H-koneen nokka pultit
jraatikainen
Viesti Kirjoittaja jraatikainen »
Mistäköhän noita pultteja saisi muualta kuin romikselta? 1 sillassa on jotkin ohjaus pultit ja muissa perinteisemmät m8. Kertokee viisaammat olen koittanu jokapaikasta ettiä.
Saab 900i 2.1 -92 ka
Saab 9-5 2.0 Sedan -06 ka
Re: H-koneen nokka pultit
motonetis näyttäis olevan 1sarja hyvinkäällä. joten tilaamalla sen saat lähemmäs.
jraatikainen
Noi taitaa olla kansipultit mutta hakusessa on nokan pultit vai pitääkö toi sarja sisällään myös nokan pultit?
kappas SUURI lukihäiriö iski.
juu ei sisällä.
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
en mä tiedä onko ne mitään ohjauspultteja, mutta niissä taitaa olla öljykanavat sisällä, mistä menee nokkapukeille öljy
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Koskeeko kysymys 8- vai 16-venttiilistä moottoria? 16-venttiilisessä nokkapukkien (nokka-akselin laakerikansien) pulteissa on joo öljykanavia. Jos oli puhe 8-venttiilisestä, niin oliko kyse nokkapukkien pulteista vai niistä, jotka pitää sitä paininkuppi-nokka-akselikehikkoa kanteen kiinnitettynä?
Vai nokkapyör(än/-ien) pulteista?
Minkä auton moottori kyseessä?
jraatikainen
8-venanen b201 h-kone 1988 kaasari 900c, ne kymmenen pulttia jotka pitävät nokka akselia 2 kauluksella nro.1 laakeri sillassa ja loput 8 jotain muuta. Sittehän siinä on kaksi pulttia jotka pitää nokkapukkia kannessa, mutta ne näyttävät ihan normi m8 pulteilta
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Minulta löytyy käytettyjä mutta niitä ei tarvitse vaihtaa uusin.kannen ja nokkapukin ruuvit kestää kyllä kiriä useita kertoja.kannen pultit kestää vetää 15kg kilpamoottorissa kun ne siviili moottorissa kiritään 9.5-10kg.nokka pukin ruuvit kannattaa myös laittaa momentiin ei käsi tiukuuteen.(tärkeää laitta nokkapukki myös oikein päin että öljy kiertää,tälläisen vian ole korjannut pärnäsen korjaamon jäljiltä). :wink:
