keskulukitus mykkä
keskulukitus mykkä
Mistäs keskuslukituksen vikaa kannattaa alkaa selvittää? sulake ehjä
Re: keskulukitus mykkä
Aloittaisin boksista, joka on etumatkustajan jalkatilassa lämminilmaputken päällä.
ok eli juotoshommiin?
onko sulake tarkastettu silmämääräisesti vai esim mittarilla?
no juotos hommiin.
https://www.youtube.com/watch?v=bYcofQMHm2o
no juotos hommiin.
Komppaan, kuumat helteet ei tee kyseiselle boksille hyvää.Juha96 kirjoitti:Aloittaisin boksista, joka on etumatkustajan jalkatilassa lämminilmaputken päällä.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
miten sen boxin saa parhaiten irti ilman että tulee lisä vahinkoa
polvisuoja pois ja irti kiinnikkeestä = ei tuu lisävahinkoa.
Niimpä tietysti t.ei taidolla vaan raivolla
ei tarvitse edes raivoa ku tuolla yläreunassa kiva kohta jossa lukee etsi.
Ilmaputki on yhdellä ruuvilla kiinni jostakin polvisuojan reunan läheltä. Ruuvi vain irti ja putki taipuu sen verra että boksi mahtuu pois. Ne kirkkaat kynnet siinä mustan putken ympärillä pitää levittää sen verran että lähtevät yläkautta irti. Se kirkas kiinnike tulee boksin mukana pois, sitten on enää piuhaliitin kiinni boksissa.
Omani kolvasin juuri, se oli sille tehty ennenkin eikä auttanut. Seuraavaksi varmaan kuskin oven sisään kytkintä ihmettelemään.
Auto on SAAB, radio on Saba
sulake pox samantien eli oikari? epäilen t.kontinlukkoa
eli keskuslukitus ei aluksi toiminu ,mutta sulake ehjä.
nyt sulake palanu syy oikosulku jossakin?
vai mitä siellä duunataan.
boxia elvytin tais mennä vit..ksi
eli varmasti toimiva boxi ostetaan
Boksin piuhanipun liittimen nastoista 7 ja 8 mittaamalla saa selville onko jokin moottori oikkarissa. Välillä 7-3 ja 8-3 pitää olla ääretön vastus (piuhat ei ole silloin oikkarissa auton ronkoon)
Ovikytkimen saa mitattua samasta liittimestä nastoista 1, 2 ja 3. 3 on yhdistyneenä lukon aukiasennossa 2:een ja lukittuasennossa 1:een. Ja vastustahan tästä ei saisi löytyä. Nämä 1, 2 ja 3:n piuhat menee kuskinoveen. 7 ja 8 menee muihin oviin ja takaluukkuun. Viallinen boksi taitaa myös poltella sulaketta.
Eli ne boksin liittimen nastat:
1 ovikytkin, lukittu (yhdistää 3:een, maadoittaa)
2 ovikytkin, auki (yhdistää 3:een, maadoittaa)
3 maadoitus
4 12V
5 ja 6 tyhjä
7 ja 8 käyttöjännite ovimoottoreille. Moottorit toimii eri suuntiin napaisuuden vaihdolla, jonka boksi tekee.
Kyllästyin tuon konstailuun ja tilasin keskuslukitussarjan: http://halytin.com/keskuslukitus-4-ovinen. Ei halpa mutta 2 vuoden takuu.
Edit: täsmennetty nastojen käyttötarkoituksia
3 maadoitus
4 12V
5 ja 6 tyhjä
Viimeksi muokannut are, Ke Elo 27, 2014 21:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
