Mitä ovat koodit B3981-00, U2100-00, C0547-04? Kiitos :)
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Hei,
olisi mahtavaa jos joku osaisi tulkata mitä ovat vikakoodit:
B3981-00
U2100-00
C0547-04
Ainakaan vakkari ei toimi ja vas. xenon on poissa pelistä.
EX: 9³SS BioPower
karg
Re: Mitä ovat koodit B3981-00, U2100-00, C0547-04? Kiitos :)
Viesti Kirjoittaja karg »
U2100-00 CIM puuttui P-väylästä
C0547-04 SCL-ISM, lukituksesta avattu & varmistettu piiri, katkos
B3981-00 PDM puuttuu väylästä tai ei lisätty
jusahh
Kiitos Karg, olisiko noista jossain selitys vakkarin toimimattomuudelle?
Aikaisempi vikakoodi oli P0573: "Brake switch Circuit high" tms. ja vaihdoin jarrupolkimen anturin. Ei auttanut vakkarin toimimattomuuteen.
EX: 9³SS BioPower
karg
Tech2 saattais auttaa selvitystyössä.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Nuo CIM-(rattiakselin ohjausyksikkö), SCL-(rattilukko) ja ISM-(virtalukko) viat tuskin aiheuttaisivat pelkästään vakkarin toimimattomuuden, vaan jotain paljon merkittävämpää. Todennäköisesti ovat vain muistissa olevia jotain "haamuvikoja".
Myöskään PDM (matkustajan ovimoduli) vika ei liity mitenkään autolla ajamiseen ja sitä kautta vakkariin.
Jotain muuta ongelmaa nyt veikkaisin olevan, joten tuo karg:n neuvo mahtanee nyt olla paras apu.
P.Y-J. Kannisto
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Jaahas, täältä löytyikin valmista topikkii. Systerin auto sammuu välillä vauhdista ja avaimesta lähtee het kyl käyntiin. Käsissäni on joku Texa merkkinen härpäke, jolla sain tuon koodin CO547-04 ulos. Jos tätä laitetta osais käyttää, vois löytyä jotain muutakin, mut virtalukkoko se nyt oireilee?
Autona SC -06 Automatic Tid.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 490 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
teesalama
Selvisikö vika kummaltakaan?
