Kuumia vinkkejä, mikä reitti on paras/mahdollisin pumpun vaihtoon. Laakeri siinä ääntää, en uskalla ajaa. Onko pelkkä laakeri vaihdettavissa?
Ohjaustehostinta en varsinaisesti tartte, sopiiko ilmastoimattoman hihna "heittämällä"?
Saab 9000 ohjauspumpun irrotus
Re: Saab 9000 ohjauspumpun irrotus
Helpoin reitti mun mielestä pumpun vaihtoon on rengas irti ja sisälokari pois. Kaks pulttia ja letkujen klemmarit auki niin on pumppu kädessä.
Joo, tai olisi ollut..
Alempi pultti luonnollisesti katkesi ja laturi piti ottaa irti.. Mutta pumppu on nyt kädessä. Ei muuta kuin uutta pumppua etsimään.
Niin se piti kysyä, että miten tuon tulevan pumpun ilmaus tapahtuu vai lyönkö vaan letkut kiinni ja kovaa ajoa??
Letkut kiinni ja nokka ilmaan. Sitten täytät säiliön piripintaan ja kääntelet rattia laidasta laitaan moottori sammuksissa. Täytä säiliötä tarvittaessa. Lopuksi merkkiin saakka ja kone käyntiin. Tarkastele samalla, ettei pinta pääse vajumaan liiaksi.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Moi, itsekin taiteilin vaihtaa pumpun viime syksynä. Vaihdoin myös ohjaustehostimen öljynsuodattimen samalla - missäs se sijaitsee?
Niin, siellä säiliössähän se luuraa
