MY08-> Varustelueroista
apu,apupoika
Re: MY08-> Varustelueroista
patu kirjoitti:Mitenhän mahtaa olla kytkimen laita 6vaihteisessa biopowerissa? Tehonlisäys mielessä...
jcarlson kirjoitti:Yksilökohtaista tuntuu olevan tuo 6-vaihteisen kytkimen kesto. Muutamassa autossa on lipsunut jo stg1 e85 väännöillä, toiset kestää hyvin. Saattaa liittyä SAC-systeemiinkin.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Pirttta kirjoitti:Minulla on aito BioPower, lue tuolta aikaisemmista viesteistä.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Nii o minullaki aito biopower..
Juu ymmärsin kyllä lukemani. Mietin vain ääneen onko fyysistä eroa aidossa biopowerissa ja vastaavassa bensakoneessa kytkimen osalta..
Viimeksi muokannut patu, Ma Elo 18, 2014 06:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Huomattavan pienellä aineella ainakin tuo 6vaihteinen menee verrattuna jälkikäteen ohjelmoituun 5vaihteiseen.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
No niin, kiitoksia avuista. Uusi kulkine on saapunut taloon eikä omista toiveista (9-3, sedan, bensa, automaatti) tarvinnut tinkiä kuin puolista. Tulokas on siis 9-3SC 1,9TTiD A Vector Business. Nautinto silmälle ja nautinto ajaa, ei kai sitä voi paljon muuta enää toivoa.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
No automaatti kuitenkin ;) Nätti peli, ei siinä mitään (jos ostit tuon jossa mustat vanteet ja tummat takalasit). Ja toki varmasti muutenkin.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Onnittelut, et varmasti pety hankintaan.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Kertokaas kun auton huoltovihon ekalla sivulla lukee Vector Business, onko se silloin perusvarusteinen Vector vai mitä Business-paketti sisältää? Sport-paketista varmaan olisi merkintä Vector Sport, oletan?
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Muistaakseni business tarkoitti lähinnä erilaista (yritysostajamyönteistä) hinnoittelua 09/10 -taitteessa, kun asiaa selvittelin.
timpetti
aero kirjoitti:Muistaakseni business tarkoitti lähinnä erilaista (yritysostajamyönteistä) hinnoittelua 09/10 -taitteessa, kun asiaa selvittelin.
Juu tåä on toki aikanaan leasing-käyttöön myyty. Sport-paketista olisko kellään tietoa? Sisällön tiedän mutta kuinka se on ilmaistu auton tiedoissa..? Autossa ei SPA, joka viittais ettei ko. pakettia ole tässä autossa..
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Sattana kun en löydä netistä enää 9-3 hinnastoa. Aikanaan sen löysin kun itse saappia hommasin. Löytääkö joku muu? Tulostettuna se kyllä löytyy.
Siinä oli mielestäni melko selkeästi kerrottu ainakin lisävarustepaketit. Meillä on vector active, ja käsitykseni mukaan tämä tulee siitä, että autoon ruksittu active paketti. Lisäksi autosta löytyy myös horisonttipaketti, joka on mainittu myös käyttöohjekirjassa.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Soloing
Viesti Kirjoittaja Soloing »
Onkos muuten etuistuimista olemassa muita versioita kuin "perus lauta" ja sitten Vectorin/Aeron sportti penkki? Business -varusteisissa autoissa on ilmeisesti ollut vakiona sähkösäätöinen kuskin istuin (kuten omassa Linear Busineksessa). Onkohan ko. istuin vaan se "perus lauta" sähkösäädöillä vai joku hieman parempi versio?
9-3 SS TiDS -08 tuned by jcarlson (180Hv/400Nm + EGR off)
Ex: Volvo S40 T4 A -02
Soloing
saabillua kirjoitti:Sattana kun en löydä netistä enää 9-3 hinnastoa. Aikanaan sen löysin kun itse saappia hommasin. Löytääkö joku muu? Tulostettuna se kyllä löytyy.
Ruottin kielellä ainakin löytyy: http://www.saabsunited.com/wp-content/uploads/pp_93.pdf :D
Slednecks
Viesti Kirjoittaja Slednecks »
Onko -08 ss linearissa ovipahvin sisällä valmiiks johtosarjaa ovivaloille? Ja onko edessä jalkatiloille valmista johtosarjaa?
Entä onko johtosarjaa valmiiksi etusumareilla? valvokatkasimessa ei ainakaan ole etusumarin painiketta.
Saab 9-3 1.8t SS Linear -08 BioPower by jcarlsson
Ex: Saab 9-3 2.0t SS Vector -03
Slednecks
Onko tosi että kukaan ei tiedä onko ovissa valmiina johtoja? :roll: Ei huvikseen jaksas alkaa purkamaan pahveja pois :)
-Lasse-
Viesti Kirjoittaja -Lasse- »
Etusumareille ei ainakaan ole johtoja valmiina. Lämpötila-anturille menevä johtosarja täytyy vaihtaa sellaiseen missä on johdot myös sumareille. Ja valokatkaisija tosiaan täytyy vaihtaa sumarinapilliseen sekä ohjelmoida techillä valot toimimaan. Tässä vielä asennusohje sumuvaloille: http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 7092FI.pdf
Etuovista ei ole tietoa muuten kuin että ovien kajareille ei ole johtoja valmiina, joten vahva epäily ettei muitakaan ylimääräisiä johtoja ole.
Saab 9-3 Sport Sedan -07
#4467
