Osaako kukaan antaa vinkkiä missä vika, kun keskuslukitus lakkasi ykskaks yllättäen toimimasta? Patterin vaihto ei auta, lukitus/aukaisu ei pelaa kummallakaan avaimella painoinpa nappia sitten auton vierestä tai ollessani sisällä. Starttilukko toimii normaalisti, eli lukkopesä nousee ylös asti.
Keskuslukitus
Keskuslukitus
MOI!
Ford Taunus, 205 GTI Peugeot,
Saab 900 turbo sensonic,
9-3 Aero, 9-5 Aero wagon Hirsch (305 hp),
Ford Explorer
Ford Explorer
Re: Keskuslukitus
Releet ja sulakkeet ok, eikös keskusyksikön tunnistin sijaitse etupenkkien välissä?
Ford Explorer
Ford Explorer
Re: Keskuslukitus
Kaukosäätimen vastaanotin sijaitsee keskikonsolin sisällä takaosassa.
Re: Keskuslukitus
2571 kirjoitti:Osaako kukaan antaa vinkkiä missä vika, kun keskuslukitus lakkasi ykskaks yllättäen toimimasta?
Terveeks, jos auto tai avaimet käyvät "virrattomana" Vaatii sen
jälkeen neljä "rauhallista" painallusta peräkkäin avaimen avaus painikkeesta
jotta homma toimii ... Olethan kokeillut ?
t.A
Re: Keskuslukitus
Avaimesta painetaan siis neljä kertaa rauhallisesti? Ei toimi silti.
9-5 2.0 sedan vm.2002
Re: Keskuslukitus
Kiitti vinkistä, en ennättänyt kokeilla kun nyt yllättäen keskuslukitus taas toimii normaalistiAmiraali kirjoitti:2571 kirjoitti:Osaako kukaan antaa vinkkiä missä vika, kun keskuslukitus lakkasi ykskaks yllättäen toimimasta?
t.A
Ford Explorer
Ford Explorer
Re: Keskuslukitus
jos keskuslukitus juonittelee vaikka olet vaihtanut uuden pariston,
ja homma ei pelitä kunnolla, niin käyttäkää akusta kenkä irti. itse olen tapellut usein
ongelman kanssa, käytin akun kengän irti ja heureka se toimii. alanko
Re: Keskuslukitus
Itsellä on sellainen ongelma, että minulla ei toimi keskuslukitus ollenkaan ei sähköinen eikä avaimella kääntäessä. Ainoa ovi joka reagoi keskuslukitukseen on kuskinpuoleinen takaovi. Tietääkö kukaan, missä vika voisi piileä? Kiitoksia etukäteen!!
Re: Keskuslukitus
Itsellä vika lukon moottoreissa, nyt kaikki muut toimii paitsi kuskin ovi. Jos vika noissa, niin kannattaa vaihtaa ennenkuin jumiivat totaalisesti.Kimizy kirjoitti:Itsellä on sellainen ongelma, että minulla ei toimi keskuslukitus ollenkaan ei sähköinen eikä avaimella kääntäessä. Ainoa ovi joka reagoi keskuslukitukseen on kuskinpuoleinen takaovi. Tietääkö kukaan, missä vika voisi piileä? Kiitoksia etukäteen!!
Nimimerkillä juuri ovipahvin rikkonut ja pari tuntia kironnut...
#3834
