Ilmastointikysymys
Ilmastointikysymys
Oisko ideaa, missä vois olla vikaa seuraavanlaisessa tilanteessa:
Satunnaisesti acc paneeli pätkii käynnistettäessä, vilkkuu koko paneli ja samalla huomasin valomuistin häviävän. Eli ajovalot katoaa samalla, pitää laittaa katkaisijasta offille jotta valot palaa. ac rele naksuttaa myös vänkärin jalkatilassa, pitäisikö siitä aloittaa ongelman purkaminen.?
Ihmetyttää vaan tuo ajovalojen käytös.
Sulakkeet läpikäyty, eikä siellä ollut mitään näkyvää.
Vika ei kuitenkaan toistu joka käynnistyksessä, vain silloin tällöin ja häviää muutaman käynnistyksen jälkeen.
Saab 9000 CC 2,3T A -91 Projektisivu
Re: Ilmastointikysymys
Jatkokysymyksenä, mistä tiedän onko käytettävä kylmäaine r12 vai r134a?
Tarrat on kulunu pois, eikä huoltokirjakaan asiaa valaise. Liitännöistä ilmeisesti pitäs erottaa, mutta kun ei ole vertailupohjaa..
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Onko letkussa/letkuissa asiasta mitään mainintaa..?
Venttiileistäkin voi jotakin päätellä.
Kannattas varmaan kytkeä laitteeseen kiinni vaikka jossain Vianorin verstaalla jolla on auton ilmastointi huolto.
kylmäaineena saattaa olla myös r12 veroke eli isceon 49.
Saab verstaalla täällä on usein jouduttu vaihtamaan osia kun on konverteerattu r12 r134a:han.
Letkun perusteella r134a, pitää vielä kyylätä nuo liittimet.
Ohkohan nuo R12 liittimet kuinka standardeja? Kuvan perusteella matala- ja korkeapuolella olisi erikokoinen liitin. Ainakin omassa tonnarissa nuo ovat samankokoiset keskenään.9000CD23T kirjoitti: Venttiileistäkin voi jotakin päätellä.
Tyhmä kysymys, missä näiden liittimien kuuluisi sijaita? Vai olenko vain sokea?
Ainaskin tonnarin R134a -systeemissä LP-liitin on kompuran päädyssä ja HP-liitin on toisessa kompuralta lähtevässä letkuliittimessä. Noissa on yleensä kierrettävät korkit suojana.
EDIT: yllämainittu pätee Sanden -kompuraan. Seiko-Seikissä noi liitännät on toisin päin eli HP on kompuran päädyssä ja LP sen päällä letkuliittimessä.
