Tulppien kiriistäminen
Vaidoin tulpat ja aluksi pistin ne sormi kireyteen sen jälkeen aioin laittaa ne momenttiin mutta tuntui ettö tulpat vain pyörivät.En uskaltanut kiristää momenttiin ettei vain kiertrrt korkkaaa. Onko tämä normi ilmiö ajattelin että tulee näppi tuntumalla sevä stoppi jonka jälkeen tulpat voi laittaa momenttiin
Re: Tulppien kiriistäminen
Pyörähtää vielä jonku matkaa melko kevyesti koska tulpan juuressa oleva tiiviste painuu kasaan
Sent from my iPhone using Tapatalk
Itse laitan niin, että uudella tulpalla tiiviste menee kasaan n. 3/4 kierrosta. Taitaa olla momenttiin vetäminen aika hankalaa, kun riippuu onko kierre kuiva vai ei ja miten paskanen?
M97CSB234EFM57001 RE85
Jos ne saa sormivoimin ruuvattua paikalleen, niin kyllä se momenttiavain ihan riittävän tarkka on.
Itse vedän tulpat aina momenttiin, se 25-28Nm on sen verta kevyt vääntö, että kansi on jo pilalla, jos se ei tuota kestä.
Ville Jouppi #1780
