9-3 SS automaatti-ilmastoinnin painikkeiden vaihto
Itse tilasin uudet painikkeet tuohon autom.ilmastoinnin ohjausyksikköön vanhojen kuluneiden tilalle ja pitäisi viikonloppuna vaihdella. Joku täällä on varmaan tuon homman tehnyt ja voisi valaista, että miten tuo yksikkö lähtee irti ja onko kova homma avata ja vaihtaa painikkeet? Kyseessä siis tuo allekirjoituksessa näkyvä auto.
9³ SS Aero '04 (Stage 1)
Re: 9-3 SS automaatti-ilmastoinnin painikkeiden vaihto
Ilmastointipaneli irtoaa vetämällä. Kampea tosi varovasti reunoista alkua, niin sen saa kyllä sitten nitkuteltua irti.
OK, kiitos vinkistä. Täytyy viikonloppuna katsoa, että miten käy.karg kirjoitti:Ilmastointipaneli irtoaa vetämällä. Kampea tosi varovasti reunoista alkua, niin sen saa kyllä sitten nitkuteltua irti.
Helpostihan se irti lähti vetämällä ja helppo oli myös painikkeet vaihtaa naksauttamalla etulevy irti.
Mistäs muuten löytyy noita nappeja?
Saab 9-3 ss ARC 2.0T 2003
Amattikoulun purkupuoli käyneenä
Team Tollot(R)
Team Tollot(R)
Kerro jos löytyy jostain. Saabin varasto näytti äskettäin nollaa, eikä ollut toimitusaikataulusta tietoa.
Itse tosiaan alunperin tilasin SaabiAntilta nämä.
Kyselin SaabiAntilta vähän aikaa sitten, niin sanoivat samaa, ettei enää saa tilattua kun Orion varasto on nollassa.
Ulkomailta uskoisi löytyvän.karg kirjoitti:Kyselin SaabiAntilta vähän aikaa sitten, niin sanoivat samaa, ettei enää saa tilattua kun Orion varasto on nollassa.
Varaosanumero on: 12781997
Jos tarvii penkinlämppärinapit myös, niin varaosanumero on 12781996.
Kysytäänpäs tässä samalla, että onnistuuko ICM:n nappien vaihto miten helposti? Meinaan hajosi tuo ICM ja pitäisi uusi ostaa, mutta uuden hinnan ollessa aika jäätävä, katse suuntautuu käytettyyn ja lisäisi vaihtoehtoja paljon, jos nuo napit saisi vaihdettua vanhasta rikkinäisestä, missä on vielä hyväkuntoiset, kun tahtoo noissa monissa käytetyissä olla aika surkeassa kunnossa.
Saab 9-3 SS Aero -04
Ei kokemusta, mutta uskoisin sen olevan suhkot helppo operaatio.Lapasorsa kirjoitti:Kysytäänpäs tässä samalla, että onnistuuko ICM:n nappien vaihto miten helposti? Meinaan hajosi tuo ICM ja pitäisi uusi ostaa, mutta uuden hinnan ollessa aika jäätävä, katse suuntautuu käytettyyn ja lisäisi vaihtoehtoja paljon, jos nuo napit saisi vaihdettua vanhasta rikkinäisestä, missä on vielä hyväkuntoiset, kun tahtoo noissa monissa käytetyissä olla aika surkeassa kunnossa.
Mulla jäi noita vanhoja painikkeita ylimääräisiä (ei koko sarjaa), kun vaihdoin omaan aikaisemmin uudet. Privaa jos jollain tarvetta. Ovat suhkot hyvässä kunnossa. Alimmassa kuvan painikkeessa pieni naarmu sekä samaten AC -painikkeessa, mutta siinä naarmu jää alas piiloon.
http://i.imgur.com/CFbTWEL.png
Minulta löytyy kokonaan uusi paneeli, jos ketään kiinnostaa. Jäi vanhasta ylimääräiseksi..
