Kallis ratin kääntö(kö?)
Tuossa äsken kesken rauhaisan keskusta ruisingin, teki vilkun viiksi paketti tenät. Jätti vilkun jumiin ja kun tarpeeksi puno ratista, niin kuulu semmoinen epämiellyttävä ääni. Katkaisija meni väljäksi ja eikun asuntoa kohti, että mikä tuli kytkimelle. Toimi vielä vähän aikaa ja sitten tuli niin kutsuttu käry ilmiö rattiputkesta. Auto asunnon pihaan parkkiin ja viiksi paketti irti. Yllätys oli karmaiseva, kytkinpaketin päällä oleva musta kansi halki ja sieltä täältä pisti esiin metallin kappaleita. Rupesin irroittamaan paketista irti niin se koko p*ska hajosi käsiin. Tuossa se pöydällä on nyt palasina, pitää kahtoo miten sitä aamulla kouluun menee. Ei ole mukava ajaa ilman vilkkuja, varsinkin kun on näin liukasta.
Motonetillä näyttää kyseisellä osalla olevan ihan kohtuu hyvä hinta
MONITOIMIKATKAISIJA "VIIKSI" SAAB 900 79--93
Vilkkukytkin (ilman vakionopeussäädintä). . . . . . . . . . 48-8019 74.50 ???
Pitää luottaa onneen ja käydä kysymässä purkamolta löytyskö hyvää käytettyä halvalla. Jos ei löydy, niin sitten se on varmaan tilattava Putkolaan, ei varmana löydy hyllystä suoraan tätäkään osaa.
Vähän pitemmän aikaa ilmeisesi ollut vikaa katkaisimessa kun valojen vaihto ei ole oikein toiminut kunnolla, eikä vika ole ollut releessä. Kokeiltiin isän auton relettä minun autossa ja se toimi yhtä huonosti kuin minun oma ja isällä minun auton rele toimi aivan normaalisti
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
#2678
antti.hakamaa
Kävin paikalliset purkaamot läpi, ei löydy ja jos olisi löytynyt, niin hinta 50€. Kauemmaksi en viitsi lähteä ajamaan. Perukassa ois kytkin, mutta otettu autosta jolla ajettu 554 tkm ja matkaa sinne mutkin n. 300km.
Oli muuten viiksen hinta noussut varaosa myynnin siirryttäessä Takuuautolta Putkolalle. Takuuauton hinta oli ollut viiksellä 70-80€ ja löytyi suoraan hyllystä. Putkolalla 100€ ja tilaustavaraa, toimitusaika viikko. Tilasin kyllä uuden, mutta varaosa liikkeeseen, ainakin toimii ja saan sen tälle aamulle. Hintaa tuli 100€. Nyt voi taas lähtee hyvillä mielin tien päälle
, tulee taas tänään 250km lisää auton mittariin.
Varaosiahan kyllä näköjään löytyy saabistien nurkista, mutta katselin että ovat sen verran kaukana, että ei kannata lähteä hakemaan ja postissa ei olisi varmaankaan ennättänyt tälle päivälle ainakaan halvalla.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
#2678
Joonatanille...
Pirhanan pirhana, kun vasta nyt huomasin, että olet Kajaanista tai lähistöltä. En tiedä noista yhteensopivuuksista, mutta kotopuolessa olis ollu -80 satkusta purettu viiksi(joka muistaakseni kerran vaihdettiin uudempaan). Olisit saanu kokeiltavaksi ja jos toimii, niin maksanu sitten jotain. Hitto kun ei huomaa kaikkea. Vastaisuuden varalle, jos jotain pikkuosaa tarviit, niin kysäse. Mitään mahdottomia ei varmaan löydy, kun purettuna on ainoastaan yksi satku, mutta jotain silti voi olla tallessa.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
multa löytyy!
Mulla on sellanen monitoimikytkin!
Pistä yv:tä.
Mutta tässä nyt viikonloppuna en oo koneen ääressä.
Pistä yv:tä.
SAAB
Eikö tosiaan ketään muuta saabistia löydy lähiseudulta? Itekin kävin tolta Myrkyltä hakemassa viiksen pullakahvin hinnalla, kun äiteen 900S -92:sta meni rikki. (Ajomatka per sivu about 10km.)
Kuski viikseen veti, niin piialta tuli heti.
Kympin maksoin ite, kun romikselta hain. Kantsii irrotttaa siten, että löysää koko mötikän ratin alta jossa viikset on kiinni.Kaks ruuvia. Helppo vaihtaa siten.
Reetu
Tästähän oli taannoin puhetta, että sen voi korjatakin. En vaan ole vielä saanut aikaiseksi fiksata sitä vanhaa viikseä.
joo, vois tietysti ton vanhankin korjata, lojuu tossa pöydällä, eli mulla on nyt paikallaan uus kytkin, toimii kun unelma. Kokeilin vanhassa satkussa ollutta kytkintä viikonloppuna perukassa, kun tuli sielläpäin ajeltua. Vanhassa satkussa ollut kytkin toimi kyllä jollakin lailla, mutta vilkku ei tahtonut jäädä päälle ja valojen vaihto takkuili, sekä siinä on pitempi viiksen varsi.
Juu, ongelmahan se on täällä asua keskellä ei mitään, esim. kun joku pamahtaa, niin sitä saattaa joutua käydä pitkänkin matkan päästä hakemaan varaosia. Kun ruiksupumppu hajosi tossa syksyllä tuli uuden pumpun hakureisulle matkaa n. 340km. Oli tuurissaan että jäi porukoitten pihaan perukassa, ettei tielle, keskelle ei mitään.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
#2678
