuisin työmatkalla '3km' olen kääntänyt vielä pelkät parkit)
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Erilliset huomiovalot puskuriin tai sumareiden tilalle.
Lainaan topikkia hieman kun samaa aihetta olen pohtinut. Osaisikohan joku kertoa, saisiko automatiikkaa sytyttämään valoisuuden mukaan joko xenonit tai huomiovalot? Tuollaista järjestelyähän on USA-malleissa ollut, käyttää ilmeisesti sadetunnistimen anturia?
Myös vinkit puskurin ritilään sopivista huomiovaloista ovat tervetulleita, tuonne sopii 18...19mm korkea valo, kaikki tähän asti vastaan tulleet hieman yli 20mm.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Usa automaattisille päivävaloille on oma sadetunnistin omalla osanumerolla, samoin valokatkaisija on eri, tiedä siitä onko tässä erona vain merkintä katkaisijassa vai onko toiminnallistakin eroa.
Usa päivävalotoiminnalla olevat xenonit käyttävät meidän autoissa olevaa halogeeni-pitkää päivävalona, valojen sähkökytkennöissä on tämän myötä eroa.
Saattaa myös vaatia yhteensopivaa softaa sähkökeskuksissa (UEC sekä BCM) jotta oikeat valot syttyvät.
Anturi ja katkaisija odottaa insipraatiota hyllyssä...
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
pullakuski
Viesti Kirjoittaja pullakuski »
SS kirjoitti:Myös vinkit puskurin ritilään sopivista huomiovaloista ovat tervetulleita, tuonne sopii 18...19mm korkea valo, kaikki tähän asti vastaan tulleet hieman yli 20mm.
http://www.kiiltovaunu.com/paivaajovalo ... -2934.html
Noissa näyttäs korkeus olevan 19mm.
Tilasin just ebayn kautta moiset hinnalla 125$ postikuluineen. Saas nähdä kuinka äijän käy..
9-3 ss Aero FF -03
#5802
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Itse selvittelin joskus kanssa tätä. Tuo sade/valoituustunnistin löytyy myös Opeleista samalla osanumerolla. Saabin merkillä maksoi maltaita, Opel osana pari kymppiä. Toimivuutta en takaa, kun en koskaan ehtinyt asennusta tehdä, mutta kaikki mahd. osanumerot samat.
Silloin selviteltiin myös sitä kytkentää ja kuten Nappe jo valaisikin, niin muistaakseni piti siis techillä muuttaa valaistus jenkkimallin mukaiseksi ja kytkeä päivävalot halogeenipitkien (eli jenkkimallin päivävalojen) johtoihin ja jatkaa xenonin pitkiltä halogeeneille virtaa, jotta nekin toimii. Noin niinkuin raa'asti..
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
SS
pullakuski kirjoitti:
No nuo saattaisi sopia, tosin keskinäisen etäisyysvaatimuksen (60cm) kanssa menee tiukille valon leveyden takia.
Muuta: Kiina TECH2
Red Dragon
Ok,
Tuli vaan mieleen, kun ajelen päivisin paljon ja valot ovat "turhaan" päällä.
Auton väri on maantien harmaa eli parempi kai se että näkyy kunnolla :-).
Kiitos vastauksista,
Sami
Sami R. #986
SS
Joko sait valot asennettua? Sopiko?
Muuta: Kiina TECH2
pullakuski
Moi. Tulihan nuo viime viikolla..
Yövuoron jälkeen ilman nukkumista sain idean käydä ne hakemassa postista ja samantien asentamaan..
Tuossa kuvassa ohjaus tulee asennusohjeen mukaisesti suoraan parkeilta..
Pitänee lisätä vielä rele, koska ovat päällä myös xenonien kanssa (joka lienee laitonta..).
Hinta loppujen lopuksi oli 127$ +24€ verot.. (mutta silti halvemmat kuin nuo raumalaiset :roll: ).
9-3 ss Aero FF -03
#5802
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Jos nuo philipsit himmenee kun laitat ajovalot päälle ja niistä löytyy A-merkintä, niin saavat palaa ajovalojen kanssa(kunhan poistat parkit).
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
pullakuski
Tuli tänään unohdettua parkit päälle, kun töihin menin. Kesken päivän sitten piti käydä noita sammuttelemassa ja tuli huomattua, että 0-asennossa on kirkkaat (kun auto käynnissä), parkeilla himmenee ja ajovalo-asennossa myös himmeät.
Tähän mennessä käyttänyt vain ajovalo- ja parkkiasentoa..
white9-5 kirjoitti:saavat palaa ajovalojen kanssa(kunhan poistat parkit).
Jos nuo parkit menee poistamaan, tulee SID:iin ilmoitus palaneista polttimoista :cry:
9-3 ss Aero FF -03
#5802
