OG900 cabriolet Amerikan malli
Koitin ettiä, mutta en löytänyt et mitä eroa on Suomi mallissa ja Amerikan mallissa?
http://www.nettiauto.com/saab/900/6544368 Tuota olen tässä jonki aikaa ihaillut ja himoinnut niin alkoi mielenkiinto heräileen.
Muuta en ole itse huomannut kuin maili mittarin. En muutenkaan kovin paljoo kyisestä mallista tiedä. Saa kertoa mitä ottaa huomioon ostaessa.
Saab 9-3 1.8t SS Linear -08 BioPower by jcarlsson
Ex: Saab 9-3 2.0t SS Vector -03
Re: OG900 cabriolet Amerikan malli
Olisko tuplattu mittariston valonsäätönappula yksi ero??Slednecks kirjoitti:Koitin ettiä, mutta en löytänyt et mitä eroa on Suomi mallissa ja Amerikan mallissa?
Se joka on kuskin pelinsäätötapin vieressä.
Mittariston pohjalla on se toinen (org) valonsäätönupikka.
Edit:
Radioissa on vain parittomat taajuudet (esim. 88,1 88,3 88,5MHz...)
SaabiSakke
- "Turbo"
Taitaa olla sama yksilö, joka oli toukokuussa eri omistajalla myynnissä. Löysin vielä ilmoituksenkin: http://www.nettiauto.com/saab/900/6425115
Hintapyyntö oli muistaakseni halvelvempi kuin nyt.
Saabiton mies since 7/2022
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ei pitäisi olla ongelma, saa muutettua EU alueelle sopivaksi.Radioissa on vain parittomat taajuudet (esim. 88,1 88,3 88,5MHz...)
http://www.saabcentral.com/forums/archi ... 57509.html
Ei toimi tuossa kuvailtu taajuusalueen/porrastuksen muuttaminen 80-luvun malleissa. Ja vielä vähemmän koko järjestelmä toimii, kun turvakoodi on hukassa.
Ajovalot on jenkkimalliset. Ajovalopyyhkijät puuttuvat. Jenkkityylisille kulma- ja kääntymisvaloille on ehkä täytynyt tehdä jotain Suomeen rekisteröitäessä.
Avainvaroitusssummeri piippaa takapenkin alla, jos avain on virtalukossa samaan aikaan kun ovi on auki.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Sittenhän tuolla radiolla ei ole mitään virkaa, ja yleensäkkään koko äänentoisto
järjestelmällä.
Jenkkimalliset valot..?
Onko ne ( sealed beams ) umpiot..?
järjestelmällä.
Kiitoksia vastauksista. Ihmetyttää kyllä jos on keväällä ollu erillä Myyjällä et missä kiikastaa..
Ja auto tullu heinäkuun alkupuolella palstalle myyntiin 11900€.
SaabiSakke
- "Turbo"
Tällaisissa tapauksissa mulla on ollu tapana kysyä auton historiatiedot trafilta ja pirauttaa edelliselle omistajalle. Suosittelen.
Veikkaanpa tässä tapauksessa kuitenkin, että koitetaan tehdä autolla pientä tiliä
Auto on kuulemma ylimaalattu jossain vaiheessa. Pohjassa oli jotain. Moottorin kansi laitettu jotenki kyseenalaisesti ja vuotaa öljyä. Laittoa kuulemma on
Aikasemmalle omistajelle soittelin tuossa.
Edit. Nyt soitin nykyselle omistajalle. Siitä kuulemma venttiilikoppa tihkunu öljyä ja on korjattu. Ainut vika tällä hetkellä on kuulemma ohjaustangonhammastus? tai jokin vastaava en muista joka vuoti tai jotain. Täys historia tiedossa jenkeistä.
6800e näyttäisi olleen.SaabiSakke kirjoitti:Hintapyyntö oli muistaakseni halvelvempi kuin nyt.
Kävin ilmeisestikin juuri tätä autoa tutkimassa edellisen omistajan sitä myydessä. Vuotoa oli ohjaustehostimen akselin juuresta ja öljypumpulta/kampiakselin stefalta. Etulattiasta oli hitsattu pohjapelti ehjäksi, mutta jätetty ne pitkittäispalkit tekemättä uusiksi. Tuolloin oli jotain hämminkiä jäähdytysjärjestelmässä, flekti ei käynnistynyt ja lämmöt pyrki punaiselle. Myös silloin, kun flekti oli hyppylangalla pakotettu käymään jatkuvasti.
Uus omistaja oli jonku termostaatin vaihtanut. Öljyä ei kuulemma moottorista tihku.jus kirjoitti:Kävin ilmeisestikin juuri tätä autoa tutkimassa edellisen omistajan sitä myydessä. Vuotoa oli ohjaustehostimen akselin juuresta ja öljypumpulta/kampiakselin stefalta. Etulattiasta oli hitsattu pohjapelti ehjäksi, mutta jätetty ne pitkittäispalkit tekemättä uusiksi. Tuolloin oli jotain hämminkiä jäähdytysjärjestelmässä, flekti ei käynnistynyt ja lämmöt pyrki punaiselle. Myös silloin, kun flekti oli hyppylangalla pakotettu käymään jatkuvasti.
Muistelen että myöskään turbo ei ahtanut ihan niin kuin olisi pitänyt.jus kirjoitti:Kävin ilmeisestikin juuri tätä autoa tutkimassa edellisen omistajan sitä myydessä. Vuotoa oli ohjaustehostimen akselin juuresta ja öljypumpulta/kampiakselin stefalta. Etulattiasta oli hitsattu pohjapelti ehjäksi, mutta jätetty ne pitkittäispalkit tekemättä uusiksi. Tuolloin oli jotain hämminkiä jäähdytysjärjestelmässä, flekti ei käynnistynyt ja lämmöt pyrki punaiselle. Myös silloin, kun flekti oli hyppylangalla pakotettu käymään jatkuvasti.
Niin ja ilmastointi ei toiminut eikä radion avaamiseen tarvittavaa koodia löytynyt.Isäntä kirjoitti:Muistelen että myöskään turbo ei ahtanut ihan niin kuin olisi pitänyt.jus kirjoitti:Kävin ilmeisestikin juuri tätä autoa tutkimassa edellisen omistajan sitä myydessä. Vuotoa oli ohjaustehostimen akselin juuresta ja öljypumpulta/kampiakselin stefalta. Etulattiasta oli hitsattu pohjapelti ehjäksi, mutta jätetty ne pitkittäispalkit tekemättä uusiksi. Tuolloin oli jotain hämminkiä jäähdytysjärjestelmässä, flekti ei käynnistynyt ja lämmöt pyrki punaiselle. Myös silloin, kun flekti oli hyppylangalla pakotettu käymään jatkuvasti.
Jos jotain positiivista niin sisusta oli jopa hieno. Muutenkin maali siistin näköinen.
Joo en taida lähtä edes katsomaan ku matkaaki ois 700km.
