Kysymys 0g9-3 ilmastoinnista.
Ilmastoinnin kompressori on alkanut pitämään ääntä. Saako tähän varaosia vai onko vaihdettava koko kompressori. Toimii vielä mutta ei uskalla paljon ajella ettei leikkaa kiinni.
Niin ja vielä sellainen että minkäpituinen on lyhyempi apulaite hihna jos tuon kompuran ohittaisi. kiitos
nugge
Re: Kysymys 0g9-3 ilmastoinnista.
Lyhyt hihna 1800.
Saa lakerin vaihdettuu, laakeri tais maksaa jonku 60€ tjs.
9-3SS 1.8t Vector -08
kiitos vastauksesta. Nyt on vanha hihna irti ja uutta hakemaan.
Onko vinkkejä miten ton kompuran hihnapyörän saa lukittua että saa avattua?
nugge
lukittua?
Pulttimopolla ampuu auki ja pitää kädel kii?
9-3.1972
Tuolla toisessa ketjussa kehui joku pitäneensä öljynsuodatinavaimella kiinni siitä kytkimestä. Ite taisin vaan rukkaskädellä pitää napakasti
Jeppis. Kiitos vastauksista. Sain kun sainkin irti sen hihnapyörän. Tosiaan lähti kuitenkin ihan kädellä pidellen. Löytyykö tuota laakeria ihan laakeri puljuista vai pitääkö tilata kentsolta? En ole sitä vielä saanu prässiin niin sehän oli vissiinkin 35x50x20?
35x50x20 on oikea koko. Itse tein saman rempan keväällä ja parista liikkeestä kysyin laakeria, mutta ei löytynyt. Eli kannattaa suoraan tilata kentsolta. Hintaa oli laakerilla karvan alle 50€
Laakerin sain 27e Lappeenrannan Laakerikeskuksesta.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
http://begdelar.anabil.se/magnetkopplin ... -9-3/530-0Saako tähän varaosia
http://www.motonet.fi/fi/tuote/308173/A ... den-TRS105
Laakerin tyyppi on.
http://www.123roulement.com/roulement-3 ... NACHI.html
Vastaava eri toimittaja:
NSK 35BD5020T12DDUCG21
Sivu 24 TRS105.
http://worldaire.com/pdf/sanden_compres ... _parts.pdf
http://www.sanden.com/objects/TR%20Service%20Manual.pdf
Mulla ylimääräinen laakeri 30+kulut.
