9000 2t -97 ei käynnisty - bensapumppu - rele
Re: 9000 2t -97 ei käynnisty - bensapumppu - rele
Minusta ei.
#5866
#5866
Uusinta mallia eli -98 oleva tonnari ei lähde tänään käyntiin. Bensaputken liitintä raottamalla huomasin että taitaa olla kovin huono bensan paine. Kaivoin esiin bensapumpun sähköliittimet ja totesin ettei sinne tule jännitettä. Sama sähkön puutos sulakkeella 14 joka mainostaa olevansa bensapumpun. Sitten epäilin relettä ja päärelettä, käytin ne ristiin toisen auton kanssa, missä toimivat normaalisti. Bensapumpun releelle napaan 30 tulee jännite, mutta ei tunnu menevän eteenpäin esim. sulakkeelle 14.
Kytkin langalla bensapumpun releen tulopinnin 30 lähtevään pinniin 87, mutta jokin muu alkoi surista konehuoneessa.
Vanhasta sähkökaaviosta näin että bensapumpunreleen toimintaa eli maadoitukseen vaikuttaa ilmeisesti bensan paineensäädin. Sellaista en tästä uudemmasta vielä löytänyt.
Olisiko jostakin saatavissa -98-mallin sähkökaavio eli Trionickin vai mikä se on. Se vanha jota olen katsellut on LHJetronic.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
- "Aero"
Oma tonnari sippas tänään velipojan pihalle.
Kaikki mahdolliset releistä virtalukon pohjaan tuli käytyä läpi ennen kuin aloin bensapumppua aukomaan. Tökkäsin pumpulle tulevaan johtopariin yleismittarin ja se näytti 10,7V jännitettä startatessa. Ei muuta ku ämpäriä irti ja pumppua vaihtamaan. Purettu pumppu pyöri iloisesti täyden akun yli 12V jännitteellä, mutta muuten se oli muuttunut helistimeksi. Ilmeisesti pumpun siipi oli tuhoutunut, eikä tuota tarpeeksi painetta.
Arvaamalla, ennen ämpärin irrotusta, motonetistä haetussa pumpussa oli tietty liian iso letkuyhde ja piti panna pienemmällä lähdöllä oleva tilaukseen. Nyt pitää tässä sitten pari päivää odotella, että pumppu tulee tänne periferiaan, samassa rahdissa aikamerkin kanssa, että pääsee ämpäriä kasaamaan.
Ennen ongelmia pesin akvaariokoteloa vedellä ja ronkin höyrystinkotelon viemärin auki ja kokeilin toista abs boksia, kun merkkivalo meinaa palaa jatkuvasti. Tässä yhteydessä käytin akun miinus napaa irti. Koeajolle lähtiessä starttaus sujui kakoen ja tyhjäkäynti seilasi tukehtumisen ja 1200 väliä, moottori oli sammumisen partaalla useamman kerran, mutta pysyi kuitenkin käynnissä. Koeajolla sammutin ja starttasin auton 4 - 5 kertaa ja viimeisen sammutuksen yhteydessä takaa kuului neljä lyhyttä kestoltaan n. 1 - 2s mittaista surahdusta.. tällaisia en ole aikaisemmin kuullut autosta. Ajamalla pihaan, sammutus ja muutaman minuutin kuluttua uusia startti. Auto käy 2-3 sekuntia ja sammuu, sen jälkeen kerran yritti käynnistyä ilman tulosta ja sitten ei enää mitään. Startti kyllä pyörii, mutta ei lähde tulille.
Enää ei oikein edes jaksa kärsiä vitutuksesta, kun peräkkeisten vikojen lista on yhtä pitkä kuin vanhan vitsin tanskalaisten lippu.. yltää 2,5 kertaa maapallon ympäri.
#3621
3 tonttua, 2 satkua ja femma
Tuo akunkengän irroitus johti siihen että ecu tekee adaptaatiota,eli tyhjäkäynti etsii itseään ja ahtopaineiden sopeutus ensimmäisillä vedoilla,voi kestää jonkinaikaa ennen kuin asettuu,varsinkin tyhjäkäynnin adaptaatio on ikävä jos autolla pitää ajaa niin tahtoo aina liikennevaloihin sammua kun pitäisi samaan aikaan pitää autoa paikallaan ja kaasutella että kestää käynnissä..
Muistithan tehdä myös keskuslukon kalibroinnin jos on kakella olava?
Eli 5 kertaa auki/kiinni nappia niin keskuslukko alkaa pelaamaan.
Huono tuuri että just pumppu sattui menemään samaan aikaan,tuolla akunkengän irroituksella ja adaptaatiolla tuskin on siihen vaikutusta että pumppu hajosi..
En ole perehtynyt tonnarin sähköihin mutta tsekkaa onko suuttimien johtonipussa omaa maapiuhaa. Mulla katkoi tuo maajohto femmassa päärelettä ja se puolestaan paukutti bensapumpun relettä.
Minulle konsultaation jälkeen valkeni, että käynnistämisen vaikeus johtui käynnistyksenestotoiminnosta. Tutkin bensan saantia, mutta sen ongelman syy oli kai kun auto luuli varkaan yrittävän käyntiin. Ilmeisesti käynnistyksen esto vaikuttaa bensapumpun releeseen, eikä sytytyspuolelle kuten olen epäillyt. Miksi sitten esto ikään kuin jäi päälle? Ehkä osaltaan oli syynä heikko akku. Latasin akkua ja lopulta ostin uuden, nyt näyttää taas toimivan normaalisti.
- "Kaasari"
Hinasin Torek Autoon jossa vaihdettiin bensapumppu. He kertoivat myös että hajonnut tai hajoamassa oleva bensapumppu voi viimeisen kerran käynnistyä kun sille antaa enemmän sähköä.
Nyt 9000 2t- 97 käynnistyy ja toimii.
Kiitokset kaikille kommenteista. Omat taidot eivät vaan tällä kertaa riittäneet
