saab 9-5. vm 1993 alkpe soittimen vaihto toiseen
moro oon tässä miettiny että ostan saab 9-5 2.3 vaparin vm 1998 niin mietin että miten sen mankan vaihto onnistuu siinä ku oon kuullu että se sekoaa tai ei ole mitenkään yksinkertaista se vaihto?
Re: saab 9-5. vm 1993 alkpe soittimen vaihto toiseen
Viisaammat korjaa, jos menee väärin...
AS1 soitin (ei kasettisoitinta) pitäisi saada vaihdettua ihan vaan vaihtamalla. Jos vanhan haluaa myydä esim. toiseen autoon se pitää poistaa ensin Tech2:lla. Jos taas jää hyllyyn, niin poistoa ei tarvitse tehdä.
AS2 soitin (kasettisoitin laitteessa) on erillinen vahvistin, soittimen voi vaihtaa, helpoimmalla pääsee kun hyödyntää tuossa sitten vanhaa vahvistinta. Katso lisää tuosta alla olevan linkin kautta.
AS3 setissä sama homma. Soitin on sama kuin AS2, mutta vahvistin ja muut hilppeet eri. AS3:n tunnistaa Harman Kardon logoista kojelaudan kaiutin ritilöissä.
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Kysyjän varmaan kannattais eka perehtyä siihen, että mitä autoa sitä ollaan ostamassa..
Kieltämättä kun tarkemmin lukee, niin tottanix0n kirjoitti:Kysyjän varmaan kannattais eka perehtyä siihen, että mitä autoa sitä ollaan ostamassa..
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
AS3 järjestelmän mankka ainakin pitää irrottaa techillä (siis jos ei meinaa vanhalla paiskata vesilintua)ja uusi naittaa auton kanssa yhteen. Näin siis orggiksen kanssa. 40€ homma merkkihuollos. Ja mulla ei ainakaan ole HK:n logoja ritilöis vaikka on AS3.miikka555 kirjoitti:Viisaammat korjaa, jos menee väärin...
#6391
#6391
Joo, tuo techillä irroitus koskee kaikkia, jos ei tosiaan meinaa nakata pois. Nyt kun tuon oman linkin vilkaisin, niin ei tosiaa välttämättä olekaan noita logoja, ainakaan eturitilöissä, mistä lie tuollaista muistelinHimo_kaappoo kirjoitti:AS3 järjestelmän mankka ainakin pitää irrottaa techillä (siis jos ei meinaa vanhalla paiskata vesilintua)ja uusi naittaa auton kanssa yhteen. Näin siis orggiksen kanssa. 40€ homma merkkihuollos. Ja mulla ei ainakaan ole HK:n logoja ritilöis vaikka on AS3.miikka555 kirjoitti:Viisaammat korjaa, jos menee väärin...
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Joo tota linkkiä kun kattoo ja jos sitä lukee ja antaa itsensä ymmärtää niin kun se info on kirjotettu niin ite ainakin ymmärtää että kaikissa sedan mallisissa HK järjestelmis (uusis ja vanhois) olis HK:n lätkät ritilöis mutta ei wagonis..
#6391
#6391
Ei ole mullakaan sedanissa muualla kuin takana.Himo_kaappoo kirjoitti: Ja mulla ei ainakaan ole HK:n logoja ritilöis vaikka on AS3.
Nyt ei kyllä jätetä kanssasaapistia pulaan, ota tuosta ihan oma logo
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Ehdin jo panikoitua että mut jätettiin taas ilman..CDTA kirjoitti:Ei ole mullakaan sedanissa muualla kuin takana.Himo_kaappoo kirjoitti: Ja mulla ei ainakaan ole HK:n logoja ritilöis vaikka on AS3.
Nyt ei kyllä jätetä kanssasaapistia pulaan, ota tuosta ihan oma logo![]()
#6391
#6391
RallyeSaab
- "Turbo"
Techillä pois ohjelmointi vain siinä tapauksessa jos meinaa myydä vanhan eteenpäin tarkennuksena... Uusi orggis pitää olla edellisestä irti ohjelmoitu ja ohjelmoitava uuteen autoon techillä...miikka555 kirjoitti:Joo, tuo techillä irroitus koskee kaikkia, jos ei tosiaan meinaa nakata pois. Nyt kun tuon oman linkin vilkaisin, niin ei tosiaa välttämättä olekaan noita logoja, ainakaan eturitilöissä, mistä lie tuollaista muistelinHimo_kaappoo kirjoitti:AS3 järjestelmän mankka ainakin pitää irrottaa techillä (siis jos ei meinaa vanhalla paiskata vesilintua)ja uusi naittaa auton kanssa yhteen. Näin siis orggiksen kanssa. 40€ homma merkkihuollos. Ja mulla ei ainakaan ole HK:n logoja ritilöis vaikka on AS3.miikka555 kirjoitti:Viisaammat korjaa, jos menee väärin...
suaabo kysymyksestäsi tein oman tulkintani: Jos on as2/as3 niin uuden mankan(esim. pioneer) asennus ei vain olekkaan ihan plug&play asennus...
2008 9-3Sc 2,0t BioPower
2000 9-3 2,0t (EX)
1994 9000 2,3T Aero(EX), 1994 Honda CBR 600F(Varastettu)
2002 9-5 2,3t B235E LPT Vector Wagon(EX)
2000 9-5 2,3T "Aero" YS3EF(EX)
#5989
2000 9-3 2,0t (EX)
#5989
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Ja kun luetaan tota mun viestiä ihan pikkasen eteen päin niin saadaan ihan sama vastaus kysyjälle, vaan erilailla kirjotettuna.RallyeSaab kirjoitti:Techillä pois ohjelmointi vain siinä tapauksessa jos meinaa myydä vanhan eteenpäin tarkennuksena... Uusi orggis pitää olla edellisestä irti ohjelmoitu ja ohjelmoitava uuteen autoon techillä...miikka555 kirjoitti:Joo, tuo techillä irroitus koskee kaikkia, jos ei tosiaan meinaa nakata pois. Nyt kun tuon oman linkin vilkaisin, niin ei tosiaa välttämättä olekaan noita logoja, ainakaan eturitilöissä, mistä lie tuollaista muistelinHimo_kaappoo kirjoitti: AS3 järjestelmän mankka ainakin pitää irrottaa techillä (siis jos ei meinaa vanhalla paiskata vesilintua)ja uusi naittaa auton kanssa yhteen. Näin siis orggiksen kanssa. 40€ homma merkkihuollos. Ja mulla ei ainakaan ole HK:n logoja ritilöis vaikka on AS3.
#6391
#6391
Kuten jo foorumilla tulikin joku aika sitten todettua niin erotusta ei ole pakko tehdä vanhalle soittimelle. Julkista tietoa on se, että riittää kun on VIN matkassa. Vähemmän julkista taas on se, että ei tarvita edes VINiä, mutta tätä en ole vielä käytännössä kokeillut.
Itse olen muutaman soittimen naittanut autoon etänä.
Jees, jos aiot tuota naittamista testata ilman VIN'ä ja ilman oikein tehtyä laitteen irroitusta, niin sen verran vaan, että on hyvä olla akku latauksessa testaustoimen aikana, meinaan vaan, jotta siinä käy köpelösti jos virrat loppuu kesken testaustouhun.suorsa kirjoitti:Kuten jo foorumilla tulikin joku aika sitten todettua niin erotusta ei ole pakko tehdä vanhalle soittimelle. Julkista tietoa on se, että riittää kun on VIN matkassa. Vähemmän julkista taas on se, että ei tarvita edes VINiä, mutta tätä en ole vielä käytännössä kokeillut.
9000T&95SE
- Matalapaineturbo
Tässä kun mökin keinussa makailen, niin ei ole tarkoitus vinoilla, vaikka sanonkin. Ei ole femmaa vaparina tehty, mutta saahan siitä turbon toki pois.suaabo kirjoitti:moro oon tässä miettiny että ostan saab 9-5 2.3 vaparin vm 1998 ?
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
Saab jengi sanoo ei vaikuta soittimeen, vapari tai ei.9000T&95SE kirjoitti:Tässä kun mökin keinussa makailen, niin ei ole tarkoitus vinoilla, vaikka sanonkin. Ei ole femmaa vaparina tehty, mutta saahan siitä turbon toki pois.suaabo kirjoitti:moro oon tässä miettiny että ostan saab 9-5 2.3 vaparin vm 1998 ?
