Spol
Viesti Kirjoittaja Spol »
Vaihdettiin Coltin kanssa magneettikytkimen laakeri ja takaa toinen jarruputki. Toinen putki oli piru vie liian lyhyt. No teetätin pidemmän putken joskopa sit seuraavalla kerralla vaihtuisi se toinenkin. Kiva kun ekaa kertaa kahteen viikkoon voi pitää Kylmästöintiä päällä.
Leon Cupra -08. Ex Audi A6 -05. Ex 9-3 Aero -00 e85. Ex 9-5 -98 2.3t.
Kimm-o
Viesti Kirjoittaja Kimm-o »
Tuplis sai blingbling venakopan.
Kolkki sai uudet öljyt, näillä pitäis puol miljoonaa täyttyy...
Velipojan tonnarist kaivoin vilkkureleen esil ja juottelin pinnien kontaktit läpi niin taas toimii hätävilkku.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Rattivaihde
Vaihdoin mankkuvenan toimivaan, tarkastin kaikkien valojen toiminnan, kopautin toisen rekkarinvalonkin toimimaan, ja ihmettelin mihin helvettiin kampuran asentotunnistimen johdon toinen pää päätyy...
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Eilen ja toissapäivänä fiksailin 9-5:n ruosteita. Vakiopaikka vasemman takapyörän edessä oli ruosteessa ja helmamuovin ja sisälokarin poisto paljasti reilusti ruostunutta peltiä. Olisipa aiemmat omistajat ruostesuojanneet pirssiä... No, vanhat konstit. Irtoruoste pois, ruosteenmuuntoainetta, 2-komponentti alustamaalia, näkyvät osat korinväriin maalaten, koteloiden öljyäminen, helmat kiinni ja muovien alta paljaana olevat osat alustamassaten.
Kun olin laskemassa autoa alas pukeilta, oli keulan alle ilmestynyt lammikko punaista nestettä. Lohkolämmittimen vastuksen välistä valui jäähdytinvettä. Muutaman tunnin sakkokierrokset vielä tuosta, eli metsästämään Viton-kumisia o-renkaita Joensuusta. Nekin löytyi ihmeen kaupalla (kulut 3€ ja vaivaa) ja Saab on taas liikenteessä vähän ehompana.
Ps. Oli muuten ihan oma vika tuo vuoto. Nitriilikumise tiivisteet eivät pärjää tuolla...
Rattivaihde
Otin eilen paikalleen vaihdetusta mankkuvenasta pistokkeen irti bussipysäkillä kyllästyttyäni teräviin nykäyksiin ylämäissä. Huomenna tutkimaan missä vika kun ei myöskään edelleenkään ahda kuin peruspaineet.
#5168
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Rattivaihde kirjoitti:Otin eilen paikalleen vaihdetusta mankkuvenasta pistokkeen irti bussipysäkillä kyllästyttyäni teräviin nykäyksiin ylämäissä. Huomenna tutkimaan missä vika kun ei myöskään edelleenkään ahda kuin peruspaineet.
No eiköhän se edelleen peruspaineilla pysyminen johdu siitä kun vedit mankulta piuhan irti :mrgreen:
Joko se T7 mankkumodi kannattaisi tehdä / teettä Hookilla tms? Noiden T5 mankkujen kanssa leikkiminen on melekosta arpapeliä jos ei halua ~300€ (tai mikälie onkaan nykyään merkkiliikkeen hinta) sijoittaa uuteen orkkikseen joka toimii ainakin sen 2 vuotta (=takuuajan :D ), yhdellä tai vähemmän useammalla "vaihdokkaalla". T7 mankku maksaa sen 60-70€ ja modaus on helppoo ku heinänteko.
haja
Viesti Kirjoittaja haja »
Laitoin tonnarin akun lataukseen, huomen aamulla jos pääsisi yrittämään leimaa. Jarruja pitää ensin vähän rääkätä, levyt ovat päässeet reilun vuoden seisonta-aikana ruostumaan ...
Rattivaihde
V.J.S kirjoitti:Joko se T7 mankkumodi kannattaisi tehdä / teettä Hookilla tms? Noiden T5 mankkujen kanssa leikkiminen on melekosta arpapeliä jos ei halua ~300€ (tai mikälie onkaan nykyään merkkiliikkeen hinta) sijoittaa uuteen orkkikseen joka toimii ainakin sen 2 vuotta (=takuuajan :D ), yhdellä tai vähemmän useammalla "vaihdokkaalla". T7 mankku maksaa sen 60-70€ ja modaus on helppoo ku heinänteko.
No tuo T5-mankku sattui löytymään edullisesti samasta osoitteesta kuin kampuran asentoanturi, ja huamenna mennään kokeilemaan kolmannella yksilöllä onko homma kiinni venttiilistä ensinkään vai vittuileeko jo(t)kin muu(t) osa(t), autohan on ollut peruspaineinen ainakin niin kauan kuin se on minulla ollut.
Toisaalta ei olisi varmaan pitänyt edes ruveta puuttumaan koko asiaan, hyvin on matalapaineillakin ehditty eikä tässä ole varaa mihinkään perussaabistin tehohulluuteen sairastua. :wink:
#5168
paralogiX
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
Ennemmin tai myöhemmin löydät itsesi tuosta porukasta :D
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
#5824
93 B204
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Viimeksi muokannut karg, To Tammi 08, 2015 12:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Vakio korjausta Aeroon, eli johtoja taas poikki takakontin saranan kohdalla.
Himo_kaappoo
Viesti Kirjoittaja Himo_kaappoo »
Vaihdoin uuden immun varmuuden vuoksi. :)
#6391
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
tuluppien kärkiväliä siäjin.
paxte
Viesti Kirjoittaja paxte »
Sisimmäinen venakopantiiviste uusittu kun tihkutti. Jarrunestettä lisätty.
#1975
*Saab 900 Aero vm.96 (käyttöpeli) *Saab 9000 CD 2.3i vm.91 USA (purkupommi)
